RF limite RF critique
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: RF limite RF critique
Message par olimis83 le Mer 2 Nov 2016 - 17:33
48 à 50m donne en théorie 1440m de portée.
olimis83
Message par jeta0357 le Mer 2 Nov 2016 - 18:43
olimis83 a écrit:48  à 50m donne en théorie 1440m de portée.
si le temps le permets, je refait un test avec l'antenne interne vendredi
espérons que ta théorie soit bonne
1440m de portée avec l'antenne interne je n'en demande pas plus
Message par jeta0357 le Mer 2 Nov 2016 - 18:45
au fait comment tu sais ça ?
tu as un tableau récapitulatif du test de portée ?
ou si d'autres qui ont la horus également pouvaient mettre leur chiffre de portée avec antenne interne ou externe, ça m'intéresserait !!
Message par olimis83 le Mer 2 Nov 2016 - 19:54
En test portée il faut normalement multiplier par 30 la distance
olimis83
Message par jeta0357 le Mer 2 Nov 2016 - 20:03
comprends pas
48*30= 1440m avec un signal RSSI de 48
ou
50m*30 = 1500m avec un signal de 48  ?
parce que si c'est 48 je vois pas le lien avec la distance de 50m
mais même
j'en été loin l'autre fois !
mais bon depuis la mise à jour en 1.2.0 je n'ai pas encore testé
Message par Gilles Cyrenne le Mer 2 Nov 2016 - 20:51
L'antenne externe est-elle disponible sur tous les modèle de Horus ?
Gilles Cyrenne
Message par Eric84AMC le Mer 2 Nov 2016 - 21:29
jeta0357 a écrit:comprends pas
ou
mais même
Le mode test de portée diminue la puissance du signal par 30, donc si à 50 m tu as encore les commandes (ce qui est le cas avec un RSSI à 48), alors à 30*50m=1500 m tu devrais encore avoir les commandes et un RSSI autour de 48.
Message par jeta0357 le Mer 2 Nov 2016 - 21:35
merci beaucoup pour cette précision
il me restera à tester sur le terrain !
Message par Kilrah le Jeu 3 Nov 2016 - 8:58
Gilles Cyrenne a écrit:L'antenne externe est-elle disponible sur tous les modèle de Horus ?
Oui.
Message par jeta0357 le Jeu 3 Nov 2016 - 10:40
j'ai quand même logé un ticket chez flashrc suite au problème de RF limite et critique
flashrc a donc contacté frsky
et voici la réponse:
FrSky recommande de faire la mise à jour firmware diffusée depuis vendredi et disponible ici :
http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=Firmware&down=312&file=Beta%20Firmware-Horus%20X12S
Selon FrSky cela devrait corriger ce point.
Néanmoins l'utilisation de l'antenne interne et plutôt adaptée à la pratique du Drone Racing.
Message par olimis83 le Jeu 3 Nov 2016 - 11:48
non ils conseillent de mettre l'antenne externe et la rf interne pour le drone racing
olimis83
Message par Gilles Cyrenne le Jeu 3 Nov 2016 - 13:46
Oui.
Merci pour la réponse
Gilles Cyrenne
Message par Raptorking le Jeu 3 Nov 2016 - 19:03
Bonjour les amis
Je me pose une question fondamentale :
Lorsque vous avez flashé votre Horus en OpenTX 2.2  vous la reflashez en FrTX 1.2.20 puis la reflashez en OpenTX, à quoi cela sert-il ?
Je pensais que OpenTX 2.2 écrasait FrTX puisque se sont 2 systèmes d'exploitation ! Mais il y a peut être quelque chose que j'ai raté Shocked
Comment voyez-vous dans quelle version FrTx êtes-vous ?
J'aimerais bien me coucher moins bête...
Amitiés
Raptorking
Message par Sacre100 le Jeu 3 Nov 2016 - 20:28
Raptorking a écrit:...
C'est le seul moyen actuellement semble-t-il de pouvoir flasher le module d'émission interne avec une nouvelle version.
Ce que j'ai compris, c'est lorsque tu allumes la radio, si elle détecte un nouveau firmware FrTx, elle flashe le module interne.
Qu'on me corrige si j'ai mal compris et que je dis une bêtise.
