Rôle des antennes ?
Rôle des antennes ?
Message par swake le Ven 18 Nov 2016 - 14:29
Bonjour, je voudrais éclaircir un point sur la gamme des Rx FrSky. En particulier la série D et X.
Sur cette photo le rôle des antennes est apparemment clairement identifié.
Cela signifie t'il que aucun Rx de ces deux gammes n'est équiper d'un Diversity?
Bonne journée.
swake
Re: Rôle des antennes ?
Message par LapinFou le Ven 18 Nov 2016 - 17:22
Euuh... En fait ce que tu crois et juste un hazard de l'étiquette.
Chez FrSky, la réception et l'émission de la télémétrie passe par la même antenne.
De façon schématique (je pense qu'en vrai c'est plus chiadé que cela), le RX teste les 2 antennes et utilise celle qui a le meilleur RSSI.
Donc, ce n'est pas de la diversité dans le sens que les 2 antennes ne fonctionnent PAS en même temps. Mais par contre il y a un vrai intérêt à avoir 2 antennes. Et, du coup, tu comprends pourquoi le placement des 2 antennes à 90° est très important.
Message par LapinFou le Ven 18 Nov 2016 - 17:28
Je viens de retrouver un email que j'avais envoyé à un copain que se posait exactement la même question, car une personne dénigrait FrSky dans son club:
LapinFou a écrit:Absolument pas du tout !! C'est complètement faux à 400%. Ce gars affirme sans connaitre. D'ailleurs en réfléchissant un minimum, si c’était vrai, cela n'aurait aucun intérêt de placer les antennes à 90°... Les 2 antennes devraient être dans la même position... Sinon soit tu recevrais bien, mais émettrais mal la télémétrie ou le contraire...
En vrai, le récepteur reçoit les commandes et émet sa télémétrie sur la même antenne.
Il y a un commutateur RF que l'on appelle un "duplexeur". Le RX va en alternance émettre et écouter.
Pourquoi 2 antennes alors ? Et bien, tout simplement parce que le RX va utiliser une antenne en priorité et si, seulement si, le RSSI baisse de façon significative, alors le RX va commuter sur l'autre antenne pour voir si cela se passe mieux. Si tu te souviens, c'est un peu similaire au montage avec 2 diode pour brancher 2 batteries sur une seule entrée.
Au final cela donne ce chemin là:
Code:
antenne 1
 commutateur → LNA (ampli faible bruit) → duplexeur → micro-contrôleur (gère la réception/émission)
antenne 2
Pour être tout à fait transparent, ici FrSky fait moins bien que Jeti.
En effet cette marque (beaucoup plus chère) n'a pas de commutateur entre les 2 antennes. Chaque antenne a son propre duplexeur et c'est le micro contrôleur qui décide quelle antenne a la meilleure réception. Ce système est plus efficace (surtout quand le RSSI est faible), car le RX ne perd pas de temps à successivement tester chaque antenne. Ceci dit c'est tout de même beaucoup plus rapide que le temps de réaction d'un humain... ;-)
Cette solution est idéale, mais cela coûte plus chère (les composants RF sont beaucoup, beaucoup plus chère que le reste) et cela consomme aussi plus.
Code:
antenne 1 → LNA (ampli faible bruit) → duplexeur
antenne 2 → LNA (ampli faible bruit) → duplexeur
Message par Heisenberg le Ven 18 Nov 2016 - 17:45
Ce n'est pas lui car le texte est long. Kilrah aurait donc un frère ?
Very Happy Very Happy Very Happy
Message par swake le Ven 18 Nov 2016 - 22:27
Ça ces de l'explications claire et précise, merci beaucoup.
Tu parle de Jeti, ce sont des récepteur compatible avec la Taranis?
swake
Message par Heisenberg le Ven 18 Nov 2016 - 23:16
swake a écrit:.../...ce sont des récepteur compatible avec la Taranis?
Non, Jeti, c'est Jeti seulement.
Message par swake le Ven 18 Nov 2016 - 23:19
Jeti c'est comme FrSky, Futaba, Hitec, etc ???
swake
Message par Kilrah le Sam 19 Nov 2016 - 1:43
Oui, un autre fabricant de matériel radio.
Message par LapinFou le Sam 19 Nov 2016 - 12:09
Jeti fait du très bon matos, mais c'est hors de portée de ma bourse:
Message par argel le Lun 16 Jan 2017 - 14:32
Apres toutes ces lectures sur l'utilisation et fonctionnement des antennes , je pose la question , comment fait le récepteur pour choisir l'antenne ( dans le cas ou il y a 2 antennes) pour l'émission de la télémétrie ?.
Si vous avez lu un document d'un ingénieur électronicien dans Aéromodèles N°107, il affirme que tant que l'antenne prise en compte par le récepteur reçoit un niveau supérieur à une valeur donnée ( laquelle ?) , celui-ci reste sur cette antenne , même si le niveau reçu par la seconde antenne est meilleur ....
Donc le duplexeur me semble pas approprié..
Quand est il de la réalité de fonctionnement ??
argel
Message par 3djc le Lun 16 Jan 2017 - 16:08
Oui, mais ça n'est pas un soucis puisque c'est un lien numérique. Même si l'autre antenne reçoit un signal plus fort, il n'y a pas de bénéfice objectif à changer
Message par LapinFou le Lun 16 Jan 2017 - 20:32
Pour paraphraser 3djc, un lien numérique, c'est comme la TNT. Que le signal soit très fort ou moyen, cela ne change rien à la qualité de la réception. L'image et le son est toujours nickel, car c'est numérique.
Par contre dès que cela commence à "pixeliser", alors là il est temps d'aller voir ce qui se passe sur l'autre antenne.
