-20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE 27″ LED M27Q
429 € 539 €
activation des flaps ?
activation des flaps ? Empty activation des flaps ?
Message par michael.guet Dim 23 Oct 2016 - 15:21
salut a tous
question basique mais j'ai du rater qqchose dans le concept. je passe de JR a FrSky sans passer par la case Taranis..donc je dois intégrer une nouvelle approche..
Bref, comment faire fonctionner tous les menus concernant les flaps sur mon planeur de F3J ? je m'explique, j'ai bien FLP et FLP2 asservi sur les voies 7 et 8 (input map et output map). J'arrive bien a régler les neutres...donc ca fonctionne.
j'ai désactivé toutes les phases de vol pour n'avoir que "launch", histoire de commencer simple..
et pourtant, quelques soit le menu que je prends (camber mix par ex ou Ail-CAMB, peu importe..) , rien ne marche si je mets de la valeur..j'ai du tout essayé sauf le truc qui manque, évidemment..
les flaps restent définitivement immobiles, a devenir dingue. 2 h00 que j'y suis, je tourne en rond..
Si quelqu'un voit de quoi je parle, ce serait cool.
michael.guet
michael.guet
Masculin Messages : 104
activation des flaps ? Empty Re: activation des flaps ?
Message par Sacre100 Dim 23 Oct 2016 - 17:34
Je ne sais pas s'il y beaucoup de gens qui utilise FrTx sur ce forum, moi-même je suis déjà passé sur OpenTx mais je vais quand même essayer de t'aider car j'ai un peu parcouru ce soft malgré tout.
Page 63 du manuel, il est indiqué comment ajuster les courses et le neutre des flaps, d'après mes souvenirs, les courses sont par défaut à zéro et j'avais dû les modifier.
Ensuite page 64, tu vois comment mixer les ailerons sur les flaps. Toujours de mémoire, il faut assigner un switch pour ce soit actif, je ne suis pas sûr mais j'avais un peu joué sur ces trucs pour arriver à quelque chose qui fonctionne.
Masculin Messages : 1889
Message par michael.guet Dim 23 Oct 2016 - 19:19
ok, merci. je vais aller voir celà de ce pas...
michael.guet
michael.guet
Message par michael.guet Dim 23 Oct 2016 - 21:07
re.
tu parles des pages 63 et 64 du manuel....c cool...sauf que je n'ai pas de manuel moi !! le seul que j'ai est en anglais, trouvé sur le web et en 57 pages....
néanmoins, je commence a trouver..ca bouge..
michael.guet
michael.guet
Message par Sacre100 Dim 23 Oct 2016 - 21:41
Message par michael.guet Lun 24 Oct 2016 - 17:55
super, c'est bon, merci de la contribution..
michael.guet
michael.guet
Message par Sacre100 Lun 24 Oct 2016 - 18:17
michael.guet a écrit:super, c'est bon, merci de la contribution..
Donne les détails de ce que tu as fait pour obtenir le résultat que tu voulais, ça servira sans aucun doute à d'autres.
Message par michael.guet Mer 26 Oct 2016 - 21:21
salut. en déplacement pour une semaine donc sans radio.. mais je fais ca en rentrant promis.. de mémoire, il a fallue que je passe par CAMBER mix..mais je repréciserais.
michael.guet
michael.guet
