Nom modeles sur la carte SD/ Horus sous OpenTX
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par gdh le Lun 14 Nov 2016 - 17:26
en voulant rentrer des fichiers .txt sur la carte SD dans le dossier models
je me suis rendu compte que le nom du modèle n'était pas repris
et que j'avais Model1,2,3,...
est ce bien normal
ça n'est pas comme cela sur ma Taranis
au sujet de ces fichiers texte je trouve qu'il serait pratique de les avoir sur un des écrans principaux
comme les widgets
Re: Nom modeles sur la carte SD/ Horus sous OpenTX
Message par Invité le Lun 14 Nov 2016 - 18:57
Les noms des modèles sur la carte sont des .bin pas des .txt. Et ils ne sont reconnu question format que par la Taranis.
Par contre le choix à l'allumage sont les fichiers contenu dans l'EEPROM, pas sur la carte SD.
Message par gdh le Lun 14 Nov 2016 - 19:22
le nom du modèle est une chose il est défini dans la page du menu: model setup
le fichier .txt au nom du modèle permet d'afficher un texte se rapportant au modèle (menu contextuel)
par exemple une check list ou un pense bete quelconque ou ce que l'on veut
ce qui m'étonne c'est que le nom défini en model setup ne soit pas transcrit sur la carte SD
en est il de même pour toi ?
Message par Invité le Lun 14 Nov 2016 - 20:19
Pour enregistrer un modèle sur la carte SD, il faut dans le menu 1 faire un appui long sur le modèle ouvert et confirmer "Archiver modèle" pour la sauvegarde.
Message par 3djc le Lun 14 Nov 2016 - 20:37
le nom du fichier bin d'un modèle sera affiché dans le sélecteur de modèle dans la prochaine RC (https://github.com/opentx/opentx/pull/3994)
Message par gdh le Lun 14 Nov 2016 - 20:58
Murphy a écrit:Pour enregistrer un modèle sur la carte SD, il faut dans le menu 1 faire un appui long sur le modèle ouvert et confirmer "Archiver modèle" pour la sauvegarde.
je parle de OpenTX sur Horus, sommes nous bien d'accord ?
Message par gdh le Lun 14 Nov 2016 - 21:06
3djc a écrit:le nom du fichier bin d'un modèle sera affiché dans le sélecteur de modèle dans la prochaine RC (https://github.com/opentx/opentx/pull/3994)
je ne dois pas bien m'exprimer
le nom du modèle que j'ai donné en Model/configuration est bien repris dans : "sélection modèle"
et pas sur la carte SD ou j'ai par exemple "Model1" pour un modèle appelé "Base"
Message par Invité le Lun 14 Nov 2016 - 23:46
Un conseil, dans ta signature mets le nom de ta radio... Car parfois la rubrique ne parle pas de quoi tu causes.
Et par la même occasion mets à jour ton avatar
Message par 3djc le Mar 15 Nov 2016 - 7:13
J'ai bien compris, voir le lien que j'ai donné, voir en bas a gauche sur les screenshots
Message par gdh le Mar 15 Nov 2016 - 7:48
pour Murphy
ça ne changera rien j'ai les 2 Taranis et Horus
l'essentiel est d'ouvrir le sujet a la bonne place:
le logiciel / Horus sous OpenTX
ce que j'ai fait
Message par Invité le Mar 15 Nov 2016 - 13:01
D'accord, mais quand on regarde les nouveaux sujets il n'y a pas la rubrique racine indiquée clairement. C'est pour cela qu'on conseille en début de post d'indiquer de quelle radio il s'agit (j'ai une Horus, voici mon problème). Et dans la signature d'indiquer la radio et la version du firmware. Et aussi de compléter ton avatar. Si cela se trouve tu habites à 15km de chez moi et je ne le sais pas.
Message par Kilrah le Mar 15 Nov 2016 - 15:05
"Par xxxx dans yyyyy" et dans ce cas "Horus sous OpenTX" c'est pas assez clair??
Message par PatrickB le Ven 23 Déc 2016 - 12:13
Bonjour, ne trouvant pas la bonne manip juste deux lignes (ou +)pour un coup de main.
J'ai flashé ma Horus avec la realise 360 et paf j'ai paumé tous les modèles que j'avais paramétré !
Dans l'usage de la carte SD si j'ai bien compris, tous les modèles sont stockés dans le firmware de la radio et il faut faire un archivage pour qu'ils apparaissent sur la SD (?) et sa synchronisation est juste une copie sur l'emplacement dans le PC par l'intermédiaire de Companion.