Message par olimis83 le Jeu 3 Nov 2016 - 20:39
C'est bien ca
olimis83
Message par Kilrah le Jeu 3 Nov 2016 - 20:53
Pas exactement. Il faut flasher FrTx, le démarrer, et quand il démarre si la version de firmware de module incorporée dans cette version de FrTx est différente de celle actuellement sur le module il est mis à jour.
Message par hotrod le Jeu 3 Nov 2016 - 21:24
Bon donc encore merci, car effectivement le flashage se fait tout seul...
J'avais peur, mais vraiment facile.
hotrod
Message par zest02 le Ven 4 Nov 2016 - 23:05
Pour RaptorKing
Bonjour, Voilà mon explication .
Ayant acheté une Horus version EU,  je voulais  la possibilité  de récupérer à la fois mes récepteurs D8 et OpenTX. Twisted Evil
J'avais cru lire que la mémoire interne (Flash) de la horus n'était pas modifié par l'installation de OTX; donc en installant OTX sur ma Horus EU , je n'avais pas la HF pour le D8... Sad .
C'est pourquoi j'ai commencé par flasher ma Horus  en FRTx non EU (et récupérer une  emission compatible avec le D8 Twisted Evil ) avant d' installer OTX dans un 2ème temps tout en conservant la HF non EU. et,  mes récepteurs D8VII fonctionnent Very Happy .
Je ne  crois pas qu'il soit  possible aujourd'hui de flasher OTX avec la horus EU  tout en récupérant  le D8, simplement parce que l'option Eu n'existe pas dans la version actuelle, on ne peut donc pas la décocher.... Evil or Very Mad  Comme on pouvait le faire avec la Taranis.
Je suis pas sur d'avoir été très clair  Suspect , je reprendrais éventuellement ma copie + tard, suis crevé ce soir....
Amicalement
Thierry
zest02
Message par hotrod le Ven 4 Nov 2016 - 23:45
Je confirme que la horus en Eu, une fois passer en openTx à le mode D8.
C'est mon modèle. ...
hotrod
Message par drone-rc.ch le Sam 5 Nov 2016 - 2:42
Idem hotrod - Je confirme
drone-rc.ch
Message par Raptorking le Sam 5 Nov 2016 - 10:12
Oui, oui, OpenTX sur Horus propose bien le mode D8 mais zest02 ne parle pas de OpenTX mais de FrTX. Apparemment il y a confusion entre les 2 systèmes d'exploitation et donc, c'est bien se que je pensais : il ne sert à rien de flasher un coup en FrTX et reflasher en OpenTX.
A suivre...
Raptorking
Message par zest02 le Sam 5 Nov 2016 - 17:09
Non je ne parlais pas de Frtx que je n'utilise pas.... Evil or Very Mad
Mais, tant mieux si on peut flasher directement OpenTx sur FrTx EU et récupérer le D8....
Je n'ai pas procédé ainsi parce que je ne croyais pas cela possible, car sur FrTx  EU il n'y a pas de D8 !! (Or j'ai une foultitude de récepteurs D8VII)... D'ou mon cheminement:
FrTx EU -- Flash --> FrTX ( récup du D8!!)--- Flash--> OpenTX
C'est donc inutile bounce , sauf que j'ai récupéré une émission Non LBT ... Evil or Very Mad  Illégale Suspect  mais augmentant théoriquement un peu(?) la portée...... Wink
Comme Flasher ne me pose pas de problème, je vais rentrer dans le rang....
Cependant, avant de plonger, est ce que l'un d'entre vous a Bindé avec succès un D8VII avec un OpenTx flashé sur FrTX Eu ?  (donc avec l'émission Eu-Lbt)
Amicalement
Thierry
zest02
Message par jeta0357 le Sam 5 Nov 2016 - 17:13
zest02 a écrit:Bonjour,
Amicalement
Thierry
juste une question concernant ta remarque:
l'émission non LBT porte plus que le fait d'émettre en EU LBT ?
Message par zest02 le Sam 5 Nov 2016 - 17:24
C'est ce que j'ai entendu dire ( raison du "?" dans mon commentaire), des plus férus que moi pourront certainement nous l'expliquer.
zest02
Message par Kilrah le Sam 5 Nov 2016 - 17:24
Non, rien de probant à ce niveau. L'ancien EU était connu pour être moins bon que Non-EU, mais EU-LBT est censé avoir rétabli l'équilibre.
