Manuel d'utilisation OpenTX sur Horus X12S
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Re: Manuel d'utilisation OpenTX sur Horus X12S
Message par Larzac le Mer 31 Jan 2018 - 14:38
Merci Murphy, du coup le lien en première page n'est pas au gout du jour!!!!... car avec ton lien j'ai des pages en plus pour l'hélico, bon je ne pratique plus l'hélico
Bon..suggestion, peut on aborder sur se sujet le, par exemple "comment utiliser l'Horus"
j'ai fait pas mal de chose avec mon savoir et expérience avec la Tarnis X9D+ et sans oublier votre aide, j'ai un cerveau sujet à "l'évaporation"!!!.... bref, je bute sur l'organisation de l'écran d’accueil de cette Horus, c'était bien plus simple sur la X9D+, j'y demande pas grand chose à cette "écran" pour le moment j'ai une vue de mon modèle et le chrono moteur, mais j'aimerais bien aussi avoir le chrono "temps de vol" j'aime bien savoir combien de temps (cumulé) j'ai avec un modèle:) pour info. le chrono est créé et actif via mon inter. de sécurité moteur, bien sûr pas de remise à zéro. Merci.
Une astuce pour faire des copies d'écran de l'Horus.
Jean
Message par Invité le Mer 31 Jan 2018 - 15:12
Ca c'est l'utilisation des Widget. Et hélas c'est pas possible avec Companion d'expliquer comment faire.
Message par jeta0357 le Mer 31 Jan 2018 - 15:44
ou
pour la version 2.2, tu suis ce lien en Anglais :
https://opentx.gitbooks.io/manual-for-opentx-2-2/
après tu actives google translator sur l'ensemble des pages de ce lien,
est tu as toutes la doc en Français
la translation est plutôt bonne
Message par Larzac le Mer 31 Jan 2018 - 18:26
Murphy, oui les "Widget" ça j'ai compris comment il faut faire, j'ai fait une grande fenêtre pour la photo du modèle puis à côté deux petites pour une, le chrono moteur et l'autre pour y mettre le chrono "Temps de vol du modèle" c'est se chrono que je ne sais pas y mettre, sauf erreur de ma part ça ne se fait pas avec Companion
jeta0357, je ne suis pas arrivé à faire ta manip, mais en quoi ça va changer par rapport à la notice en français qui est ici, tu penses que ça va m'apporter une réponse pour mettre mon chrono "temps modèle" à l'écran d'accueil
Jean
Message par Larzac le Ven 2 Fév 2018 - 12:30
Parlons peut mais parlons bien pour la gestion de l'écran (Widget) est ce qu'il y a quelque chose qui traite sur le sujet ou bien pour le moment la version actuel du firmware à peu d'option en possibilité d' affichage sur l'écran d'accueil de l'Horus????...
Jean
Message par 3djc le Ven 2 Fév 2018 - 13:08
Je ne sais pas si on as 'peu d'option en possibilité d' affichage sur l'écran d'accueil', mais en tout cas, il est parfaitement possible d'afficher le timer que tu souhaite sur l'écran d'acceuil (je l'ai mis sur timer2, afficher de deux façons) ....
Message par Larzac le Ven 2 Fév 2018 - 13:21
Merci 3djc, alors j'espère que tu ne causes pas sous la torture
Dans une des deux fenêtres que j'ai réservé pour mes deux chronos, j'ai pas eu de souci pour choisir le timer1 (temps moteur) par contre pour la deuxième, j'ai pas mon timer2 (temps modèle) de visible quand je fais défiler les options avec la scrool ???...
J'ai vérifié dans Sys j'ai bien mes deux chronos présents, bref, je ne voies pas où se trouve l'astuce;)
Jean
Message par 3djc le Ven 2 Fév 2018 - 13:25
Tu ne l'aurais pas renommé et donc il l'affiche par le nom ????
Message par Larzac le Ven 2 Fév 2018 - 15:44
Exacte, je ne les avais pas nommés, je viens de le faire avec Moteur pour le chrono 1 et Tps Model pour le chrono 2 ensuite je vais dans "TELE"/Configurer widgets/Enter et la je peux me "déplacer" d'une fenêtre à l'autre, je vais donc sur ma fenêtre ou je veux mon temps moteur et Enter, Sélect.widget, Enter et là via la scrool je peux faire défiler les choix à disposition, mon timer Moteur revient là, ainsi que l'icône qui représente mon modèle plus une paire de bricoles mais pas de timer 2
Sur ta copie d'écran je vois que ton décompte moteur est avec une icône qui représente une jauge, moi que nenni;)
Jean
Message par Larzac le Ven 2 Fév 2018 - 18:05
Bon, à force d'y gratter j'ai fini par avancer d'un petit pas, j'ai enfin trouvé pour avoir mon temps modèle, en faite sur la fenêtre ou je le voulais me fallait choisir le chrono 1 et là une fenêtre contextuel s'ouvre où l'on peu changer de chrono, ça n'a pas y être dans le manuel et je n'en veux nullement aux traducteurs, car pas simple d'expliquer tout ça.
Par contre j'ai pas d'icône avec mon temps moteur et au lieu que l'icône jauge soit avec le temps moteur elle est avec le temps modèle, est ce qu'il n'y pas une histoire de d'affectation de mes mes chronos, à savoir temps moteur sur le chrono2 et temps modèle sur le chrono 1, du moins c'est ce que tu as fait 3djc
Pour les petites icônes je peux vivre avec.
J'ai vu sur le catalogue que l'on pouvais aussi ajouter des petits widgets dans la partie supérieur de l'écran, comme la valeur du RSSI, j'ai fait ça pour justement le RSSi, je peux le choisir mais pas trouvé pour le "valider"
Je ne lâche pas l'affaire j'y retourne
Jean
Message par Larzac le Sam 3 Fév 2018 - 9:35
Et voilà le travail, j'ai fini par y faire au travers de Companion, je confirme il faut inverser les affectations des chronos, le n°1 pour le temps modèle et le n° 2 pour le décompte temps moteur
Bon week end à vous.
Jean
PS: Je suis en train de faire un tuto sur Companion, si quelqu'un veut bien y jeter un oeil, je lui ferais parvenir sous sa forme original (Word) pour avoir la main pour éventuellement corriger les fautes d'orthographe Sad
Message par Mipel le Sam 3 Fév 2018 - 12:06
Content pour toi d'avoir trouvé la solution.
Je suis en train de faire un tuto sur Companion,si quelqu'un veut bien y jeter un oeil
Ok, je prends, tu peux me contacter en mp.
Bon courage pour la phase écriture.
Message par 3djc le Sam 3 Fév 2018 - 12:14
Je comprend pas pourquoi tu dis qu'il faut inverser les chronos, tu peux afficher les chronos comme tu veut.
Message par Larzac le Sam 3 Fév 2018 - 12:25
Exacte 3djc, j'ai écrit une çonnerie j'ai inversé sous Companion, mais pas sur la radio
Message par avio1944 le Mar 8 Mai 2018 - 21:34
bravo un tout grand merci
avio1944
avio1944
