RF limite RF critique
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: RF limite RF critique
Message par jeta0357 le Ven 9 Déc 2016 - 9:48
titeuf1 a écrit:re quand j'ai vue cette vidéo tes pas le seul ........
https://www.youtube.com/watch?v=i1rg_i87_-k
et c'est pas le pire
sur celle-ci
son signal passe de 33 à 78 juste en traversant la route !!
https://www.youtube.com/watch?v=muYWAWKEP4E
Message par 3djc le Ven 9 Déc 2016 - 12:24
Attention qu'il précise qu'il est en mode range test, 60/70m en range test, c'est plus que bien
Message par jeta0357 le Ven 9 Déc 2016 - 12:26
non non pas en "range test" 3djc
en réel
je me vois mal voler en range test !!
Message par jeta0357 le Ven 9 Déc 2016 - 12:27
je me vois mal faire un "range test" à 400 ou 450 mètres
Message par 3djc le Ven 9 Déc 2016 - 12:29
Je parlais de la vidéo ....
Message par jeta0357 le Jeu 15 Déc 2016 - 7:54
bonjour,
y a t'il une différence de portée entre le firmware "non EU" et EU de la horus
avec un rx comme le X8R flashé bien sur en fonction de la radio ?
Message par LapinFou le Jeu 15 Déc 2016 - 10:27
Non, pas de différence.
La version EU-LBT a la même portée que la version non-EU (ou version FCC).
Si tu as entendu parlé de différence, c'était lorsque FrSky avait sorti sa 1ère version EU (une version EU, mais pas LBT). Cette 1ère version est à oublié et bannir.
Message par jeta0357 le Jeu 15 Déc 2016 - 14:42
ok, merci pour ta réponse
comme je suis toujours dans l'attente d'une décision de frsky au sujet de ce problème
j'essaye de trouver une solution!!
hier j'ai pas dépassé les 300m de rayon, à cette distance je suis à 46db dans les logs,
juste limite
Message par jeta0357 le Ven 16 Déc 2016 - 11:53
pour ceux qui ont suivi l'épisode RF limite
frsky mets en cause celui-ci et m'envoie un module RF XJT pour changement sur la radio
en espérant que celui-ci résous mon souci de portée !!!
je vous tiendrais au courant des résultats, si si promis  bounce
Message par titeuf1 le Ven 16 Déc 2016 - 14:54
salut
et quoi ces a toi a ouvrir ta radio et changer la pièces ?????
titeuf1
Message par jeta0357 le Ven 16 Déc 2016 - 17:19
non, j'avais le choix,
soit le fournisseur le faisait, ou alors pour allez plus vite je le fais
c'est évidemment en accord avec le fournisseur
c’est plus rapide et ça évite des frais d' aller/retour de la radio
voilà ...
Message par titeuf1 le Sam 17 Déc 2016 - 12:55
Un nouveau tuto arrive alors
titeuf1
Message par jeta0357 le Sam 17 Déc 2016 - 13:00
pourquoi pas
si ça peut servir à d'autres!
si quelques photos et lignes explicatives peuvent faire l'affaire ...
je mets ça dans mes todo
Message par Gu1ohm le Lun 26 Déc 2016 - 17:08
Bonjour a tous,
J'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes, et que la papa noël vous a gatté :p
Y a t'il de nouveaux retours sur ces problèmes de signal?
J'ai une Taranis, mais je voudrai repasser sur un "soft classique", du coup je regarde du coté du FrSkyOS de cette Horus
Je fais essentiellement de l'avion.
Cdlt
Gu1ohm
Message par jeta0357 le Lun 26 Déc 2016 - 17:14
pour ma part ce n'est pas un problème de soft mais de carte RF
je veux dire que opentx n'est pas en cause et remettre frtx ne résoudra pas le souci !!
pour ta taranis, je doute que tu puisses mettre autre chose que opentx dessus !
