[Série X] Nouveaux micro récepteurs XM et XM+
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par LapinFou le Lun 28 Nov 2016 - 11:23
Pour info FrSky vient de sortir des nouveaux micro-RX sans télémétrie.
Le XM (portée de 600m et poids de 1gr) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le XM+ (portée Full Range et poids de 1.6gr): [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
A noter qu'il n'y a pas de connecteur S.Port. En connectique il y a seulement un port S.Bus et un pad RSSI.
Pour ceux utilisant une Horus sous FrTX, on peut désactiver la télémétrie depuis la radio (j'espère voir cette possibilité apparaitre dans une future version d'OpenTX).
Re: [Série X] Nouveaux micro récepteurs XM et XM+
Message par vieuxdruide le Lun 28 Nov 2016 - 13:32
Salut Lapin
merci pour l'info,mais entre nous je ne vois pas l'intérêt de tels récepteurs,car si j'ai bien compris il faut les associer à au moins un sbus pour avoir quatre voies.
et comme il sont à utiliser avec de tout petits avions genre indoor ou F3k.
pour un indoor encore ça passe mais pour un f3k la place est vraiment comptée
donc à voir,peut être que j'ai tout faux :-)
Message par Murphy le Lun 28 Nov 2016 - 13:39
+1 et pour du vol en intérieur les câbles d'antenne sont trop long. Un brin de 3cm (comme Assan) est bien suffisant.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Message par CoyotteDundee le Lun 28 Nov 2016 - 13:40
Pour info ou rappel, beaucoup de cartes contrôleur pour drônes disposent maintenant d'une entrée SBUS.
Ce type de récepteurs est donc idéal pour ce genre de machine...
http://blog.baily-fouss.be/
Message par Murphy le Lun 28 Nov 2016 - 13:51
SBus ou PPM. C'est à voir donc...
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Message par Kilrah le Lun 28 Nov 2016 - 14:05
Ces récepteurs sont évidemment prévus pour des multicoptères, hélicos ou autres machines où le récepteur ne fait de toute façon que passer l'information à un autre composant sans rien commander directement.
Message par crazy2 le Lun 28 Nov 2016 - 17:04
Sans s-port quel dommage
crazy2
Message par Heisenberg le Mar 29 Nov 2016 - 12:14
Une bizarrerie de chez FrSky. Si ces RX sont principalement dédiés aux multirotors, je ne vois pas non-plus l’intérêt par rapport au XSR qui l'est déjà.
Message par LapinFou le Mar 29 Nov 2016 - 13:07
L'intérêt, c'est le poids et la conso. Le XSR fait 3.8gr (100mA) contre 1gr (20mA) pour le XM et 1.6gr (30mA) pour le XM+.
Message par Kilrah le Mar 29 Nov 2016 - 14:54
La mode est aux multis de plus en plus petits, pour lesquels le XSR devient presque gros.
Message par crazy2 le Mar 29 Nov 2016 - 19:51
Pour ceux qui recherchent du leger et compact, chez FuriousFPV le micro RX fait 1g aussi avec l antenne mais permet la télémetrie pour ceux qui veulent au moins une alerte batterie, pas de s port par contre.
crazy2
Message par taz26 le Lun 12 Déc 2016 - 17:46
Je tombe la dessus dans le même genre:
et il y a celui-ci aussi
Est-ce que quelqu'un aurait testé? Ce serait pour mettre dans un dongle pour simulateur, il me faut du ppm. Mais ça pourrait aussi servir pour faire de l'écolage sans fil.
taz26
http://caavr.fr
Message par Batfabe le Dim 15 Jan 2017 - 12:22
Salut à tous,
J'ai vu que des firmwares étaient dispo pour ce récepteur, mais je ne vois pas de S.Port. Comment se passent les mises à jour, avec un FTDI ?
Batfabe
Message par Kilrah le Dim 15 Jan 2017 - 13:01
J'imagine qu'un des pads est un S-Port, mais qu'ils ont oublié de le documenter...
Message par Ceeb182 le Lun 30 Jan 2017 - 13:59
Malheureusement, non : pas de S-Port.
Après avoir observé le produit et croisé des informations sur la puce CC2510, je suis presque sûr que les 5 pads non documentés (présents coté recto du produit) sont utilisés pour le débogage et la programmation du soft et du bootloader (RESET_N, DVDD, P2_1 DBG DATA, P2_2 DBG CLOCK, GND) dans un environnement de programmation IAR. Ces 5 pads sont donc utilisés uniquement à des fins de développement du produit en interne chez FrSky.
La mise à jour du firmware se réalise classiquement en branchant (correctement) la sortie S.BUS à la connectique de la baie JR d'une Taranis X9D.
Dés que je trouve le temps, je compilerai ces informations dans le post "Traduction des manuels FrSky".
Message par Kilrah le Lun 30 Jan 2017 - 14:08
Justement ce n'est pas "classique", car sur tous les récepteurs FrSky c'est par le S.Port qu'on met à jour, pas par le S.BUS.
Message par Ceeb182 le Lun 30 Jan 2017 - 14:19
Le mot "classique" est effectivement mal employé : pour le XM et XM+ la mise à jour se réalise via le S.BUS du produit et non le S.PORT.
Voici le lien d'une vidéo en Anglais qui montre la mise à jour du Firmware : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Message par Dehas le Sam 15 Avr 2017 - 19:50
J'ai suivi scrupuleusement la vidéo, modifié le cordon comme préconisé et impossible de mettre a jour mon XM !
Je tiens a préciser que je me sers de la X7 pour cela.
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Merci.
Dehas
Message par Murphy le Sam 15 Avr 2017 - 20:01
Est-ce que le programme de la X7 te confirme qu'il met à jour le module externe ?
D'un autre coté je ne sais pas si 2.2.0 sur X7 permet de flasher module et récepteurs comme la X9D. Ce serait à confirmer.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Message par Dehas le Sam 15 Avr 2017 - 20:48
Quand je confirme la mise a jour, une 10ene de seconde plus tard, elle me dit qu'il y a une erreur pas de communication, pourtant la led rouge du récepteur clignote.
Le smart port de la X7 n'est pas actif pour le moment d'après la notice, dommage !
Dehas
Message par Kilrah le Sam 15 Avr 2017 - 23:40
La version actuelle d'OpenTX flashe les accessoires oui... MAIS comment dépend du hardware. Si la radio a les pins du port DATA installées c'est ça qu'il faut utiliser (avec un câble non modifié), PAS les pins du module.
Message par Dehas le Sam 15 Avr 2017 - 23:47
Ça ne fonctionne pas non plus avec un câble non modifié part le smart port.
Dehas
Message par Zeweti le Lun 17 Avr 2017 - 17:59
Mise à jour d'un XM+ acheté chez BG en LBT avec une X9D+ 2.1.9.
Relié à un Piko blx pour un multicopter format 90. Tout fonctionne très bien et la taille est idéale.
Zeweti
Message par Murphy le Lun 17 Avr 2017 - 18:26
Dehas a écrit:Ça ne fonctionne pas non plus avec un câble non modifié part le smart port.
Pourtant dernièrement j'ai flashé un X8R par le smart port de la X7 plutôt que par le data car je n'arrivais pas à brancher une prise dessus. En plus sur le data il n'y a pas d'indication sur le sens de la prise.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
