Nom modeles sur la carte SD/ Horus sous OpenTX
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Nom modeles sur la carte SD/ Horus sous OpenTX
au début j'ai recréé tous les modèles à partir de la radio,
avec la RC10 je pensais que ça fonctionnait donc à partir de companion j'ai continué à mettre mes modèles
car un peu comme toi, je n'ai pas que 3 ou 4 modèles
donc, à partir de companion je me retrouve avec plusieurs catégories Avions Avec 1 modèles dans chaque
et pas possible de les déplacer dans la catégorie Avions principal
c'est ballot !!!!
c'est ballot !!!!
jeta0357- Messages : 1234
Pourtant j'y arrive à les déplacer et supprimer la rubrique en doublon.
Je vais chercher la radio qui est dans la voiture et je fais un test.
je ne sais pas comment tu fais?
en déplaçant avec la souris, pas moyen, ça me sélectionne plusieurs modèles et au final ça ne fait rien
par copier/coller ça marche pas, couper/coller idem, j'arrive juste à supprimer les modèles existants
je crois que je vais attendre la RC11 et continuer sur la horus directement
dommage
Donc voilà, j'ouvre Compannion, je branche la radio et je charge le fichier modèles.
Je créé un nouveau modèle :
J'ouvre le nouveau modèle et je modifie le nom et paramètre et je ferme l'éditeur. Le nouveau modèle se nomme Spitfire 210 (il est dans boite mais non construit ).
J'enregistre sur la Horus le pack fichier. Mais aussi sur le PC au format OTX.
Je débranche la Horus et je sélectionne un modèle. On vois que Companion a créé une seconde rubrique Avion avec le Spit.
Donc je sélectionne le Spit et confirme "déplacer"
Avec PgUp je remonte jusqu'à "Avion" et je confirme par Enter le choix d'emplacement dans la rubrique Avion.
Puis par PgDn je descend sur le dossier Avion en trop que je sélectionne par Enter.
Une dernière confirmation pour supprimer le dossier.
Et c'est fait.
Mais je pense aussi que l'on peut tout remettre dans l'ordre en éditant sous Windows la carte SD dans le dossier Radio.
Et c'est fait.
c'est ok, merci pour tes photos
mais tu fais la manip sur la radio et là ça fonctionne, moi aussi ça fonctionne, pas de souci avec la radio
mais ce que je voulais faire c'est me servir que de companion pour créer mes modèles, comme avant,
tout mettre d'équerre sur companion et une fois que c'est fait , copier sur la radio
Problème, c'est que sur Companion quand on créé/modifie/enregistre le modèle c'est Blak&Deker comme tu dis. Donc pourquoi vouloir modifier ?
En fait j'ai pas essayé de recharger le fichier justement avant de le modifier sur la radio.
Et s'il n'y a que ce problème de dossier Avions en doublon, pour moi je continu de créer avec Companion. Mais aussi d'importer depuis 2.1.9 mes modèles.
toujours dans le cadre de la gestion des modèles par nom et numéro et poursuivant la découverte de ma Horus je me rend compte d'une chose curieuse
si on supprime un modèle il ne figure plus dans le menu sélection et c'est normal
par contre si on va sur la carte SD via le menu système il est toujours présent par son numéro !
est ce bien normal ?
gdh- Messages : 519
Murphy a écrit:Problème, c'est que sur Companion quand on créé/modifie/enregistre le modèle c'est Blak&Deker comme tu dis.
Blak&Deker mdr
tu dis : t'as pas essayé? tu peux essayer mais fais bien une sauvegarde avant,
si tu veux pas retaper tout tes modèles un par un ...
donc companion pour l'instantà utiliser pour flasher donc, et éventuellement tester un modèle avant de tout retaper sur la horus !!
gdh a écrit:toujours dans le cadre de la gestion des modèles par nom et numéro et poursuivant la découverte de ma Horus je me rend compte d'une chose curieuse
aucune idée pour ta question !
peut être c'est un oubli de l'équipe opentx ? en tout cas ça te fait une sauvegarde si tu l'as effacé par mégarde
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Horus X12s passé sous Opentx plus reconnu sous Companion
» Premiers modèles passés sous HORUS
» lecture carte SD et affichage modèles crées sur Horus X10
» Horus X10 Express sous opentx 2.3.1
» Documentation en Anglais pour les Taranis et Horus sous OpenTX 2.2
Page 2 sur 2
