Réglage de la dureté des manches
quelqu'un a t'il réussi à régler la dureté ou souplesse des manches
dans mon cas, le crantage du manche moteur
j'ai bien enlevé les petits caches à l'arrière de la radio
essayé de tourner dans un sens puis dans un autre
rien ne change ? !!
si quelqu'un sait, je suis preneur
rien ne change ? !!
jeta0357- Messages : 1234
Re: Réglage de la dureté des manches
tu ais obligé de la démonte pour enlevé le décantage comme sue la vidéo ci-dessous
et voila
et voila
Istéph95- Messages : 21
merci de ta réponse
alors à quoi servent les trous à l'arrière?
on voit le gars qui passe un tournevis !
ça ne sert pas à serrer la vis de crantage ?
bonjour,
et oui il faut l'ouvrir
par contre les vis de réglage (à gauche) sont déjà vissées à fond,
donc pour avoir plus de dureté, j'ai viré la cale et remis les vis en les serrant un peu plus, avec un poil de frein filet histoire qu'elles tiennent bien en place
non ce n'est pas à cet endroit,
il faut que tu dévisses les 10 vis au dos de la radio et l'ouvrir très délicatement en tirant sur la poignée
ensuite tu dévisses les ressorts avec une clé 6 pans et tu règles la dureté
voilà
voilà
je vois pas les 4 autres vis que tu parles a part celle de la poignée.
je suis franchement désolé
non pas celles de la poignée
celles qui sont aux extrémités du dos de la radio
regarde ce lien: https://www.youtube.com/watch?v=mGcVTcW8dSU
le gars démonte ça radio ...
à la minute 1 environ
c'est la vidéo que je t'avais mis pour démonter la tienne, moi les quatre trous qui se trouve au centre de la radio sont entièrement boucher comme indiqué sur la photo entouré de rouge
okay..... j'avais pas capté,,
alors là étrange ...
sur la mienne j'ai pas ces caches,
et pas moyen de les enlever ?
autrement tu essayé de démonter ta radio en enlevant les vis tout autour ?
je te remercie de ta réponse, je vais voir ça demain si je peux démonter l'arrière de la radio
Merci et bonne soirée.
Au fait je relance le sujet. C'est quoi le tournevis pour régler la dureté des manches. Un cruxiforme ou tête 6 pans et de combien ?
COLAB a écrit:C'est une 6 pans et du 1.5 il me semble ....
pour moi c'est du 1mm
si on ne veux pas démonter l'arrière, il faut une clé très longue : difficile à trouver d'ailleurs ...
j'aimerais bien savoir où en trouver ?
Istéph95 a écrit:Salut Jeta0357 j'ai un petit problème pour le dé crantage les 4 trous son bouchés, tu as fais comment ???
ce que tu vois ne sont pas les obturateurs...
ceux qu'il faut enlever sont entourés sur mon image
celui de gauche est retiré !
on les retire avec les ongles, un outil abîmerait le plastique ...
ensuite une clé Allen de 1 mm qu'on enfile sur quasiment toute sa longueur
à faire pour chaque axe ...
pour le dé crantage il est nécessaire de retirer le fond ...
mais là, il y a plus de boulot ....
Pour moi le crantage est bon. Juste la dureté des manches à revoir.
J'ai bien des tournevis de 1mm mais la tige n'est pas assez longue. Faudra que je vois au terrain si un copain a cela.
J'ai pu trouver une petite clé allen de 1mm et j'ai régler la tension du rappel. Je n'ai pas remis les 3 bouchons car je verrai au terrain si cela est OK.
Résultat de mon test cet après-midi. J'avais trop détendu sur la profondeur si bien que j'avais du jeu au neutre. J'ai passé au moins 10 minutes pour retrouver quelle vis modifier pour éliminer ce jeu. En tatonnant j'y suis arrivé mais je n'est pas compris en fait quelle vis règle le débattement. Il me faudra mieux approfondir cela.
Ce qui m'étonne c'est que j'ai aussi monté des M9 sur ma X9D et le réglage est parfait moi sans avoir à modifier.
grat450 a écrit:COLAB a écrit:C'est une 6 pans et du 1.5 il me semble ....
Oui peut être 1mm .....
Je confirme c'est du 1mm. Par contre les manches sont encore trop dur pour moi. Et je ne peux pas détendre plus sinon il y a du autour du neutre.
» Régler les manches de la radio
» Réglage course d'un servo
» Réglage t-rex 450 l dom jumper t16
» REGLAGE MIXAGE EN VOL
» réglage course des gaz et contôleur
