Naze32 REV6 , Récepteur XSR et Horus X12S
Bonjour les amis,
Je suis heureux de voir qu'un forum est ouvert pour notre nouvelle radio !
Pour ce premier post je vais essayer d'être rapide :
J'ai pu Binder mon XSR sur ma HORUS et le drone en SBUS fonctionne correctement.
Cependant je galère pour déclarer les auxiliaires 1, 2, 3, 4. Seuls les 5 et 6 sont reconnus.
Je voudrais piloter les Leds, l'armement, les modes de vols, un Buzer et la télémétrie.
Cela fait pas mal de AUX, mais sur Cleanflight seul les 5 et 6 répondent...
Je ne sais pas dire si le problème vient de la Radio ou de la Naze.
Je suis resté sur le firmware d'origine de la HORUS pour l'instant.
J'ai utilisé ce TUTO pour le câblage : https://www.youtube.com/watch?v=ZSyAP3Zlezs
J'espère que quelqu'un pourra me dire ou est mon erreur.
Re: Naze32 REV6 , Récepteur XSR et Horus X12S
moi aussi je suis l'heureux acquéreur de cette radio mais j'ai un problème pour le BIND je n'arrive pas a bindé mon XSR pouvez-vous m'aide
Istéph95- Messages : 21
Grosse soirée studieuse avec les amis et du coup j'ai pas mal avancé sur ma Horus.
Tout fonctionne à merveille ! Y compris mon problème !
Pour ton problème de Bind, il faut bien respecter la procédure, mais le résultat est un peu déroutant par rapport à ce que Spektrum me disait...
Tu allumes la radio manches et inter dans la position du fail safe si besoin, mais tu pourras refaire le failsafe plus tard. Méga simple...
Tu vas sur Système, MODEL SEL, puis tu crée ton modèle : Avion, Quad, ...
Puis tu vas sur Modèle (MDL) puis internat RF sur ON, State sur BIND, Antenne sur INSIDE, Mode D16, RX N°1 si c'est le premier, Range de 1 à 16.
La radio parle en boucle "Procédure de Bind"
Ensuite, (hélices enlevées de ton modèle) tu allumes le récepteur en restant appuyé sur le petit bouton du XSR.
Les 2 voyants passeront de rouge à Vert pour l'un d'entre eux.
J'ai ensuite éteint le modèle et la radio, restart le tout et ça à fonctionné !
Mais la radio n'a jamais cessé de me dire procédure de bind en cours... Je comprends pas trop pourquoi...
Pour mon problème de voies sur mon Quad, il fallait simplement que j'aille dans MDL puis page 2... Bouton PgDn ... Quel con...
J'ai alors vu Output MAP... En effet... Comme je le dis souvent : RTFM : Read This Fucking Manual...
Amitiés
Amitiés
Amitiés
Parce qu'il faut remettre State sur Normal manuellement, ça ne se fait pas tout seul.
Merci de t'a réponse je procède exactement comme tu la décris, moi quad j’appuie sur le bouton de récepteur les 2 led reste fixe, un bon BIND la led rouge reste fixe et la vert clignote, j'ai des récepteurs FRSKY de chez BANGGOOD, et aucun ne BIND avec la radio bizarre.
Voila peut être la raison !! La radio a sans doute été acheté en France, donc EU LBT. Il faut flasher les récepteurs pour qu'ils soient compatible EU LBT.
http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=256&file=Firmware-XSR
Il y a une doc pour savoir le Flasher.
Il faudra toujours faire attention à cela dans l'avenir pour tes commandes de récepteurs.
Intermodel spécifie clairement la zone...
Regarde aussi ce Forum pour quelques infos : http://www.fpv-passion.fr/mettre-x4r-a-jour-taranis/
Merci pour la réponse.
En et fait le radio a été acheté chez STUDIOSPORT, je vais en flasher un pour voir si sa fonctionne.
j'ai ma même galère avec de x4rsb... et impossible de les mettre à jour sans le foutu cable Sbus.
goldendark78- Messages : 10
Pour le câble j'avais prévu le coup ! J'en avais commandé avant de recevoir la radio !
moi c'est fait il a été déjà expédié, je lattant avec impatience .
» Récepteur Compatible HORUS X12S
» Horus X12S en fin de vie ?
» horus X12s
» Horus x12s
» HORUS_SD_STATUS_NO_CONFIG sur HORUS x12s
» horus X12s
» Horus x12s
