[TUTO] Récepteur S6R
Page 13 sur 25 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 19 ... 25  Suivant
Re: [TUTO] Récepteur S6R
Message par 3djc le Ven 21 Juil 2017 - 19:51
Pourquoi pas, mais si ça règle le soucis, ça sera parce qu'il est pas exactement à la même position, pas le flash lui même Very Happy
Message par jeta0357 le Ven 21 Juil 2017 - 20:26
je vais essayer celui-ci avec son fix rssi issue!
Compatiblity : S6R / S8R
UpdateTime : 2017-07-16
Version : 170706
File Size : 3.2MB
MD5 : 3B58308F34EDD1518A75936E68203ABD
notes:
1. Fix the RSSI issue
2. Add quick mode for PC config and lua
3. Include S6R and S8R
Message par 3djc le Ven 21 Juil 2017 - 20:37
Rssi et telemetry perdue, ça n'a aucun rapport, mais comme dit plus haut, simplement le déplacement peu régler le souci
Message par jeta0357 le Ven 21 Juil 2017 - 20:46
ok merci 3djc
je vais juste lui trouver une autre place dans l'avion et orienter les antennes autrement et correctement
Message par jeta0357 le Lun 31 Juil 2017 - 11:17
Bon je l'ai déplacé et mis les antennes à l'extérieur
Rien n'y fait
Jai toujours ces alertes , juste un peu moins
Je vais donc le mettre au rencard et me dire qu'il a un souci ce récepteur
Message par jeta0357 le Lun 31 Juil 2017 - 11:48
Avant de le mettre au rencard , je viens de vérifier les derniers logs et le signal rssi ne descend jamais en dessous de 50db malgré que j'ai en permanence en vol télémétrie perdue et retrouvée
Est ce que je peux désactiver la telemetrie seule ?
et continuer de l'utiliser ?
Message par 3djc le Lun 31 Juil 2017 - 11:53
Fait le remplacer sous garantie, il a visiblement un soucis
Message par jeta0357 le Lun 31 Juil 2017 - 11:59
merci,
je vais contacter HK
Message par jeta0357 le Lun 31 Juil 2017 - 20:18
Pour info
Il sont vraiment excellent chez HK
Ticket envoyé selon la procédure hk ce midi, sur les conseils de 3djc
Et s6r ce soir remboursé sur mon compte
Message par gdh le Ven 6 Oct 2017 - 18:00
bonjour je galère encore une fois et ne vais pas vous parler de la dernière MàJ de W10 qui m'a flingué tous mes drivers
mon pb est de faire reconnaître le S6R via un STK avec le configurateur
j'ai bien pris connaissace de: "S6R Utilisation et paramétrage.pdf" mais je n'ai pas trouvé de réponse et avoue ne pas avoir lu les 13 pages du sujet
en PJ illustration
si qqun peut m'aider
Message par Eric84AMC le Ven 6 Oct 2017 - 18:19
Un bon conseil, passe ta radio en 2.2.0 et tu n'auras plus besoin du STK, tu pourras tout faire sans fil !
Désolé de ne pas répondre directement à ta question mais c'est franchement très simple comme cela.
Message par gdh le Ven 6 Oct 2017 - 18:46
c'est peut être une solution mais pourquoi pas avec le configurateur
je n'ai pas mis mon profil a jour je suis en 2.2.0
Message par Eric84AMC le Ven 6 Oct 2017 - 19:33
Tu as raison cela doit marcher aussi avec le STK mais n'ayant pas cela et ayant tout fait sans fil depuis le début je ne pourrais donc pas t'aider plus.
Message par pat31 le Ven 6 Oct 2017 - 20:02
Si tu ne l'as pas déjà fait, connecte d'abord ton stk, puis ouvre le config après.
Autre piste: ton STK est il à jour?
Pour ma part, je n'ai pas rencontré de pb particulier.
Message par papy58 le Ven 13 Oct 2017 - 18:18
Je me suis laissé tenter par un S8R. Avec le tuto en début de post je suis parvenu à paramétrer mon modèle, à raccorder mon S8R au PC via un STK et à calibrer les accéléromètres du S8R. J'ai ensuite voulu faire l'appairage avec ma Taranis X9D. J'ai programmé le mode D16 pour le module interne et la plage de canaux CH1-12. Je branche le récepteur en maintenant le bouton F/S enfoncé la LED rouge est allumé en fixe et la verte clignote après quelques secondes. Normalement le récepteur devrait être appairé avec la radio. Je débranche le récepteur et je redémarre la radio. Je rebranche le récepteur et la LED rouge clignote en permanence comme si le signal était perdu. Impossible de faire communiquer la Taranis et le S8R. J'ai recommencé plusieurs fois sans succès. J'ai essayé d'appliquer le calibrage des manches mais sans avoir réussi à établir la liaison entre la radio et le récepteur, cela ne marche pas. Pourriez vous m'indiquer ce que j'ai manqué ? Je précise que le récepteur vient de chez Banggood et que ma radio est toujours en mode international depuis l'origine. Je suis en version 2.1.9 du 10/05/17 pour la taranis.
