Mise à niveau Firmware 2.1.6 en Français pour la Taranis X9E et Connexion au PC
Bonjour à tous
Je viens d'acquérir une X9E en EU LBTde chez Inter-moèle. Le soft est en Anglais, mais je voudrais le passer en Fr, avec MAJ éventuelle si elle existe. Est-ce possible.
De plus, je n'arrive pas à connecter la radio sur mon PC. J'ai essayé plusieurs méthodes ( éteinte, allumée) et sur les
3 systèmes à ma disposition. (Mon vieux XP 32, Vista 64 et Windows 10 pro X64) avec différents Cables USB, sachant que je possède une stations de travail en Multi boot avec un I7 et 10 Go de mémoire
Les nouveaux pilotes sont annoncés installés et prêts à l'emploie par les systèmes d'exploitation respectifs, mais impossible de voir apparaître la radio dans la liste des disques ou périphériques.
Quelqu'un pourrait-il me venir en aide. Merci d'avance
marotfly82- Messages : 71
Re: Mise à niveau Firmware 2.1.6 en Français pour la Taranis X9E et Connexion au PC
Il y a un problème avec la version 2.1.6 livré par Frsky. Voir à ce sujet le blog d'Inter-Model qui donne une solution.
Le mieux est de charger une version 2.1.9 sur la carte SD dans le dossier FIRMWARES en la mettant directement sur le PC. Puis de remettre la carte SD sur la X9E et de flasher la radio directement depuis le bootloader.
Pour le soft en français il faut le charger depuis Companion. Bon je suis bien luné voici la version pour la X9E actuelle en français avec l'option D8.
Pour connecter la radio sur le PC quel que soit le système il faut passer en mode bootloader. Pour cela pincer vers le centre les deux trims inférieurs et faire un appuie bref sur l'inter de mise en route.
J'ai acheté la même chez le même commerçant il y a 15 jours.
La carte SD était vierge, c'est peut-être aussi ton cas mais si tu suis bien le méga tuto, tout devrait rentrer dans l'ordre.
Je suis maintenant en 2.1.9, tout est en français.
n'oubli pas les 3 boutons magiques, trims dir/ail pincés vers le milieu et appui BREF sur power, seulement après tu pourra brancher ton câble USB
Bon courage
Bon courage
Chamou76- Messages : 195
Des fois si la carte SD est vide voici celle de la X9E mise à jour en 2.1.9
https://www.dropbox.com/s/698tpxursk75cac/Carte_SD_pour_X9E.zip?dl=0
merci Muphy, moi je me suis débrouillé avec celle de la X9D dispo sur le site de FrSky
Chamou76 a écrit:merci Muphy, moi je me suis débrouillé avec celle de la X9D dispo sur le site de FrSky
Le fichier X9D de Frsky n'a pas les soft 2.1.9 ni les annonces en français ni les docs ni tout le reste. C'est une version lite vendu avec toutes les taranis.
Evidemment, maintenant ça va marcher beaucoup mieux !!
Merci Murphy.
Bon, pour les sons ce n'était pas vraiment un problème puisque j'ai refait tout ce qui m’intéressait avec balaboolka et j'avais récupéré les son Fr sur le site d'open TX mais effectivement, je voie qu'il m'en manquait un max !!
Merci Murphy.
Balabolka est pas mal et j'ai commencé avec ce programme il y a 3 ans. Mais actuellement je me sert du site en ligne Acapela pour générer les annonces et de Audacity pour les récupérer. Les voix sont bien meilleures. A l'occasion je ferai un tuto la dessus.
Merci Murphy pout ton aide.
Je n'ai vraiment pas eu de chance, car Inter Modele étant en rupture de récepteur X8R, j'en ai commandé un chez Flash RC aui me l'a livré en Non EU.
Heureusement, j'ai résolu ce problème grace au tuto de Heisenberg que je remercie d'ailleurs.
Je vais suivre ton conseil pour la migration vers la 2.1.9 et je vais tenter de passer le soft en FR avec ton fichier que je vais télécharger.