Message par michael.guet le Lun 26 Déc 2016 - 17:55
bonsoir. je vole depuis peu sous Horus sous frtx, sans souci. je précise néanmoins 2/3 choses.. 1- je vole avec un planeur supra full carbone donc assez loin et parfois très loin....bien plus loin qu'en avion en tout cas...jamais eu de souci, même si effectivement le signal baisse parfois jusqu'a 38/40... je confirme aussi que le signal est meilleur de 5 à 8 points (disons de 37 à 43 par exemple) selon que l'on utilise l'antenne interne ou externe. l'externe est plus performante, clairement.. elle est donc à demeure sur ma radio. En mode range, supra posé dans l'herbe, je perds le signal au bout de 25 mètres si je suis a vue directe de la machine. et environ 30 mètres si le planeur est posé sur une table.
voilà pour mon retour.
michael.guet
Message par jeta0357 le Lun 26 Déc 2016 - 18:20
as tu une estimation de distance/altitude et un signal rssi à avancer
ça m'intéresserait de savoir ?
avec mes problèmes de rf,
je commence à avoir des alertes à environ 350m à une altitude d'environ 100m
donc un rssi à environ 45
Message par Gu1ohm le Lun 26 Déc 2016 - 18:48
Merci pour vos retours
Je n'ai à priori pas été très clair
Je ne disais pas que le pb venait du soft, ni que l'on pouvait mettre frtx sur la Taranis
Juste que j'avais envie de revenir à une radio sans opentx
Du coup je regardais la Horus ( plutôt que de revenir sur du Futaba par exemple avec tous les récepteurs à racheter )
Gu1ohm
Message par jeta0357 le Lun 26 Déc 2016 - 18:54
c'est clair qu'avec la horus, tu as le choix du soft à installer
frtx ou opentx
perso, j'ai essayé frtx
je suis vite revenu sur opentx
mais c'est mon choix et pas forcément celui d'un autre
depuis toutes ces années les habitudes sont bien ancrées
Message par michael.guet le Lun 26 Déc 2016 - 19:06
pour moi, de mémoire, je dirais RSSI à 45/50 lorsque je suis a 250 mètres d'altitude et disons, en gros , à 500/600 mètres de moi maxi... jamais eu aucune alerte durant mes 5 vols consécutifs..
michael.guet
Message par Gu1ohm le Lun 26 Déc 2016 - 19:22
jeta0357 a écrit:c'est clair qu'avec la horus, tu as le choix du soft à installer
frtx ou opentx
En fait, j'avais une Futaba T12FG avant la Taranis.
Dès que cette dernière est sortie, je l'ai prise pour essayer (la 12FG s’était bien vendue, et du coup je me retrouvais avec des € en poche, une nouvelle radio et des récepteurs en plus. Que demander de plus :p).
Rien a redire au niveau du fonctionnement et jamais aucun pb de signal rencontré (récepteurs X8R et un X6R).
C'est juste que je n'ai besoin que de "fonctions simples" sur mes avions au niveau de la programmation (mix derive->profondeur, dérive-> ailerons, dual rate, expo, throtle cut, coupure d'allumage, differentiel d'aileron....et du séquençage de trappe a la limite pour le warbird que je suis en train de monter), et que je me disais que ce serait plus facile avec FrTx.
Il est vrai aussi, que je n'ai pas vraiment passé de temps a étudier openTX pour bien l'apprivoiser :p
Gu1ohm
Message par jeta0357 le Lun 26 Déc 2016 - 19:30
je ne sais pas pour les autres
mais pour moi, y'a pas photo
opentx est vraiment simple pour configurer un avion avec les fonctions basiques, même les avions plus compliqués
maintenant avec la horus, c'est vraiment le top
mais bon, j'ai un copain au club, il avait acheté la taranis x9d+
il l'a revendu, il pigeait rien à opentx
frsky à franchi le pas avec son soft perso, histoire de toucher plus de monde !!!
Message par titeuf1 le Lun 26 Déc 2016 - 19:53
re
et tu a changer la pièces dans ta radio ??????
titeuf1
Message par jeta0357 le Lun 26 Déc 2016 - 20:13
non pas encore,
j'attends le courrier avec impatience
car c'est galère de toujours faire attention de ne pas voler trop loin
en fait j'ai quasi pas de différence entre l'antenne interne ou externe
une fois ce problème résolu, je pourrai voler normalement
Message par cri.cri le Mar 27 Déc 2016 - 9:17
frtx ou opentx
Tu as une autre solution , tu trouve quelqu'un dans ton club ou ailleurs qui maitrise bien Open TX et qui te fais un programme standard que tu n'auras plus qu'a copier pour tes avions , ce serait le plus simple et le plus économique .
Je pense que tu peux meme trouver quelqu'un ici qui peut te le faire en LUA .
cri.cri
