[Série X] Nouveaux micro récepteurs XM et XM+
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: [Série X] Nouveaux micro récepteurs XM et XM+
Message par Dehas le Mer 19 Avr 2017 - 11:48
Après mise a jour en 2.2.0N369, ça fonctionne par le data en dessous de la X7, mais toujours pas pas les pins au dos, pourtant j'ai bien modifié le cable comme préconisé !!
Pour le sens en dessous, c'est le blanc coté microsd.
Dehas
Message par Kilrah le Mer 19 Avr 2017 - 14:11
L'usage de la prise DATA remplace celui du connecteur module depuis qu'il est supporté.
Moi j'ai pas les pins mais j'ai bien le détrompeur style futaba habituel.
Message par Luro le Sam 24 Juin 2017 - 20:15
J'ai installé un XM+ sur mon racer sans connecter le pad rssi, j'ai vu sur YouTube qu'il était possible de passer par une voie aux de la fc pour choper le signal (rssi) mais malgré les quelques manips nécessaires sur Bétaflight, je n'arrive pas à avoir le signal.
Quelqu'un aurait il réussi ?
Luro
Message par LapinFou le Dim 25 Juin 2017 - 10:00
Il faut flasher le RX avec le fimware "RSSI". Il y a 2 versions, une version avec le RSSI sur la voie 8 et une version sur la voie 16.
Si tu utilise mon pack carte SD 2.2, tout est déjà dessus.
Message par Luro le Dim 25 Juin 2017 - 13:32
Oui c'est ce que j'ai pu comprendre, comme je suis nouveau sur frsky, j'aurai bien aimé me passer du flashage mais faut bien se lancer .
Je vais voir ça et ferais un retour mais il ne devrait pas y avoir de problème.
Merci lapin fou pour ta réactivité et un second merci pour m'avoir accompagné dans mon initiation frsky avec tes excellents tutos
Luro
