RF limite RF critique
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: RF limite RF critique
Message par jeta0357 le Sam 5 Nov 2016 - 17:32
Kilrah a écrit:Non, rien de probant à ce niveau. L'ancien EU était connu pour être moins bon que Non-EU, mais EU-LBT est censé avoir rétabli l'équilibre.
j'ai bien fait de choisir non EU LBT pour le moment,
de toutes manières trop d'anciennes séries D et V pour tout changer d'un seul coup
et encore les x8r ne sont pas très cher comparé à d'autres marques No
Message par jeta0357 le Mar 6 Déc 2016 - 18:53
bonsoir,
je relance le sujet car pour ma part j'ai encore régulièrement des alertes de ma radio RF limite,
ma radio est configurée avec tout mes modèles avec antenne externe, dernier firmware et opentx
je vole avec des modèles de plus de 2m
cette alerte se produit quand je suis à 3 ou 400 m environ (pas de gps, autrement j'aurais été plus précis)
c'est très flippant
certain d'entre vous ont il se problème ?
Message par hotrod le Mer 7 Déc 2016 - 9:59
j'ai pas revérifier depuis, il fait trop froid...
Mais oui c'est inquiétant.
hotrod
Message par jeta0357 le Mer 7 Déc 2016 - 10:11
oui c'est inquiétant en vol !
en fait le gain avec l'antenne externe est faible, j'ai toujours des pics à +/- 45 et 48 ce qui déclenche ces alertes rf limite et critique
les logs confirment
Message par titeuf1 le Mer 7 Déc 2016 - 10:22
salut jeta
si j'ai bien tous suivi tu a fais le teste avec plusieurs récepteur , avec les nouvel mise a jour , avec l'antenne externe et tu a toujour le même problème .
la radio pourrai avoir un problème , il suffit d'un cable mal branché , ou .....
car vue le nombre de horus sur le forum il y a pas beaucoup de monde qui on ce problème , et l'antenne interne est faite pour des vol rapproché frsky le note bien .
a+
titeuf1
Message par hotrod le Mer 7 Déc 2016 - 10:22
je pense pas que dans les mises a jour du firmware en .23 change des choses, mais tu la faite ?
pour savoir...
hotrod
Message par jeta0357 le Mer 7 Déc 2016 - 10:30
oui testé avec 2 x8r qui fonctionnaient bien avec la taranis,
j'ai jamais eu de message avec la taranis d'ailleurs !!
mise à jour faite avec la 1.2.22 beta et antenne mise en permanence depuis le début des souci de portée
j'ai recontacté le sav ou je l'ai achetée ....
peut êtrele câble de l'antenne externe qui serait pas bien enfoncé ???!
Message par jeta0357 le Mer 7 Déc 2016 - 10:32
hotrod a écrit:je pense pas que dans les mises a jour du firmware en .23 change des choses, mais tu la faite ?
pour savoir...
non je l'ai pas faite, je pense pas que le problème vienne du soft
je pense + pour un problème matériel
Message par titeuf1 le Mer 7 Déc 2016 - 10:33
re ou l'antenne que tu fixe sur la radio qui aurai un problème , tu ne peut pas prendre celle de ton autre radio pour voire .
titeuf1
Message par jeta0357 le Mer 7 Déc 2016 - 10:48
essayé également avec l'antenne fournie
et une autre en 2db que j'ai sur un module DJT
aucune différence
Message par titeuf1 le Mer 7 Déc 2016 - 10:51
oui donc ta radio est bonne pour un retour en sav , mes je connais pas le sav frsky si il est bien ou pas ????
titeuf1
Message par jeta0357 le Mer 7 Déc 2016 - 10:54
je pense pas qu'elle reparte chez frsky
mais chez mon revendeur peut être que oui !
Message par hotrod le Mer 7 Déc 2016 - 11:34
as tu vu ce post sur rcg ?
3) Check for a cold solder joint on the module (first production run issue only)
------ pay special attention to the instructions ---
COLD range test -- with the unit in a cold state - ie not used for the night etc - get it ready for a range test - perform the range test as follows --
Set the model 1 Meter off the ground - keep line of sight between you and the model (dont expect the signal to penetrate your body in a range test)
Walk out to 40 meters and record your RSSI - you should be 50-60+ RSSI - now keep walking - You should get to 90-100 meters before your stock rssi warning (45) kicks in and your link should die at 120 meters -- I do my test with a glider so i can see the fin moving at 120 meters. You will obviously need a helper and maybe a cel phone and a modified approach like maybe a throttle up pulse x 3 "blip blip blip" as a good signal (with the model strapped down).
