-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
[TUTO] Récepteur S6R
+54
fredblabla
PapyCoyote
Tonylm
Lionel69
Avionic78
quattro
Racerback
mankwee
Thierry37300
michael.guet
CMa53
claude alain
Yannbou
Breizh29
Barceque
claudev
cri.cri
BRUN Philippe
thefabrice
Manu68
cdauv
totonor
Titus44
papy58
beaver67
olimis83
PIRKIROULE
27stinger
domtarot
dahu-77
Canal 14
taz26
bern2406
bora63
michel olivier
funfly54
58 participants
Page 20 sur 40 Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 30 ... 40  Suivant
[TUTO] Récepteur S6R - Page 20 Empty Re: [TUTO] Récepteur S6R
Message par jeta0357 Ven 5 Jan 2018 - 18:21
ton accu est bien chargé?
j'ai déjà eu ça avec un accu déchargé et les servos faisait du tout ou rien !
Masculin Messages : 1234
Message par Invité Ven 5 Jan 2018 - 18:47
oui accus chargé a 50%
Message par thefabrice Ven 5 Jan 2018 - 18:51
yoman54 a écrit:
Dommage que l'on ne peux pas envoyé de fichier dépassant 1000ko, une vidéo aurait été plus explicative ...
salut Yoman
sacrés bestioles ces S6R hin ? ... Very Happy
pour le mien qui était apparemment défectueux, BG m'avait demandé une vidéo ... (normal) par mail et en fichier c'était beaucoup trop lourd pour un envoie ... je l'avais uploadé avec youtube, ensuite c'est juste un lien cliquable ...
thefabrice
Masculin Messages : 156
Message par Invité Ven 5 Jan 2018 - 19:12
je vais essayé .... C'est vrai que làje suis completement largué avec ce recepteur, pourquoi faire simple alors que l'on peux faire compliqué ...lol
Message par BRUN Philippe Ven 5 Jan 2018 - 19:21
est-ce que tu l'as calibré c'est la première manip à faire
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Masculin Messages : 223
Message par BRUN Philippe Ven 5 Jan 2018 - 19:26
Ta voie 11 n'est pas paramétée
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par Invité Ven 5 Jan 2018 - 19:30
oui j'ai fait la calibration sur une table
Message par Invité Ven 5 Jan 2018 - 19:31
la voie 11 n'est pas parametrée car je ne veux que les 3 modes principaux, off, stabilisation et panique
Message par Invité Ven 5 Jan 2018 - 19:42
voici le lien de la video que j'ai prise  en essai ...https://youtu.be/k2mA89y2Y3Y
Message par 3djc Ven 5 Jan 2018 - 19:52
Et tu as bien un firmware adapté au mode 'simple' et que tu a vérifier avec les scripts qu'il était bien actif ? De mémoire si le bleu clignote il est en mode gyro
Masculin Messages : 2871
Message par Invité Ven 5 Jan 2018 - 20:20
J'ai ete cherché le dernier firmware sur le site de FrSky comme le preconise le tuto de debut de post a savoir celui ci : S6RLBT_171204.frk  , je suis en EU-LBT
Message par BRUN Philippe Ven 5 Jan 2018 - 20:31
Sur la vidéo on voit mal les couleurs, si le rouge clignote c'est que tu perds la liaison. Essai de binder avec un autre N° de modèle. Mon S8R ne fonctionne  que si il est bindé sous certain  N°.
Qu'est-ce que tu appelles le mode panique, si c'est mise à plat il te faut  la voie 11 à -100% et pas à 0.
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par Invité Ven 5 Jan 2018 - 21:11
BRUN Philippe a écrit:Sur la vidéo on voit mal les couleurs, si le rouge clignote c'est que tu perds la liaison. Essai de binder avec un autre N° de modèle. Mon S8R ne fonctionne  que si il est bindé sous certain  N°.
Ok moi je veux bien le binder avec autre n° de firmware mais ou aller le chercher, a part chez frsky ?
Oui pur moi, le mode panique, c'est la remise a plat et je sais pas comment faire pour programmer cette voie 11 a -100% ...
Message par Invité Ven 5 Jan 2018 - 21:31
funfly54 a écrit:Bonjour,
Pour la config que tu veux :
Inter SB : OFF / STAB / ATT
Pot S2 : Réglage du gain (0..100)
Check : Verrouillage de la procédure Check. (Le check sera fait en appuyant sur "Bind" du récepteur)
Voilà ce qu'il faut mettre dans l'ongle MIXAGE
VOIE09:    S2 Ratio(+50%) Décalage(50%)
VOIE10:    MAX Ratio(0%) [OFF]
               := MAX Ratio(+100%) Inter(!SB↑)
VOIE11:    MAX Ratio(0%)  [STAB]
              := MAX Ratio(+100%) Inter(SB↓)  [ATT]
VOIE12:   MAX Ratio(0%)
Note: Pas besoin de courbes, ni d'inters logique etc.
Pour la VOIE9, ok j'ai compris , ça je l'ai fait
Ce que je comprends pas c'est le reste VOIE10 et VOIE11, dit moi si je me trompe, alors l'inter (SB↑)c'est mode OFF ' donc normal sans assistance ), (SB-) c'est mode stabilisation et (SB↓) , c'est le mode Attitude ?
Message par BRUN Philippe Ven 5 Jan 2018 - 22:58
Je me suis mal fait comprendre le N° dont je parle c'est le N° que tu donnes à ton modèle au moment de bing ce N° ce situ sur l'écran de ta radio juste avant le bing et tu peux le changer comme tu veux. Pour mon S8R tous les N° ne fonctionnent pas.(ce n'est normal mais cette solution fonctionne)
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par Invité Sam 6 Jan 2018 - 9:33
j'essayerai pour voir, on ne sait jamais ...
