Telemetrie par bluetooth
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par didier85 le Mer 15 Jan 2014 - 10:35
Bonjour a tous,
la télémétrie n'est pas lisible en vol sur la taranis, j'aimerais brancher le module Bt que j'ai sur la 9X pour l'avoir sur un smartphone (Android), mais je ne sais pas ou brancher ce module. Quelqu'un a-t-il déja fait cette modif ?
didier85
didier85
Re: Telemetrie par bluetooth
Message par Armaguedon972 le Lun 20 Jan 2014 - 5:04
Regarde sur ce lien, personnellement je ne l'ai pas fait [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par didier85 le Lun 20 Jan 2014 - 9:35
Merci Armaguedon972, voici de quoi bidouiller... a voir.
didier85
didier85
Message par caponicho le Mar 28 Jan 2014 - 18:17
hello,
as tu trouvé une solution? parce que je suis dans le même cas que toi
caponicho
Message par chacha38 le Mar 28 Jan 2014 - 21:45
Bonsoir à tous,
Dans ce même cas que vous, je me demande s'il ne serait pas possible de mettre dans le modèle un récepteur quatre voies bindé sur l'écran DHT et qui ne servirait que pour la télémétrie, et cet écran pourrait être déporté en avant de l'éméteur pour une meilleure visibilité ? Pensez vous que cela soit possible.
A  ++++++++++++++
Jean-Louis C.
chacha38
Message par caponicho le Mar 28 Jan 2014 - 22:37
hello, je doute que ça soit possible d'avoir deux signaux actifs en mee temps sur la radio.
par contre j'avais pense à ne prendre que l'écran DHT (FrSky FLD-02 Telemetry Display Screen) (modèle à 19,55 dollars) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
mais je trouve l'idée d'utiliser un iPhone ou androïd plus sympa Wink
caponicho
Message par imopector le Mer 29 Jan 2014 - 10:50
chacha38 a écrit:Bonsoir à tous,
A  ++++++++++++++
Jean-Louis C.
Tu veux parler du DHT-U?
A mon avis maternellement rien ne s'oppose à cette construction.
Mais , il faut tester: les 2 récepteurs étant très proche l’émission d'un récepteur peut perturber la réception de l'autre.
REuMI
imopector
imopector
Message par chacha38 le Mer 29 Jan 2014 - 12:02
Salut Rémi,
oui, celui là:  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ce qui fait un système complètement indépendant, après avoir vérifié que les deux récepteurs ne se mélangent pas les pinceaux, avec antennes bien séparées.
A  +++++
Jean-Louis C.
chacha38
Message par imopector le Mer 29 Jan 2014 - 13:31
Pourquoi ca ne marcherait pas ?
L'ecolage sans fils fonctionne bien sur le meme principe.
2 avions volent bien ensemble ....
S' il ne pleuvait pas je ferais un essai. Pilotage avec le (la?) Taranis télémesures sur la Gruvin ou la T9.
Je cherche un logiciel de tableau de bord sur android pour mettre un pad de 7' c'est a peine plus cher que l’écran FLD
pour faire quelque chose un peu plus esthétique que ca [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il existe une possibilité de raccorder un bluetooth sur le port serie dans le compartiment batterie. Pour quoi faire ? transmission du son ou des données?
my english is too poor, I don't understand all. But i search. :?:
REuMI.
imopector
imopector
Message par chacha38 le Mer 29 Jan 2014 - 13:52
Oui, ce serait super d'avoir la télémétrie sur un 7", mais encore faut il savoir bidouiller électroniquement, ce qui n'est pas mon cas, il faudrait un [tuto] bien explicite, pas à pas, et il y aurait surement pas mal de clients, car ce serait bien pratique et beaucoup plus lisible.
A  ++++++++++++++
Jean-Louis
chacha38
Message par imopector le Mer 29 Jan 2014 - 14:05
Et si j'osais Embarassed  , le fin du fin serait d'avoir CompanionTx sur la tablette.
Mais là je reve 🤡
certains bossent dessus
imopector
imopector
Message par chacha38 le Mer 29 Jan 2014 - 14:08
Cool!!!!! Très, très cool!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J-L
chacha38
Message par Geeby22 le Mer 29 Jan 2014 - 20:58
chacha38 a écrit:Salut Rémi,
A  +++++
Jean-Louis C.
Le DHTU n'est plus fabriqué... et donc plus dispo.
Geeby22
Geeby22
http://www.geeby22.fr/
Message par chacha38 le Mer 29 Jan 2014 - 21:45
Bonsoir Geeby22,
Le DHT-U est dispo chez Microtechnics, chez H.King et chez Modelpascher. Donc encore dispo.
A  ++++++++++++++++
chacha38
Message par imopector le Mer 29 Jan 2014 - 22:19
[quote="Geeby22"]
ou......
Jean-Louis C.
HS ON
Si je mets un U dans  REMI  c'est pour qu'on prononce REUMI et pas Rémi je suis presque Remois et le baptiseur de Clovis se prénommait Remi sans accent.
HS OFF
REuMI
imopector
imopector
Message par Kilrah le Mer 29 Jan 2014 - 22:47
Par expérience c'est plutôt côté radio que ça foire. J'ai pendant un moment utilisé un DHT dans ma Taranis qui émettait en même temps que le module interne, et le résultat c'était la perte des infos de télémétrie du module interne à environ 200m.
