Affichage du bouton 6 position
+3
7 participants
Lorsque j'affiche dans le top bar la valeur de mon bouton 6 positions, elle me donne la valeur sur 100 soit 20, 40, 60, etc....
Serait il possible de remplacer cette valeur par une indication en lettre comme : loiter, attitude, etc.... suivant la position du bouton.
Merci de votre contribution
Amicalement
Jérôme
Amicalement
Jérôme
Re: Affichage du bouton 6 position
Pas à ma connaissance par contre si tu associes chaque position à une phase de vol, le nom de la phase est affichée par défaut sur l'écran.
La solution standard est d'utiliser le bouton pour sélectionner des modes de vol, qui peuvent être nommés ( le nom apparaît en bas au milieu, et certains ont fait un widget qui peut être mis n'importe où).
Sur la taranis pour passer de -100 à +100 il faut appuyer sur + et - en même temps,
c'est super pratique.
j'ai cherché sur la horus mais pas trouvé !!
alors existe t'il la même fonction ?
jeta0357- Messages : 1234
En parlant de bouton 6 positions, sur ma Taranis (même après calibration), j'ai les valeurs suivantes:
-100%
-60%
-20%
+19% → Cela devrait être +20% ? Ou ce n'est que chez moi..
+59% → Cela devrait être +60% ?
+100%
Cela a toujours perturbé mon équilibre cosmique... Suis-je le seul sur Terre ?
-100%
-60%
-20%
+100%
Hello Mon Garenne préféré...
Je ne sais pas comment se fait la calibration... Prend-t-elle en compte chaque position ou seulement les deux extrêmes ?
Dans le deuxième cas, ce décalage pourrait-être dû aux tolérances des composants utilisés.
(J'ai bien "pourrait" )
pour ma part je l'ai fait hier soir, sur Horus, et j'ai bien +20 et +60
Mais de toute façon pour que mon contrôleur de vol (Vector), les prennent en compte, faut les remodifiers....
hotrod- Messages : 130
Merci à vous. Je pensais plus que cela était du côté soft. Seul un Kilrah ou 3djc peuvent répondre.
C'est une valeur analogique qui est lue, il peut y avoir des variations en fonction des composants du switch 6pos. Si tu tiens a avoir une valeur précise, il suffit de faire une courbe qui va bien et tu aura exactement les valeurs que tu souhaite
En voilà une excellente idée !!!3djc a écrit:C'est une valeur analogique qui est lue, il peut y avoir des variations en fonction des composants du switch 6pos. Si tu tiens a avoir une valeur précise, il suffit de faire une courbe qui va bien et tu aura exactement les valeurs que tu souhaite
En fait, je croyais que lorsque l'on calibration un bouton à 6 positions, ce n'était pas que les limites qui étaient calibré. Je pensais que le soft remplaçait chaque 'cran' du potar par une valeur fixe. Je viens de comprendre que ce n'était pas le cas.
Merci 3djc.
» X20: substituer une position d'un inter 3 positions par la valeur d'un bouton poussoir
» Configurer un bouton 3 position pour régler le mode de vol sous BaseFlight
» Affichage 1er menu et position des potensios au démarrage
» Position GPS dans ma Horus différente de la position GPS dans Inav ( fausse)
» Bouton poussoir Si
