[TUTO] Récepteur S6R
Page 4 sur 25 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 14 ... 25  Suivant
Re: [TUTO] Récepteur S6R
Message par pat31 le Dim 20 Nov 2016 - 10:45
Bonjour à tous
Une mention particulière pour Eric, dont le tuto m'a bien aidé.
Une petite question à ceux qui ont déjà utilisé ce recepteur en vol: quel valeur avez vous trouvé pour le gain du gyro? Cela me permettra d'avoir une valeur à afficher lors de la première stillation. A affiner ensuite évidement.
Message par 3djc le Dim 20 Nov 2016 - 11:30
Perso, j'ai mis ca sur un potar rotatif (weight 50, offset 50), j'ai démarré a 0 et j'ai monté progressivement jusqu’à ce que j'ai des vibrations parasite, et je suis revenu un peu en arrière.
Sur mon F3A je suis autour de 50%, 34% sur le Extreme Flight
Message par pat31 le Dim 20 Nov 2016 - 12:09
3djc a écrit:Perso, j'ai mis ca sur un potar rotatif (weight 50, offset 50), j'ai démarré a 0 et j'ai monté progressivement jusqu’à ce que j'ai des vibrations parasite, et je suis revenu un peu en arrière.
Re,
Merci pour ta réponse.
J'ai également mis le gain sur un potar et de la même façon.
Au vue de tes données, je mettrais 25 au depart et j'affinerai ensuite.
Message par Eric84AMC le Dim 20 Nov 2016 - 18:29
Je suis monté jusqu'à 50 % pour le gain sans oscillations mais c'est aussi lié à la vitesse du modèle.
Pour le mode tranche j'ai été obligé de réduire le gain des ailerons pour y mettre seulement 30 au lieu des 50 par défaut.
Message par Eric84AMC le Dim 20 Nov 2016 - 18:31
bora63 a écrit:
Eric84AMC a écrit:As-tu bien lu le tuto en début de post !
J'avais le même problème car j'avais configuré juste 8 voies au départ.
Je te conseille de repartir de 0 avec TA programmation, cela t'aidera à bien comprendre.
Je pense que votre configuration de modèle a été testée avec succès donc elle devrait fonctionner avec mon montage (je n'ai pas l'expérience pour la programmer de A à Z hormis suivre un tuto pas à pas pour débutant ) Ce que je n'ai pas dit par contre c'est un récepteur chinois que j'ai dû flasher pour le mettre en EU LBT pour l'appairer, est-ce que cela n'a pas mis tout à zéro ? J'attend le STK pour contrôler tout cela.
Désolé, je ne suis pas sur de ma configuration en 2.1.9 que je t'ai donné ! J'ai volé seulement avec la configuration en 2.2.0 !
Mais cela devrait te donner une base de programmation pour comprendre.
Message par Eric84AMC le Dim 20 Nov 2016 - 19:54
Mise à jour du tuto pour indiquer qu'il y a un nouveau Firmware de disponible pour ce récepteur qui corrige un bug sur la profondeur !
Bouton F/S ne permet plus de faire le check suite à la mise à jour de ce firmware, il faut donc passer par CH12 obligatoirement.
Message par bora63 le Lun 21 Nov 2016 - 15:03
Eric84AMC a écrit:Mise à jour du tuto pour indiquer qu'il y a un nouveau Firmware de disponible pour ce récepteur qui corrige un bug sur la profondeur !
Ayant fait la dernière mise à jour pour le mettre en LBT je confirme que le bouton F/S ne permet plus de faire le check, le check ne se fait qu'à l'allumage du récepteur et avec le canal 12.
bora63
Message par Kilrah le Lun 21 Nov 2016 - 21:40
Tu as probablement oublié de configurer la radio pour envoyer plus de 8 canaux.
Message par bora63 le Lun 21 Nov 2016 - 22:52
Kilrah a écrit:Tu as probablement oublié de configurer la radio pour envoyer plus de 8 canaux.
Tu as raison, je l'avais bien mise en 12 mais suite à une manipulation elle s'est remise en 8 canaux, j'ai édité le post précedant, autant pour moi Mad
bora63
Message par 3djc le Mar 22 Nov 2016 - 9:04
Euh, c'est 8 ou 16 au niveau de l'émission, pas 12
Message par bora63 le Mar 22 Nov 2016 - 10:03
3djc a écrit:Euh, c'est 8 ou 16 au niveau de l'émission, pas 12
Petite précision, il ne faut pas tout mélanger: l'émission se fait en D16, mais tu peux paramétrer dans la plage de canaux le nombre de canaux que tu veux ( 4, 6, 7, 12, etc...) dans le cas du S6R ce récepteur est prévu pour 12 canaux, donc inutile d'en mettre plus mais nécessaires dans le paramétrage.
bora63
Message par pat31 le Mer 23 Nov 2016 - 9:25
Voulant installer ce récepteur dans un petit modèle d'avion, je me rends compte qu'il faut nécessairement l'installer avec la partie antenne vers l'avant,ce qui n'est pas possible dans mon cas.