Actuellement pour rien, le port série est inutilisé. Dans OpenTX 2.0 il permettra de sortir les infos que la radio reçoit du module justement pour des applications comme l'affichage de la télémétrie sur un appareil externe.
MAIS malheureusement le protocole étant différent de l'ancien, ceux qui ont fait des applis vont devoir les mettre à jour avant que ce soit vraiment utilisable.
Message par .AleX. le Mer 29 Jan 2014 - 23:42
Kilrah a écrit:Dans OpenTX 2.0 il permettra de sortir les infos que la radio reçoit du module justement pour des applications comme l'affichage de la télémétrie sur un appareil externe.
 Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
YES !!!!!
Je dois avoir dans une boite à bidouille un module bluetooth de ce genre la
Faut que je fouille et que je regarde ça de plus près... Very Happy
Kilrah, je trouve rien, ni dans la branche next du github, ni sur googlecode.. vous êtes sur un svn privé ?
Si je retrouve mon module et que j'arrive à le faire fonctionner, je suis partant pour de la version unstable/testing Wink
Message par Geeby22 le Mer 29 Jan 2014 - 23:55
chacha38 a écrit:Bonsoir Geeby22,
A  ++++++++++++++++
Chez MicroTechnics une vieille version oui, la V2.3 non...
Voir ici :
Mais si tu peux en avoir une qui traîne pourquoi pas...
Geeby22
Geeby22
Message par chacha38 le Jeu 30 Jan 2014 - 8:45
Donc, salut Remi ou Remigius !!!!!
Bonne journée à tous.
Jean-Louis
chacha38
Message par Kilrah le Jeu 30 Jan 2014 - 10:22
Faut juste faire attention, comme d'hab chez frsky le port série est RS232, donc convertisseur de niveau éventuellement nécessaire. La prise du port série fournit l'alim aussi mais c'est la tension de l'accu donc régulateur probablement nécessaire aussi.
.AleX. a écrit:Kilrah, je trouve rien, ni dans la branche next du github, ni sur googlecode.. vous êtes sur un svn privé ?
Non, mais c'est un peu compliqué...
L'implémentation a été faite par KipK qui l'a faite dans la branche next de son fork d'OpenTX sur github:
Il l'a initialement rendu sélectionnable par option de compilation. Mais comme dans le team on parlait depuis un bon petit moment que quand on le ferait on le rendrait sélectionnable par menu avec d'autres options ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]), j'ai vite ajouté l'UI à l'arrache histoire de le faire propre direct, mergé dans next, et demandé à KipK de modifier son implémentation pour l'utiliser, ce qu'il a fait ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]). Il faut juste qu'on fasse le review et qu'on merge, probablement ce week-end.
Message par .AleX. le Ven 31 Jan 2014 - 2:47
Kilrah a écrit: Il faut juste qu'on fasse le review et qu'on merge, probablement ce week-end.
Ça me laisse à peine le temps de retrouver mon module, un connecteur, un régulateur 3.3v, et un buffer 'kivabien' (je dois avoir ça aussi dans ma boite raspberry)
Par contre, quand tu dis 'chez frsky le port série est RS232' c'est quand même pas 0=-12v et 1=0V ..?
J'ai trouvé une discussion sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (avec toi) qui laisse penser que c'est un module XJT integré... J'imagine que ça reste du TTL 0=0v et 1=5v... mais c'est pas clairement indiqué dans la doc.
Au pire, je vérifierais avant de brancher Very Happy
Message par didier85 le Ven 31 Jan 2014 - 6:00
Bonjour a tous,
j'ai réussi a installer mon module BT sur le module XJT interne de la taranis et la télémétrie fonctionne trés bien avec mon  smartphone. Une image valant mieux qu'un long discours voici quelques photos.
didier85
didier85
Message par didier85 le Ven 31 Jan 2014 - 6:02
Une copie d'écran du smartphone
Fichiers joints
Screenshot_taranis.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(22 Ko) Téléchargé 163 fois
didier85
didier85
Message par Totof1965 le Ven 31 Jan 2014 - 9:03
Enorme, j'adore
faut que j’échange mon iPhone contre un android ......
Soyez sympa présentez vous, c'est plus cool : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Totof1965
Totof1965
Message par Kilrah le Ven 31 Jan 2014 - 9:57
.AleX. a écrit:Par contre, quand tu dis 'chez frsky le port série est RS232' c'est quand même pas 0=-12v et 1=0V ..?
Le standard RS232 c'est 1 = -5-12V, 0 = +5-12V. Chez FrSky les câbles USB pour PC et les modules fournissent +/-5V (ils ont un convertisseur TTL-RS232 SP3232). Les récepteurs et le hub utilisent du TTL inversé (1 = 0V, 0 = 3.3V).
didier85 a écrit:j'ai réussi a installer oin module BT sur le module XJT interne de la taranis et la télémétrie fonctionne trés bien avec mon  smartphone.
Cool Par contre en faisant ça tu n'auras des infos que si tu as la radio en mode D8 avec des "anciens" récepteurs. Ca ne marchera pas avec un X8R et des nouveaux capteurs en smart port.
