Bruit de couloir nouvelle TaranisQX7
Page 4 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: Bruit de couloir nouvelle TaranisQX7
Message par 3djc le Sam 14 Jan 2017 - 18:19
Message par LAKOTA le Dim 22 Jan 2017 - 12:40
les manches sont équipe de capteur hall? sinon techniquement elle a l air pas mal mis a part la qualité du plastique elle a tout d une grande
LAKOTA
Message par Kilrah le Dim 22 Jan 2017 - 13:57
Pas d'origine mais il y aura une option.
Message par Murphy le Dim 22 Jan 2017 - 14:10
LAKOTA a écrit:bonjour
Capteur hall ! pas a ce prix quand même, faut pas rêver
Oui elle a tout d'une grande comme la Horus qui vaut largement une Jeti. Dommage la partie réception ne suit pas.
Message par LAKOTA le Dim 22 Jan 2017 - 17:46
la reception tu veut diire les recepteurs
LAKOTA
Message par Murphy le Dim 22 Jan 2017 - 19:56
Exactement. Ce qui coince pour l'utilisation de la Taranis avec des très gros VGM c'est que les récepteurs ne sont pas sécurisés comme chez Jeti question ampérage de sortie.
Message par LAKOTA le Dim 22 Jan 2017 - 22:45
POUR INFO ADAPTATION LIPO  ORIGINE DE LA PHOTO RCGROUPS
la "doc" https://hobbyking.com/media/file/t/a/taranis_q_x7_maual_1.pdf
LAKOTA
Message par Kilrah le Lun 23 Jan 2017 - 0:05
Murphy a écrit:Exactement. Ce qui coince pour l'utilisation de la Taranis avec des très gros VGM c'est que les récepteurs ne sont pas sécurisés comme chez Jeti question ampérage de sortie.
Ca ne coince pas du tout vu qu'il y a tout ce qui faut à disposition comme accessoires pour ajouter cette capacité si tu en as besoin.
Message par 3djc le Lun 23 Jan 2017 - 9:02
J'ai une version plus petite (https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-nano-tech-1450mah-2s1p-20-40c-lifepo4-receiver-pack.html) et déjà là, j'ai l'impression de ne pas pouvoir vider la LiFePo, alors en 2k, j'ose même pas y penser.
Message par Ceeb182 le Lun 23 Jan 2017 - 9:32
Le "FrSky Redundancy Bus" supporte 2,6A nominal par sortie conventionnelle de servo (5A en cas de défaut), double batterie, double réception (voir documentation ici)
Message par Murphy le Lun 23 Jan 2017 - 12:09
Le problème c'est que sur le Redundancy on e peut pas régler la tension de sortie des servos je crois.
Et pourquoi une prise MPX pour les lipos alors que le standard c'est plutôt des XT60 ou XT90 maintenant.
A part cela personne ne répond à mon problème de connexion de la Taranis sur le PC.
Message par Kilrah le Lun 23 Jan 2017 - 13:38
Murphy a écrit:Le problème c'est que sur le Redundancy on e peut pas régler la tension de sortie des servos je crois.
Chez Jeti non plus. Si tu veux ça il y a des produits tierce partie p.ex. Powerbox qui fonctionnent tout aussi bien avec du matos FrSky.
Murphy a écrit:Et pourquoi une prise MPX pour les lipos alors que le standard c'est plutôt des XT60 ou XT90 maintenant.
J'en sais rien, mais tout le monde utilise ça pour cette utilisation. Peut-être pour la redondance des 3 contacts par pôle.
Murphy a écrit:A part cela personne ne répond à mon problème de connexion de la Taranis sur le PC.
Ca sert à rien de se plaindre si tu ne fais pas le minimum pour faciliter le boulot... par exemple un lien vers ton problème, c'est si dur?
Message par Nicolas le Banni le Lun 23 Jan 2017 - 14:01
Il n'y a pas de sliders ?
Nicolas le Banni
Message par Murphy le Lun 23 Jan 2017 - 18:24
C'est ici http://frskytaranis.forumactif.org/t4725-taranis-x9d-impossible-a-detecter
Mais je crois que le problème se répète de temps à autre chez certains... Bref il y a des Windows qui supportent bien Companion et d'autres pas du tout.
Message par LAKOTA le Lun 23 Jan 2017 - 18:47
DEJA faut vérifier dans gestionnaire de périphériques de Windows si vous avez pas le petit panneau jaune a la connexion de la radio souvent c est un problème de driver
LAKOTA
Message par 3djc le Lun 23 Jan 2017 - 19:00
Nicolas le Banni a écrit:Il n'y a pas de sliders ?
Ca n'est pas un remplacement de la Taranis (X9) , c'est un modèle entré de gamme. Petit warning : l'écran lCD 128x64 sans niveau de gris est super pénalisant pour les fans de lua 'graphiques'. Mais ceci dit, je dois dire que comme petite radio (et donc avec les limites qui vont avec), je trouve ce modèle attachant a l'usage.
Message par yaya67 le Mar 24 Jan 2017 - 17:42
Pour info c'est pas une LI-PO (Lithium-Polymère 3.8v) C'est une LI-FE-PO4 ( lithium fer phosphate 3.2v)
yaya67
http://alsaceyaya.free.fr/
Message par LAKOTA le Ven 27 Jan 2017 - 8:36
pas facile (introuvable)de la trouver en noir ??
LAKOTA
Message par jeta0357 le Ven 27 Jan 2017 - 9:15
tu as essayé chez banggood ?
il lâche les brides aujourd'hui, et dispo en noir et blanc
Available on Pre-Order Stock due to arrive on January 27 2017
Message par LAKOTA le Ven 27 Jan 2017 - 9:39
jeta0357 a écrit:tu as essayé chez banggood ?
oui que du blanc silent silent
LAKOTA
Message par jeta0357 le Ven 27 Jan 2017 - 9:43
perso, vu son look je la préfère en blanc
après chacun ses goûts
Message par michael.guet le Ven 27 Jan 2017 - 19:33
pour ceux qui pensent que les récepteurs FRSKY ne passent pas assez de puissance......
https://www.youtube.com/watch?v=EpH22YmfVgk&list=FL-6Rj1WxJrtJQYfrtH_3kQQ&index=3
bon, j'ai quand même mis 2 boitiers S-bus perso pour l'INTECO..
michael.guet
Message par jeta0357 le Ven 27 Jan 2017 - 19:40
bel exemple
ça va on peut les charger sans peur
t'imagine, à raison d'1 A par servo, faut quand même qu'il passe la charge !!
Message par LAKOTA le Lun 30 Jan 2017 - 8:40
test de porté
LAKOTA