Mais ou se trouve donc cette fonction archivage ?
et la fonction d'écrite par Murphy " Pour enregistrer un modèle sur la carte SD, il faut dans le menu 1 faire un appui long sur le modèle ouvert et confirmer "Archiver modèle" pour la sauvegarde " ??????? je ne la trouve pas et c'est quoi le menu 1 ?
Le copier d'accord mais ou ? par exemple
une copie des différents écran de ma Horus
Encore merci de votre aide, je n'ose plus rien toucher à ma radio de peur de reperdre tout ce que j'ai été obligé de faire.
Cordialement
Patrick
Message par Invité le Ven 23 Déc 2016 - 12:21
PatrickB a écrit:Bonjour,
Le copier d'accord mais ou ? par exemple.
C'est possible en 2.1.9 et sur la X9D. Je ne l'ai pas vu en effet sur la Horus.
Par contre avant de flasher la Horus, il vaudrait mieux faire une sauvegarde de la carte SD.
Message par PatrickB le Ven 23 Déc 2016 - 12:39
ok mais est ce que les modèles sont aussi sur la carte SD ?
Message par 3djc le Ven 23 Déc 2016 - 15:49
En OpenTX, les modèles sont UNIQUEMENT stocké sur la sd avec l'Horus. Par contre je ne comprend pas trop les photos, visiblement il y a pleins de modèles, qu'est ce que tu as perdu exactement ?
Message par PatrickB le Ven 23 Déc 2016 - 16:05
j'en avais deux ou trois fois plus que j'avais transposés de ma x9e, modèles par modèle en attente de pouvoir les sauvegarder sur le PC par l'intermédiaire de Companion (quand se sera possible.)
Si j'ai bien compris sur la Taranis ils sont dans le firmware et sur la Horus sur la SD (ça simplifie les choses au niveau de la sauvegarde) je comprends mieux.
Cordialement
Patrick
Message par gdh le Jeu 9 Fév 2017 - 18:36
je relance le sujet mais soyez gentil
pourquoi le nom du model n'est pas repris dans le dossier : "MODELS" de la carte SD
un numéro ne me dit rien
quand on pourra appeler dans companion un model pour travailler les paramètres, aura t on un numéro ou un nom
Message par Invité le Jeu 9 Fév 2017 - 19:37
Sous Companion quand on ouvre la fenêtre correspond à la radio on a ce menu. Donc simple de retrouver son modèle.
Message par 3djc le Jeu 9 Fév 2017 - 20:02
Il n'y a aucune espèce de raison d'aller bidouiller directement sur la SD, il y a companion pour cela désormais, qui lit l'ensemble des modèles et les réglages de la radio, comme le montre très justement Murphy
Message par gdh le Ven 10 Fév 2017 - 12:19
vu l'extraction des modèles par companion, c'est super
je n'avais pas encore expérimenté cette nouvelle possibilité
peut on, ou pourrait on avec companion extraire le fichier texte,rattaché a un modèle et destiné au "text viewer" pour l'éditer
ou faut il aller bidouiller la carte SD en ayant récupéré le N° du model pour trouver le fichier .txt associé qui lui est désigné par un numéro
Message par 3djc le Ven 10 Fév 2017 - 12:43
On peut le faire soit avec le nom du modèle, soit avec son numéro, peu importe (la recherche est faite d'abord sur le nom de modèle). Companion ne le fait pas encore, mais c'est une bonne idée.
Message par gdh le Ven 10 Fév 2017 - 13:18
merci la réponse me satisfait pleinement
pour l'instant il faut donc bien passer par la carte SD pour gérer les .txt destinés au "text viewer"
cette fonction d'affichage d'un texte est pour moi extrêmement intéressante, je ne connais pas une seule radio qui propose cette disposition
Message par jeta0357 le Sam 11 Fév 2017 - 13:47
Je viens de créer un modèle sur companion rc10 dans la catégorie Avions
je sauvegarde sous un nouveau nom mon jeu de sauvegarde qui comporte
une catégorie Avions, Planeurs, et Flying Wing
quand je rouvre le fichier, et je vois que l'avion que j'avais mis dans la catégorie Avions avec les autres,  et passé dans une nouvelle catégorie Avions
et pour chaque modèle créé j'ai autant de catégorie Avions !!!
c'était pas être résolu avec la RC10 ?
et  pas moyen de les glisser dans sa catégorie !
Message par Invité le Sam 11 Fév 2017 - 15:10
J'ai vu cela. Donc quand on allume la Horus et qu'on va dans "Sélection modèle" il faut déplacer le nom dans la bonne rubrique et ensuite supprimer la rubrique en trop.
C'est un bug déjà signalé je crois.