If you get to 100 meters - leave the radio on for an hour --- in the house - (warm it up ) and repeat the exact same procedure -- If at any point you are getting 40 meter range test mode I would be concerned about your radio. However I am really thinking yoru firmware is out of date and step one will result in perfect range tests.
Thank you for the detail - I hope we can resolve your issue and move in to a happy place - ![/QUOTE]
Could i ask if I was to post a picture of my 1st production run module could anybody identify if I have any cold solder joints?
If so I will remove the case and take some photos...I'm also going to do the test above hopefully this weekend as I feel the longer I have the radio on the lower my rssi is when flying the same course and also the same schedule....
hotrod
Message par jeta0357 le Mer 7 Déc 2016 - 12:03
intéressant , si tu as le lien ça m’intéresse ?
l'autre jour j'avais fais un test de portée
j'avais compté le nombre de pas, équivalent à peu près à 1m
voilà ce que ça a donné:
distance en pas / RSSI affiché
2 / 68
5 / 52
10 / 52
15 / 54
20 / 52
25 / 52
30 / 51
35 / 44
45 / 45 & signal faible
55 / 42 & signal faible
Message par hotrod le Mer 7 Déc 2016 - 13:16
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2727927-FrSky-Horus-X12S-A-new-beginning/page440
faut que je vérifie par rapport a toi, pour avoir une idee, mais mon salon est trop petit arriver a 30 pas Laughing
hotrod
Message par jeta0357 le Mer 7 Déc 2016 - 13:17
j'ai quand même installé la version 1.2.23
il m'affiche le paramètre SWR sur l'écran principal
le swr est de 14 et de temps en temps il passe à 8
qu'est ce que cela veut dire ?
Message par hotrod le Mer 7 Déc 2016 - 13:18
pour moi ca veut dire que tu as un soucis d'antenne
hotrod
Message par hotrod le Mer 7 Déc 2016 - 13:19
sous open TX tu as le swr qui s'affiche ?
dans ce cas vas falloir que je me tappe des mises a jour ce soir...
hotrod
Message par jeta0357 le Mer 7 Déc 2016 - 13:34
sous opentx je pense pas !!
là j'ai mis frtx dernière version,
je viens de faire un test de portée avec frtx et j'ai les mêmes valeurs que sous opentx
je ne vole pas cet aprèm, mais je vais faire un test réel sur 150m à 1m du sol
demain je ferai un test avec l'avion
Message par jeta0357 le Mer 7 Déc 2016 - 14:07
pour info Hotrod :
avec frtx 1.2.23
avion posé dans mon jardin avec x8r en d16
je me suis éloigné de 400m (mesuré) j'ai rssi à 52
et (pour ceux qui connaissent ) SWR à 8
j'essayerai demain en vol
Message par titeuf1 le Jeu 8 Déc 2016 - 10:52
salut
donc la mise a jour a régler ton problème ???
titeuf1
Message par jeta0357 le Jeu 8 Déc 2016 - 11:26
je n'en sais rien
si je vole cet après midi, je verrais si j'ai encore cette alarme,
après tu te mets à 400m et tu regardes ton RSSI, ça m'intéresserait de savoir à combien sont les autres horus à cette distance!
Message par titeuf1 le Jeu 8 Déc 2016 - 11:39
j'ai pas encore acheter de horus et me demande si je vais pas attendre la horus plus Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
je trouve que pour une radio qui a été attendue pas mal de temps elle fais encore pas mal de petite maladie de jeunesse lolll
titeuf1
Message par titeuf1 le Ven 9 Déc 2016 - 9:29
re quand j'ai vue cette vidéo tes pas le seul ........
https://www.youtube.com/watch?v=i1rg_i87_-k
titeuf1
Message par jeta0357 le Ven 9 Déc 2016 - 9:37
et oui!
j'ai refait un test sur le terrain ou je vole avec mes 2 radio (taranis et horus)
avec la horus
à 400m rssi aux environs de 50db
et vers 450m le signal s'écroule aux environs de 35 - 40db
5 mètres de plus, 30db
avec la taranis , même distance rssi à 60db et SWR à 0
trouver l'erreur !!
