[TUTO] Récepteur S6R
Page 33 sur 39 Précédent  1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 39  Suivant
Re: [TUTO] Récepteur S6R
Message par diiity le Ven 18 Mai 2018 - 19:40
Avec un easyglider, test concluant de la fonction attitude, panic etc... Par contre, la fonction stabilité est chiante à régler, pas mal de vent, difficile de régler le gyro.
Est il possible d'utiliser une vg pour ce réglage?
Sino, avez vous une astuce ou une valeur moyenne?
Message par dahu-77 le Ven 18 Mai 2018 - 20:12
Bonjour à tous, bonjour diiity,
Il me semble que si tu mets la voie 9 sur un des potentiomètres, tu peux régler le gain général de 0 à 100%.
Pas besoin de passer par une variable.
Didier.
dahu-77
Message par Ceeb182 le Ven 18 Mai 2018 - 20:18
Utilise un Ratio 50% et Décalage 50% pour avoir le gain qui varie de 0 à 100% sur toute l'étendue du potentiomètre (et une meilleure précision).
Message par diiity le Ven 18 Mai 2018 - 21:33
J'utilise le potard avec le décalage et le ratio à 50%
Message par michael.guet le Dim 20 Mai 2018 - 22:13
bonsoir. je viens d'acquérir le mien mais pas moyen de me connecter au récepteur.
en fait, le petit soft me propose seulement le  COM 5 comme lien avec le S6R mais a priori ne le trouve pas. Même souci d'ailleurs pour la mise a jour du Firmware avec le soft Frsky qui lui aussi ne me propose que COM5...  Idem si je teste tous le sports USB de mon PC bien sur...
Une idée ? j'ai relu ce post et celui-ci aussi..
sans trouver ma soluce..
michael.guet
michael.guet
Message par Ceeb182 le Dim 20 Mai 2018 - 22:34
Tu utilises donc le logiciel frsky_update_sport_rev##.exe
Tu as préalablement relevé le port COM de connexion de ton dongle "USB to S.Port" dans le gestionnaire de périphérique de Windows (pour toi le COM5)
Les autres étapes sont :
1 - Exécuter en tant qu'administrateur (clic droit pour obtenir la commande) le logiciel frsky_update_sport_rev##.exe
2 - Sélectionner le Port COM du dongle "USB to S.Port" relevé dans le Gestionnaire de périphériques (pour toi le COM5)
3- Cliquer sur le bouton "File" et sélectionner l'un des fichiers : S6RLBT_aaaammjj.frk ou S6RFCC_aaaammjj.frk. Le statut passe en "recherche du S6R" en affichant "finding device..."
4 - Brancher à ce moment le S6R au dongle "USB to S.Port". Cette opération a pour effet de lancer la découverte du S6R par le dongle "USB to S.Port". Le statut passe en "S6R trouvé, merci de cliquer sur le bouton Download" en affichant "device found, please click Download button".
5 - Cliquer sur le bouton "Download", pour lancer le transfert du micrologiciel (firmware) vers le S6R. Les voyants alternent entre vert et rouge. La barre de progression indique l'avancement du transfert. Le statut passe en "Veuillez attendre, en cours..." en affichant "Please wait, in progressing...".
6 - Une fois le transfert achevé, la barre de progression indique 100%, le statut passe en "Mise à jour du micrologiciel effectuée" en affichant "Firmware is updated". Les voyants restent rouge.
7 - Quitter l'application avec le bouton "End"
8 - Débrancher le S6R du dongle "USB to S.Port".
J'ai suivi cette procédure pour mettre à jour le firmware d'un S8R avec le dongle STK. Cependant, je pense que la procédure est identique avec ton dongle "USB to S.Port"
Message par michael.guet le Dim 20 Mai 2018 - 23:12
Salut Ceeb.
ca a marché nickel pour la mise a jour du Firmware, merci beaucoup !
Par contre, toujours en galère pour qu'il trouve le récepteur avec le soft PC Config 1.8.4 ...mais j'insiste....lol..
michael.guet
michael.guet
Message par Ceeb182 le Dim 20 Mai 2018 - 23:39
Je pense que tu ne pourras pas utiliser ton dongle "USB to S.Port" avec le logiciel "PC config_1.8.4".
Sur mon dongle STK, pour utiliser le logiciel "PC config_1.8.4", j'ai un switch spécifique à basculer sur le mode "Config" et un port spécifique "S.Port".
Par contre, en utilisant une version récente d'OpenTx et le dernier script LUA correspondant aux SxR (que tu trouveras dans le pack SD présent dans le sujet [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]), tu peux configurer la totalité des paramètres du SxR avec ta radio.
Message par Thierry37300 le Dim 27 Mai 2018 - 19:24
Bon j'ai suivi le tuto en début de post mais j'ai une question :
J'ai affecté le S2 à la voie 9 pour régler les gains en vol, mais dans le soft faut-il mettre tous les gains à 100?
Le S2 va-t-il régler les gains sur toutes les voies?
Thierry37300
http://cc37.fr
Message par 3djc le Dim 27 Mai 2018 - 19:33
La voie 9 règle un gain global, les gains dans le lua des proportions de ce gain global pour des fonctions spécifiques
Message par Thierry37300 le Mar 29 Mai 2018 - 10:22
Donc si je comprends bien je laisse par exemple les valeurs par defaut soit :
50 - 80 - 100
Si avec mon S2 je lis une valeur de par exemple 50, je peux donc fixer :
25 - 40 -50
Ai-je bon?