Merci encore pour tout
ne m'en veut pas mais c'est moi qui ais pris le dernier xr8.
Si c'est bien toi qu'il avait en ligne quand j'étais chez lui, je l'ai acheté entre tes 2 appels
BonjourMurphy a écrit:Balabolka est pas mal et j'ai commencé avec ce programme il y a 3 ans. Mais actuellement je me sert du site en ligne Acapela pour générer les annonces et de Audacity pour les récupérer. Les voix sont bien meilleures. A l'occasion je ferai un tuto la dessus.
C'est vrai que les voix de Balabolka ne sont pas tip top.
J'attends avec impatience ton tuto.
pat31- Messages : 777
Il est fait et je viens de le terminer. Mais je l'ai mis en PDF à charger car il est important. Je donne le lien plus tard.
Le site FRSky ne proposant pas la version Firmware 2.1.9 pour migrer la X9E qui est 2.1.6, j'ai trouve une multitudes de liens plus ou moins authentiques.
J'ai bien trouvé un opentx_2.1.9.zip qui contient une multitude de dossiers et fichiers qui me fait penser à une mise à jour de Compagnon.
Quelqu'un en connait-il un de sérieux, qui ne risque pas d'envoyer ma radio dans les choux. J'ai fouillé dans les messages sans succès et je reste prudent.
Merci de votre aide.
Le fichier https://frskytaranis.forumactif.org/t4381-mise-a-niveau-firmware-2-1-6-en-francais-pour-la-taranis-x9e-et-connexion-au-pc#49971 donné ici est le Opentx_2.1.9.bin pour flasher la taranis. Pas pour reformater la carte SD.
En tout cas Frsky ne proposera jamais une mise à jour de OpenTx. Tu te trompes lourdement dans ce cas. Les mises à jour de Companion et OpenTx sont sur le site officiel OpenTx.
Maintenant si tu trouves qu'on est pas sérieux, changes de forum dans ce cas.
va sur le site officiel, tu y trouvera les firmwares officiels, notamment le 2.1.9 en 3 ou 4ème position?
http://www.open-tx.org/
ceuse- Messages : 932
C'est donc toi, Chamou76 qui est à l'origine de cet avarie. Je ne t'en veux pas, j'en ai trouvé un chez Flach RC mais en Non EU ce qui m'a conduit à le flasher. Mais c'est oublié. Bons Vols. Je suis un ancien du MACE du Havre que tu dois connaitre.
ceuse a écrit:va sur le site officiel, tu y trouvera les firmwares officiels, notamment le 2.1.9 en 3 ou 4ème position?
Attention quand on lit "OpenTx 2.1.9" il s'agit en fait du fichier d'installation de Companion version 2.1.9, pas du tout de la version du firmware à installer sur la radio. Car c'est après avec Companion qu'on charge le firmware qui correspond à sa radio X9D, X9D+, X9E version non EU ou EU.
Donc le fichier ZIP que j'ai mis en partage est le résultat du téléchargement pour la X9E version EU décoché pour avoir accès au récepteur D8.
Re,Murphy a écrit:Il est fait et je viens de le terminer. Mais je l'ai mis en PDF à charger car il est important. Je donne le lien plus tard.
J'attends . Merci par avance
marotfly82 a écrit:C'est donc toi, Chamou76 qui est à l'origine de cet avarie. Je ne t'en veux pas, j'en ai trouvé un chez Flach RC mais en Non EU ce qui m'a conduit à le flasher. Mais c'est oublié. Bons Vols. Je suis un ancien du MACE du Havre que tu dois connaitre.
je suis de l'AMVB-NP
» Mise a niveau x9d pour connexion pc companion
» mise à niveau ancienne Taranis 2.0.13 vers 2.2.24
» Pb de mise à jour de Firmware sur TARANIS X9D
» [TUTO] Connexion Taranis pour utilisation au simu
» Nouveau Firmware pour la Horus 12S 1.5.03 ou 1.5.03L . Quelle mise à jour choisir.
