Mode D8 sur Horus X12S
je cherche a passé ma Horus en mode D8 pour qu'elle soit compatible avec les récepteurs D4R-II et V8FR-II et autre, j'ai cherché sur plusieurs sites comment faire pour activé se mode, mais aucun tuto la dessus, je pense qu'il faut flasher la radio pour activer le mode D8.
Merci de vos réponses.
Istéph95- Messages : 21
Re: Mode D8 sur Horus X12S
Il faut, euh, juste activer D8 (peu importe que la Horus soit en EU-Lbt ou FCC)
Tu oublies de nouveau que par défaut sur Horus les gens utilisent le soft FrSky. Pas de D8 sur le soft FrSky EU, donc obligé de changer soit en non-EU soit passer à OpenTX... ce qui dans les 2 cas est un changement majeur.
et sur le soft NON-EU Le D8 et il activer ou pas ???
quelqu'un peut il me rassurer ?
j'ai plusieurs rx série V comme v8r7 v8r4 v8fr
je viens d'essayer avec un v8r4 et il ne veut pas binder, F/S bouton ou jumper , rien n'y fait !!!!
pourtant sur ma horus j'ai bien les trois modes, d16 d8 et lr12
j'ai essayé avec un modèle de chez banggood et pas de problème, bind immédiat
http://www.banggood.com/DIY-FRSKY-8CH-Receiver-RX-PPM-Output-For-X9DPLUS-XJT-DJT-DFT-DHT-p-987247.html?rmmds=search
jeta0357- Messages : 1234
bon, je me rassure
je viens de recréer un modèle ( modèle n°3) sur la radio et là le V8R4 bind !!
sur le modèle n°2 pas possible, peut être parce que il y a déjà un récepteur sur ce modèle ? !!
enfin ça fonctionne c'est le principal
Bonjour.
Je suis un peu béotien...
J'ai également une flopée de récepteurs D8. Donc comme je souhaite rester sous soft FRsky tant que Compagnon n'est pas opérationnel, je cherche un tuto expliquant comment passer du soft EU LBT en NON EU...
Chapix- Messages : 58
Si tu reste avec le soft de Frsky, il faut charger celui-ci sur le site Frsky et ensuite flasher la radio avec le nouveau soft.
Merci Murphy.Murphy a écrit:Si tu reste avec le soft de Frsky, il faut charger celui-ci sur le site Frsky et ensuite flasher la radio avec le nouveau soft.
Trouvé.
» Comment changer Mode 2 > Mode 1 sur une Horus X12S ?
» Horus X12S mode Europe et FCC
» Mode sécurité sur X12S
» manip pour Passer en mode BOOTLoader sur X12S
» Horus x12s
» Horus x12s
