Pb inter moteur
Pb inter moteur
Message par pampelune13 le Lun 14 Nov 2016 - 17:21
après avoir lu et visionné beaucoup de posts super et des vidéos volumineuses en renseignements j'ai réussi à faire fonctionner sur open tx toute la cinématique des moteurs de mon quadcopter déclenchés par inter SF sur taranis x9d plus .
J'ai basculé le fichier eepe sur émetteur , les moteurs tournent avec test moteur sur beta flight après flashage sur blhéli3 ,ralenti à1030 mais par securité augmenté à 1050, throttle mini à 1060 ,min command à 1000 max 2000,dans l'onglet receiver de betaflight tous les manches marchent de manière logique y compris l'inter cad qu'en position basse le mouvement du stick ne fait pas bouger le baregraph. Sauf que le mouvement de l'inter SF n'arme pas les moteurs sur ma naze32 accro, la case Arm de mode reste jaune!C'est contradictoire avec opentx.
De ce fait bien sur mes moteurs ne tournent pas .J'aurai donc besoin de pistes de recherche car je suis bloqué .
Merci à tous.
pampelune13
Re: Pb inter moteur
Message par CoyotteDundee le Mer 16 Nov 2016 - 8:09
Qu'entends-tu par "j'ai réussi à faire fonctionner sur open tx toute la cinématique des moteurs de mon quadcopter déclenchés par inter SF sur taranis x9d plus" ?
Je ne suis pas spécialiste de la carte Naze32 mais avec type de contrôleur, est-ce qu'il ne faut pas mettre les manches dans les coins pour armer les moteur ? Est-ce que tu entends par "Cinématique" ci-dessus ?
ps: En passant, si tu souhaites avoir de l'aide plus rapidement, essaies de soigner un peu ton message.
La 2e phrase fait presque 3 lignes, avec une énumération de faits, sans ponctuation.
L'ensemble du message forme un bloc assez indigeste qu'il ma fallu relire à plusieurs reprises avant de (commencer à) comprendre le problème posé.
Une demande formulée clairement et avec précision a plus de chance d'obtenir une réponse qu'un pavé dans lequel le lecteur doit se frayer un chemin. Wink
Mais ceci n'est qu'un avis de Coyotte...
http://blog.baily-fouss.be/
Re: Pb inter moteur
Message par pampelune13 le Mer 16 Nov 2016 - 8:36
Désolé Coyotte dundee,effectivement après relecture c'est un peu étouffant.
Sur open tx mon inter SF, en allant dans l'onglet simulation , coupe bien l'action de mon manche gaz.
Sur beta flight ou cleanflight:dans l'onglet motors , tous les manches fonctionnent dans le bon sens à l'aide de ma télécommande, et SF empèche le déplacement du curseur .Dans test motors les moteurs tournent également.Mais ma télécommande une fois le cable usb débranché ne démarre pas les moteurs.Pourquoi?
pampelune13
Re: Pb inter moteur
Message par CoyotteDundee le Mer 16 Nov 2016 - 8:46
Hello Pampelune,
On revient donc à la 2e question : Qu'est-ce qui arme les moteurs dans ta carte Naze ?
Généralement, il s'agit d'une combinaison genre "Manches en bas dans les coins extérieurs ou intérieurs"
Tu devrais regarder dans BetaFlight ou CLeanFlight la combinaison d'armement des moteurs. Je suppose qu'il y a un écran pour cela quelque part.
!!!!!!!!! Attention de toujours travailler hélices démontées pour ce genre de trucs !!!!!!!!!!
Re: Pb inter moteur
Message par pampelune13 le Mer 16 Nov 2016 - 9:55
Bonjour Coyotte dundee,Le pb ,il me semble mais c'est mon avis de débutant ,c'est que si je programme un inter pour armer les moteurs cela désactive cette fonction sticks .Mon souhait et d'armer la naze 32 rev 6 avec un inter.
pampelune13
Re: Pb inter moteur
Message par CoyotteDundee le Mer 16 Nov 2016 - 10:19
Certes c'est ton souhait ...
