chrono et inter logic
je pensais avoir a peu prés pigé les inters logiques, mais sans doute une grosse fatigue, je butte sur ce que je croyais simple:
déclanchement permanent d'un chrono sous 2 conditions
-position d'un inter
- manche des gaz: plein gaz
pour illustration il s'agit de démarrer un chrono pour le temps de vol, frein relâché et plein gaz, c'est a dire au décollage
merci de vos lumieres
gdh- Messages : 519
Re: chrono et inter logic
Voici une solution (il y en a certainement d'autres) :
Dans l'écran de configuration, tu actives le Chrono 1 sur L2
Dans les inters logiques :
Principe de fonctionnement :
Je considère que SA est l'interrupteur des freins et que les freins sont actifs lorsque SA est haut.
J'utilise SH^ pour réinitialiser le système
L1 est actif lorsque SA n'est pas haut (freins relachés) et que les gaz sont supérieurs à 90.
L2 est un bistable qui s'active lorsque L1 est activé et se désactive sur SHv
Comme le chrono 1 est lié à L2, il démarre.
Si tu réduits les gaz ou que tu freines, L1 ne sera plus actif, mais L2 le restera, donc le chrono continue à compter.
Tu stoppes le chrono en activant SH.
Et voilà !
Il te resteras, éventuellement à prévoir un commande pour réinitialiser le chrono à 0 entre deux vols, si nécessaire. Mais là, je te laisse jouer...
Bons vols !
- Code:
L1 a>x [Ex]Thr 90 !SA^
L2 Bistable L1 SHv
Et voilà !
Bons vols !
merci d'avoir regardé la question, OK ça marche, mais cela nécessite la manipulation d'un inter supplémentaire
dans configuration modèle on a pour déclencher le chrono la commande GZt
j'aurai aimé la retrouver dans les inters logiques et y adjoindre la condition !SA^ tout simplement
pour la remise a 0 pas de pb
encore merci
si qqun a une autre idée ...
encore merci
gdh- Messages : 519
De quel inter supplémentaire parles-tu ?
Tu as bien dis "plein gaz et freins relachés" Il faut bien un inter pour les freins (SA dans l'exemple) non ?
T-as pas compris, les frein sont automatique dès que l'on met plein gaz et bloqué dès que l'on coupe les gaz.
Un peu comme les voitures qui ont maintenant un frein électrique.
T'as pas lu convenablement :
Que SA serve pour les freins ou pour faire apparaître une sucette géante, il y avait une demande pour un déclenchement sur base de la position des gaz et d'un interrupteur...
non, non, il y a bien un inter pour les freinsMurphy a écrit:T-as pas compris, les frein sont automatique dès que l'on met plein gaz et bloqué dès que l'on coupe les gaz.
Coyotte a parfaitement compris
gdh- Messages : 519
Merci Gdh
Dans ce cas, quel est le problème avec la solution proposée ?
Où te gêne-t-elle ?
On peut probablement faire mieux si tu expliques ce qui ne te convient pas...
Où te gêne-t-elle ?
merci coyotte
j'essaye un truc et reviens un peu plus tard
gdh- Messages : 519
SA étant toujours pour les freins
j'ai trouvé qqchose qui me va super bien:
au lieu de :
L2 Bistable L1 SHv
j'ai modifié L2 :
L1 a>x [Ex]Thr 90 !SAv
L2 Bistable L1 SAv
et en F.Spéc
SAv remise à 0 chrono 1
j'avoue ne pas avoir bien pigé la notion bistable
au lieu de :
L2 Bistable L1 SHv
j'ai modifié L2 :
L2 Bistable L1 SAv
et en F.Spéc
gdh- Messages : 519
Le bistable a deux (bi) états stables (stable). Ces états sont dits "stables" car une fois positionné dans un état, un bistable y reste jusqu'à ce que la condition changement d'état soit rencontrée.
Dans le cas présent, L1 active le bistable et !SAV le désactive.
Dès lors, L2 devient actif lorsque L1 l'est
Ce qui est intéressant c'est que maintenant, L1 peut devenir inactif. L2 restera actif car la condition de désactivation est que SA ne soit pas bas (!SAv)
Une fois SA^ou SA-, L2 deviendra inactif, même si SA change de position par la suite..
Capiche ?
Capiche ?
Merci à gdh et CoyotteDundee pour cette solution car je cherchais comment conditionner le chrono à la position des gaz ... maintenant ça marche super bien
Thierry94- Messages : 579
Avec plaisir !
@gdh
Pour illustrer, il y a des inters bistable sur des lampes de chevet.
J'appuie et je lache : c'est allumé,
J'appuie et je lache : c'est éteint,
J'appuie et je lache ....
Hace- Messages : 279
... tient ? La lampe à pété...
Non, c'est le fusible!
Je te rejoins dehors.
Alain
Alain
» Chrono sur X20 avec inter momentané
» Chrono : changement du compte à rebours via un inter de type slider
» logic switch
» moteur sur inter avec sécurité sur autre inter
» rendre inactif inter avec autre inter
» logic switch
