Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
[?] l'UID du RX est-il transmit par S-Bus ?
[?] l'UID du RX est-il transmit par S-Bus ? Empty [?] l'UID du RX est-il transmit par S-Bus ?
Message par Heisenberg Mer 30 Nov 2016 - 18:58
Hello la team.
J'ai réalisé un système qui marche pas mal pour les courses de drones-racers, ça compte le nombre de tours, la moyenne, le meilleur temps etc... sur un écran.
Il y'a une petite balise sur chaque drone et ça se fait en infrarouge.
J'aimerais savoir si dans les infos transmises par S-Bus, il y'a l'identifiant unique du RX (celui utilisé pour l'appairage) qui transite ?
L'idée serait d'utiliser ce dernier plutôt que de programmer les balises et si oui, quel est son format ?
Merci de vos lumières.
Masculin Messages : 1494
[?] l'UID du RX est-il transmit par S-Bus ? Empty Re: [?] l'UID du RX est-il transmit par S-Bus ?
Message par Kilrah Mer 30 Nov 2016 - 19:56
Non, que les 16 canaux et quelques flags. Y'a pas mal de doc et de code dispo pour plus de détails, Google est ton ami.
Masculin Messages : 2181
Message par Heisenberg Mer 30 Nov 2016 - 20:02
Vu. Merci pour cette précision Kilrah.
J'avais pensé à récupérer la fréquence par niveau RSSI mais comme elle change tout le temps, c'est mort aussi. Tant pis, je me contenterai de mon système actuel.
Message par Kilrah Mer 30 Nov 2016 - 22:23
Tu peux programmer la radio, p. ex selon la valeur du canal 16 le numéro est X. Chacun a simplement besoin de mettre un mixage X% MAX sur le canal 16 dans sa radio.
...mais avec le désavantage que les participants peuvent facilement faire les cons/tricher et mettre le même no qu'un autre etc Wink
Message par Heisenberg Mer 30 Nov 2016 - 23:13
C'est une possibilité mais je veux justement éviter les conflits d'ID et vu que dans le milieu, ce n'est pas vraiment la discipline qui règne en maître... :-)
De plus, si bcp ont un RX FrSky, j'ai constaté qu'il y'a plus de XJT que de Taranis dans les mains.
Mes balises programmables avec un bouton feront le taff, c'était pour vouloir faire mieux mais sans que ce soit archi-nécessaire.
Merci pour l'idée.