Papy 58
papy58
Message par papy58 le Ven 13 Oct 2017 - 18:30
Re bonjour,
Je n'ai pas installé de "jumpers" entre les voies avant d'appairer, peut-être faut-il en mettre un pour faire l'appairage ?
Papy58
papy58
Message par cri.cri le Ven 13 Oct 2017 - 18:46
Fait une mise à jour  du firmware non E.U a partir du site Fsky , je pense que ton problème viens  de la , Bangood t'a peu être livré un E.U .
cri.cri
Message par papy58 le Ven 13 Oct 2017 - 20:09
Bonsoir cri.cri,
J'ai mis à jour avec le dernier firmware téléchargé sur le site de Frsky S8R_NONEU_170816.frk, cela ne change rien l'appairage semble bien se passer mais lorsque je veux connecter le récepteur à la radio, la LED rouge clignote sans arrêt.
Une autre idée ?
Papy58
papy58
Message par cri.cri le Sam 14 Oct 2017 - 10:13
Fait une demande de S.A.V chez Bangood , il est en panne dans ce cas ....
cri.cri
Message par papy58 le Dim 15 Oct 2017 - 17:25
Bonjour cri.cri,
Des nouvelles du front ! Devant l'impossibilité d'appairer le récepteur, je me suis dit que la seule chose que je n'avais pas programmé, c'était le numéro du récepteur. J'ai donc essayé de modifier le numéro que la Taranis avait proposé par défaut (le n°39 dans mon cas). J'ai remplacé le n°39 par le n°1, la Taranis m'a indiqué que le n°1 existait déjà. Pas têtu, j'ai essayé le n°2 puis le 3 ... jusqu'au n°13 (cela ne s'invente pas !). Et là miracle l'appairage s'est effectué sans problème. J'ai pu effectuer le calibrage des manches et vérifier le sens de la correction. Finalement j'aurais du créer un nouveau modèle dans la radio plutôt que de repartir d'un modèle existant, le problème venait peut-être de là ??? Comme je voulais tester le récepteur sur un avion  qui ne craint pas trop les chocs, j'ai installé le récepteur en ré-utilisant le programme déjà présent dans la Taranis, en adaptant l'ordre des voies et en ajoutant les voies 9,10, 11 et 12. Bref tout fonctionne et je vais pouvoir tester les différentes configurations. Par contre je n'ai pas tout compris dans la position des 2 interrupteurs, aussi j'ai utilisé le "Quick mode" proposé par la dernière version du firmware. Je verrai par la suite si j'essaye la position Torque et le vol tranche. Honnêtement un mode "vol tranche" qui ne fonctionne que d'un côté, je ne trouve pas cela très sécurisant.
Papy58 bounce
papy58
Message par cri.cri le Dim 15 Oct 2017 - 18:53
J'ai faillie te parler du numéro de récepteur car j'ai eu aussi le problème mais comme tu avais l'air de gérer le bouzin , j'ai zappé dessus .
cri.cri
Message par funfly54 le Mar 17 Oct 2017 - 19:41
J'ai installé la dernière version du configurateur.
C'est quoi le QUICK MODE ?
funfly54
Message par papy58 le Mar 17 Oct 2017 - 19:55
Bonsoir funfly54,
Il s'agit d'une programmation simplifiée sur un seul interrupteur avec 3 modes de vol : position +100 = pas d'assistance,
0 = mode stabilisé, l'avion reste dans la position que le pilote lui a donné,
-100 = mode "remise à plat"
Papy58
papy58
Message par thefabrice le Lun 23 Oct 2017 - 16:59
je viens de commander un S6R pour mettre dans un jet depron avec  juste 2 ailerons. j'ai 2 questions :
- si j'ai bien compris, je vais pouvoir le configurer à partir de ma Q X7 qui est en 2.2.0 ?
- les gyros intégrés rendent-ils ce RX plus fragile que les autres niveau crash ou atterrissages ... "viriles" ?
edit: je verrais bien ...
thefabrice
Message par Titus44 le Mer 1 Nov 2017 - 14:30
Bonjour, bonjour,
Jusqu'à présent je m'en sortais plutôt bien dans la programmation de mes modèles, mais là j'avoue que je cale.
Pas de problèmes particuliers pour la configuration du S6R le tuto et les conseils des uns et des autres sont bien faits.
Pour faire court dans les mixages des voies 10 et 11 quelles sources faut-il prendre pour gérer les valeurs -100, 0 et +100. Pour la voie 9 la source pour moi est S1.
Merci.
Titus44