Message par cri.cri Sam 6 Jan 2018 - 11:40
Juste une question , avec quoi et sous quelle tension tu alimentes ton récepteur ?
C'est quoi la boite noir qui est relié dessus qu'on voie au début de la vidéo ?
C'est peut être un effet visuel de la vidéo , mais on dirait que tes servos ne sont pas tous branchés dans le même sens sur les sorties , c'est signal en haut ( fil blanc ou orange ) et le moins en bas ( Fil noir ou marron )
Autrement commence par juste brancher une alim et voir si tu peux binder , lorsque tu l'alimentes sans la radio allumé , la diode rouge clignote lentement , puis 1 seconde après la bleu rapidement pendant 5/6 secondes avec la rouge clignotante , puis la rouge clignote seul , quant tu allumes ta radio , elle doit passé au vert  ,  si tu n'as pas se fonctionnement , il faut recommencé la procédure en changeant le numéro de bind en commençant par le 01 , puis le 02 , ect , ect , ce n'est pas normal mais j'ai un récepteur X8R qui n’accepte que de binder avec le numéro 03 ( Je n'ai pas essayer non plus les 63 autres ...),on en parle ici :
https://frskytaranis.forumactif.org/t5586p25-recepteur-s8r-avec-gyro
si toujours impossible , c'est qu'il est défectueux .
Tu as un boulot énorme qui a été fait par Ceeb182 pour traduire les notices en Français à l'identique des originales ici:
https://frskytaranis.forumactif.org/t4657-manuels-d-utilisation-frsky-traduits-en-francais?highlight=notices+en+francais
Si tu as un doute pour la procédure de bind , n’hésites pas à les consulter .
cri.cri
Masculin Messages : 657
Message par Invité Sam 6 Jan 2018 - 13:00
la boite noir que tu vois , dedans il y a un ESC tout comme si il était dans l'avion.
Après vérification, tous les servos sont branchés comme indiqué sur le récepteur, a savoir, le fil jaune ou blanc en bas.
Pour ce qui est du changement de numero dans ma radio j'ai ça :
Plage de canaux  CH1-12  (18ms)
No.récepteur       16  [Bind]    {Port ]
Tu veux donc parler du numéro 16  qu'il faudrait changer ...?
Message par BRUN Philippe Sam 6 Jan 2018 - 13:06
Oui, pour mon S8R j'ai passé les 64 N° tu peux aller de 00 à 63.
Çà prend un peux de temps mais au moins tu es fixé.
Pour ma part j'ai fait un mail à Banggood avec un vidéo d'un bind qui ne marche pas et il m'en renvoi un autre sans frais.
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par 3djc Sam 6 Jan 2018 - 13:15
Ca ne concerne qu'un très petit nombre de radio ce soucis de numéro de récepteur. Tu peut toujours essayer ceci dit.
Les S6/8R sont des récepteurs merveilleux je trouve (j'ai passé la plupart de mes avions dessus), mais il faut être très rigoureux dans la phase de réglage initial
Message par cri.cri Sam 6 Jan 2018 - 13:28
yoman54 a écrit:la boite noir que tu vois , dedans il y a un ESC tout comme si il était dans l'avion.
Oui , c'est bien de ce numéro que je parle .
Pour qu'on soit sur qu'on parle de la meme chose , il faut que le fil du signal des servos soit du coté de la face du dessus imprimé du S6R , le - coté non imprimé .
Normalement , tu as une etiquette de chaque coté du récepteur coté branchement  qui donne le sens .
[TUTO] Récepteur S6R - Page 20 20180110
cri.cri
Message par cri.cri Sam 6 Jan 2018 - 13:42
3djc a écrit:Ca ne concerne qu'un très petit nombre de radio ce soucis de numéro de récepteur. 3djc
C'est quand meme un mystère cette histoire , je vois pas pourquoi l'émetteur attribue un numéro qui fonctionne pas et d'autre qui fonctionne . Problème de soft ou de hard ?
cri.cri
Message par 3djc Sam 6 Jan 2018 - 13:57
Soft et/ou hard sur un petit nombre de module xjt, on ne sait pas trop ce qui se passe, seul frsky as ce type d’info
Message par dahu-77 Sam 6 Jan 2018 - 14:00
Bonjour à tous, bonjour yoman54,
As-tu aussi vérifié la tension d'alimentation, ces récepteurs sont très sensible à une chute d'alimentation et le clignotement de tes diodes me fait penser un un reset du récepteur puis lors du mouvement des servos, chute de tension et de nouveau un reset.
Et prends la tension sur le récepteur et non sur la batterie avec un contrôleur universel analogique et non numérique car il y a moins de rémanence avec un analogique.
Sinon si tu n'a pas de contrôleur pour la tension, essaye avec un seul servo voire sans.
Didier.
dahu-77
Masculin Messages : 107
Message par cri.cri Sam 6 Jan 2018 - 14:13
3djc a écrit:Soft et/ou hard sur un petit nombre de module xjt, on ne sait pas trop ce qui se passe, seul frsky as ce type d’info
Comme j'ai un module externe en XJT sur ma X9D , j'ai refait un test , mon X8R ne veut même pas se binder en numéro 03 dessus , ni en 00 , 01 , 02 , ça viendrai donc même pas de l’émetteur interne , mais si c'est un problème de Hard , plutôt de la carte mère de la radio .
Par contre , des que je repasse sur XJT interne , je remet juste le numéro 03 et j'ai pas même besoin de le rebinder , il passe tout de suite au vert .
cri.cri