Pouvez vous me confirmer cela ?
Message par 3djc le Mer 23 Nov 2016 - 9:27
oui
Message par pat31 le Mer 23 Nov 2016 - 10:23
3djc a écrit:oui
re,
merci,
Dommage car pas toujours pratique.
Message par Murphy le Ven 25 Nov 2016 - 12:41
J'ai reçu le S6R ce matin. Plus qu'à voir l'installation dans un avion ou planeur et les réglages.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Message par bora63 le Ven 25 Nov 2016 - 21:24
Un peu d'aide ?
J'ai créé un modèle avec Companion 2.1.9 avec les bases d'un fichier 2.2 gentiment envoyé par Eric84AMC. Toutes mes commandes fonctionnent, le check C12 est OK. J'ai fait un petit montage volant (récepteur S6R, 4 servos, une batterie) mais quand je bouge le récepteur ( gain C9 activé) rien ne se passe en compensation au niveau des servos. J'ai reçu le STK pour calibrer le S6R, j'ai mis les valeurs par défaut et quand je bouge le récepteur les valeurs de l’accéléromètre (X, Y, Z, Mod) dans le logiciel fluctuent de façon normale. Je vous joins le modèle pour savoir où est le bug, là je sèche ! Merci à tous.
Fichiers joints
SBACH_S6R_2.1.9.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(8 Ko) Téléchargé 19 fois
bora63
Message par Kilrah le Ven 25 Nov 2016 - 22:07
Sûrement la mémorisation des courses qui manque.
Message par bora63 le Ven 25 Nov 2016 - 22:10
Kilrah a écrit:Sûrement la mémorisation des courses qui manque.
Je les ai fait juste après le check
bora63
Message par bora63 le Sam 26 Nov 2016 - 11:37
Problème résolu après de nombreuses manipulations en "downgradant" le firmware du récepteur. Merci à tous pour votre aide.
bora63
Message par Eric84AMC le Sam 26 Nov 2016 - 11:38
Ne pas confondre le check à l'allumage du récepteur et le check avec Ch12. C'est le check avec Ch12 qu'il faut faire.
Par contre, il me semble que pour moi non plus cela ne marche plus !
J'ai un récepteur correctement configuré et installé dans un modèle (et un autre encore sur la table pour banc d'essai), celui sur la table ne semble plus rien compenser depuis la mise à jour du dernier firmware mais je ne suis pas sûr à 100% de mes paramétrages !
Dès que j'aurai un moment, je vais testé sur le modèle (dont je suis sûr que tout est OK) car j'ai aussi mis à jour le firmware sur celui-ci.
Peut être un soucis avec ce dernier firmware ?
Je vous fais un retour dès que possible.
Message par Eric84AMC le Sam 26 Nov 2016 - 11:39
bora63 a écrit:Problème résolu après de nombreuses manipulations en "downgradant" le firmware du récepteur. Merci à tous pour votre aide.
Merci pour cette information, cela confirme mon pressentiment !
Si d'autres peuvent confirmer cela, merci.
Message par bora63 le Sam 26 Nov 2016 - 11:45
Effectivement pour moi c'était bien un problème avec le dernier firmware.
bora63
Message par Piktus41 le Sam 26 Nov 2016 - 18:44
J'ai suivi le tuto d'Eric84AMC et avec le Stk j'ai pu faire le bind avec la radio ( Taranis Vers 2.1.7) .
Je ne souhaite pas faire la programmation via le 2.2 mais par le STK, quelqu'un a-t-il essayé je suis un peu perdu ? Merci
Piktus41
Message par Eric84AMC le Sam 26 Nov 2016 - 18:48
Logiquement avec le STK c'est encore plus simple !
En gros cela te permet de configurer le type d'aile et la position du S6R dans ton modèle pour les gains laisse comme proposé par défaut au début.
Penses juste au dernier onglet pour calibrer l'accéléromètre.
Message par Piktus41 le Sam 26 Nov 2016 - 19:06
Merci pour ta réponse, ton tuto que j'ai lu plusieurs fois ne parles pas de la programmation avec le STK et là je ne piges pas ? Embarassed
Piktus41