Mais la question primordiale est "Quelle est la méthode d'armement définie sur ta carte"...
Tant que tu n'as pas la réponse à cette question, il est impossible d'aller plus loin.
Si la carte attends que tu mettes les sticks dans les coins, tu pourras manipuler tous les interrupteurs que tu veux en chantant Malbrouck, cela ne fonctionnera pas.
Et comme tu ne peux pas envoyer à la carte ce qu'elle attend si tu ne connais pas ses attentes, on en revient toujours à la même question : Quelle est la méthode d'armement des moteurs sur ta carte ?
As-tu indiqué à la carte que tu utilises un interrupteur pour armer les moteurs ? Ou as-tu "simplement" programmé cela dans ta radio ?
Re: Pb inter moteur
Message par pampelune13 le Mer 16 Nov 2016 - 12:05
Avec betaflight dans mode j'ai cliqué sur arm , défini aux1 pour armer et déplacer le curseur entre 900 et 1300 puis save .
pampelune13
Re: Pb inter moteur
Message par CoyotteDundee le Mer 16 Nov 2016 - 12:22
Donc, si je compends bien,
tu dois envoyer -100 (qui correspond à +- 1000ms) sur la voie correspondant à AUX1...
Quelle voie correspond à AUX1 ? La 5 ?
Re: Pb inter moteur
Message par asstech27 le Mer 16 Nov 2016 - 13:10
Bonjour pampelune13, je ne sais pas où tu en es, mais sur CleanFlight, onglet Modes, tu as ce qu'il faut pour programmer l'action d'un interrupteur du Taranis
(Sur BaseFlight, c'est juste une case à cocher  Cool )
Si tu défini par exemple SF au centre pour armer la Naze, tu mets une zone centrée sur la position centrale.
Si c'est SF bas ou haut, tu fais pareil, soit en bas ou en haut.
Faut pas non plus oublier de régler l'entrée, le mixage et la sortie de la voie aux choisie (AUX4 ici) sur l'émetteur pour que le récepteur reçoive la position de SF Wink
Perso, j'ai mis SF haut pour armer, ça marche nickel
asstech27
Re: Pb inter moteur
Message par pampelune13 le Mer 16 Nov 2016 - 19:31
Merci Asstech27 de ton aide,Pour entrée dans open tx j'avais mis pour les gazs :Gaz Ratio 100% .Que faut il mettre pour aux1 et SF ?
pour mixage: gaz ratio(100%)
:=Max ratio(100%) inter SF fleche vers le bas
pour sortie: rien pour voie 5 que faut il mettre?
Merci encore de me conseiller
pampelune13
Re: Pb inter moteur
Message par asstech27 le Mer 16 Nov 2016 - 20:32
Pour commencer, si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est de parcourir la superbe page des mégas tutos comme le conseille LapinFou à chaque nouvel arrivant : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Avec les vidéos en Français Partie1, 2 et 3, ça te permettra de comprendre ce qu'il faut faire  Cool
En fait de SF, c'est avec SD que j'arme la Naze32  confused
Autrement, une vision de ce que j'ai fait :
Avec SA, je choisi les modes de vol et j'arme avec SD Wink
Cela ne fait qu'une semaine que je potasse le sujet, mais c'est grâce aux tutos que j'ai pu faire décoller l'engin et le reposer sain et sauf après avoir fait un semblant de vol plutôt désordonné affraid
D'ailleurs, pour les Naze32, on arme en mettant le Yaw à fond à droite.
On désarme avec le Yaw à fond à gauche.
asstech27
Re: Pb inter moteur
Message par pampelune13 le Mer 16 Nov 2016 - 22:34
Merci pour tout , mais je suis une vrai buse car malgré les vidéos et les tutos excellents , les exemples sont trop compliqués pour moi et pour mon mini drone .Je vais essayer d'appliquer le tien ,simple , concret et adapté au simple inter que je veux pour débuter .Merci encore.Je vais faire cela demain.
pampelune13
Re: Pb inter moteur