Après 2eme Pb : j'utilise le quickmode, j'ai utilisé un inter 3p avec les valeurs : 0, -100 et 100 pour avoir les modes OFF - stabilise et Attitude, ce qui m'inquiete c'est que en mode attitude je ne vois pas bouger les gouvernes AIL et PROF comme si mon gyro était sur OFF... et en mode stabilise la Prof et Ail bougent bien mais la DIR très peut comme si je n'avais pas de compensation....
Il faut dire que pour une première utilisation je le monte sur un empennage en Vé avec Ailerons....
Dûr...
Thierry37300
http://cc37.fr
Message par 3djc le Mar 29 Mai 2018 - 10:37
Non, les deux se règlent indépendamment, il FAUT avoir un valeur de gain global sur ch9
Message par Thierry37300 le Mar 5 Juin 2018 - 17:52
Bonjour à tous
Je comprends pas mon S6R.... Je suis en quick mode, j'ai attribué un inter 3 positions au CH10, mais lorsque je teste quelque soit la position de mon CH10 j'ai toujours une stabilisation...
Pourtant mon CH10 (inter SB) à bien les valeurs -100, 0 , 100 (je me suis basé sur le PDF en début de post)
Thierry37300
http://cc37.fr
Message par Eric84AMC le Mar 5 Juin 2018 - 18:03
Désolé, je n'ai pas testé personnellement le quick mode, du coup ce qui est sur le PDF n'est pas vérifié mais c'est ce que j'avais trouvé sur le forum.
Message par pointu le Mar 5 Juin 2018 - 18:12
Thierry37300 a écrit:Bonjour à tous
A tu le dernier firmware sur ton s6r ?
A tu validé le "quick mode" sur ton s6r avec le script ou le l'utilitaire de configuration ?
Message par Thierry37300 le Mar 5 Juin 2018 - 18:36
Oui j'ai tout de suite mis le dernier firmware Date :2018-04-17 Ver:180417
J'ai activé le quick mode avec l'utilitaire de configuration...
Thierry37300
http://cc37.fr
Message par Thierry37300 le Mar 5 Juin 2018 - 19:30
Quelqu'un aurait-il un exemple en mode "normal" pour avoir les modes Off - stab - atti?
Juste pour avoir une base...
Merci d'avance
Thierry37300
http://cc37.fr
Message par Ceeb182 le Mar 5 Juin 2018 - 19:52
As-tu appairé (Bind) ton récepteur avec pour paramètres CH1-CH16 (car le récepteur utilise au minimum 12 voies) ?
Avec l'outil USB STK et l'utilitaire "SxRConfig.exe", une fois que tes paramètres sont modifiés, appuis-tu sur le bouton "WRITE" ?
Que veux-tu dire par mode "normal" ?
Message par Thierry37300 le Mar 5 Juin 2018 - 21:02
Ceeb182 a écrit:As-tu appairé (Bind) ton récepteur avec pour paramètres CH1-CH16 (car le récepteur utilise au minimum 12 voies) ?
Merci Ceeb182!!
J'avais juste zappé de mettre mon récepteur en 16 voies, il était en 8...
J'ai fait un test et ça fonctionne, reste plus qu'à tester ça en vol....
Thierry37300
http://cc37.fr
Message par Ceeb182 le Mar 5 Juin 2018 - 21:32
Cool !
Message par Eric84AMC le Mar 5 Juin 2018 - 21:46
Merci Ceeb182!!
C'est indiqué dans le pdf Evil or Very Mad
Message par gdh le Mer 8 Aoû 2018 - 9:19
ces récepteurs de la série S ont l’air d’être une vraie sinécure !!!
33 pages de posts pour tenter d’expliquer qqchose ... (j'ai pas tout lu)
mon cas,je vais essayer d’être clair:
TX Horus en 2.2.1
Rx S6R flashé via le TX: LBT :2018-03-28.frk
configuré en Quick via TX :  SxR.lua , origine Scard: v2.2.2.RC5
programmation:
CH10 inter 3p (h/m/b) +100/0/-100
CH12;inter 3p (h/m/b) 0/0/+100
maintenant je passe aux tests sur la table:
RX alim 4 NIMH = 5.3 V + condo 4700µ
sur CH10:      a +100 pas de gyro OK,        a 0 rien ???*,             a –100 mode panic
sur CH12       a + 100  mode panic OK
* a 0, je devrais être en mode stabilisé
il me semble bien être en mode quick, mais a la mise sous tension je n’ai pas de blue led sur 3 secondes
si qqun peut m’expliquer ce qui se passe je l’en remercie d’avance
Message par LapinFou le Mer 8 Aoû 2018 - 9:24
Avec le dernier FW, la led bleue ne clignote plus (c'est pour accélérer le boot du RX au cas où).
Pour vérifier si le quick mode est activé ou pas, il faut utiliser le script LUA.
Au vu de ton profil, je t'invite vivement à passer sous OTX 2.2.2 (et mettre à jour la carte SD), car des choses ont été ajouté au niveau des scripts LUA pour la série S.
Message par gdh le Mer 8 Aoû 2018 - 9:33
merci, je vais passer aux m à j
pour les scripts .lua j'ai pris les derniers de la SD v2.2.2.RC5
re ma question pourquoi rien avec CH10 a 0 ?
Message par funfly54 le Mer 8 Aoû 2018 - 12:44
J'ai fais un tuto sur la configuration des S6R et S8R.
Le lien vers le fichier PDF (corrigé) est ci dessous
funfly54
funfly54
