[TUTO] Récepteur S6R
Page 5 sur 38 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21 ... 38  Suivant
Re: [TUTO] Récepteur S6R
Message par Eric84AMC le Sam 26 Nov 2016 - 19:29
je n'ai pas le STK donc difficile de t'aider, mais est-ce un problème de programmation ou de branchement ?
Message par taz26 le Sam 26 Nov 2016 - 19:41
Eric84AMC a écrit:
bora63 a écrit:Problème résolu après de nombreuses manipulations en "downgradant" le firmware du récepteur. Merci à tous pour votre aide.
Merci pour cette information, cela confirme mon pressentiment !
Si d'autres peuvent confirmer cela, merci.
Je pensais que c'était car je ne l'avais pas encore programmé, mais pareil ici. Pas de stk et j'attends une version plus avancée d'opentx 2.2
taz26
http://caavr.fr
Message par Eric84AMC le Sam 26 Nov 2016 - 19:46
Bon après des tests avec le récepteur encore sur le banc d'essai, le gyro ne marche plus, je remets le firmware du 08.09.2016 et tout est OK, je remets le firmware du 15.11.2016 et plus de gyro !
Il y a donc un problème avec ce dernier Firmware !
J'ai même refait la calibration mais toujours rien ! Ce dernier Firmware a vraiment un gros problème !
Mise à jour du Tuto pour signaler cela.
Si le 1er Firmware à un bug parfois avec la profondeur et si le 2ieme firmware ne marche pas du tout, il va falloir attendre le 3ieme ou 4ieme !
Message par bora63 le Sam 26 Nov 2016 - 20:00
Eric84AMC a écrit:Bon après des tests avec le récepteur encore sur le banc d'essai, le gyro ne marche plus, je remets le firmware du 08.09.2016 et tout est OK, je remets le firmware du 15.11.2016 et plus de gyro !
Ils ont corrigé un bug du premier firmware pour en faire un plus gros avec celui-ci Mad
bora63
bora63
Message par Piktus41 le Sam 26 Nov 2016 - 20:05
Bon j'ai vu il faut charger un programme S6R tool sur Frsky, pour configurer le récepteur par USB .
j'ai pas testé avec  des servos pour l'instant . Merci Eric de m'avoir mis sur la voie .
Piktus41
Piktus41
Message par Invité le Sam 26 Nov 2016 - 21:33
Ca marche ou pas ? Parce que moi demain je teste le S6R avec mon Sbach ?
Au fait j'ai juste branché directement sans passer par la config sur le PC. C'est bon ?
Message par Eric84AMC le Sam 26 Nov 2016 - 21:55
Murphy a écrit:Ca marche ou pas ? Parce que moi demain je teste le S6R avec mon Sbach ?
Cela dépend la version du fimware que tu as dans ton récepteur, avec la dernière version pas de gyro, il faut l'avant dernière version !
Ensuite, je ne te conseille pas de monter le récepteur dans ton modèle sans le calibrer avant ! Tu n'as pas besoin de PC comme expliqué dans mon tuto.
Message par Invité le Dim 27 Nov 2016 - 6:07
Et comment on peut connaître la version du firmware sans le connecter sur le PC ? Avec une boule de cristal ?
Message par bora63 le Dim 27 Nov 2016 - 11:14
Murphy a écrit:Et comment on peut connaître la version du firmware sans le connecter sur le PC ? Avec une boule de cristal ?
Effectivement on a pas fait mieux depuis l'invention de l'informatique Laughing , accessoirement si le check est opérationnel depuis le bouton F/S c'est la première version , autrement c'est la dernière !
bora63
bora63
Message par Eric84AMC le Dim 27 Nov 2016 - 21:15
Exact.
Autre solution, si aucune action du gyro alors c'est la dernière version !
Autre solution, tu mets à jour le firmware que tu veux sans chercher à savoir celui déjà existant.
Message par taz26 le Mar 29 Nov 2016 - 21:06
Il y aurait un problème sur les fichiers qui sont sur le site de frsky. Il y a le lien vers les bons sur rcgroups:
taz26
http://caavr.fr
Message par pat31 le Mer 30 Nov 2016 - 10:22
Le mien semble fonctionner parfaitement sur l’établi. Pas encore testé en vol. Peut être demain si la mto le permet.
Il vient directement de chez Microtechnics. livré il y a 3 semaines Firmware d'origine.Impossible de connaitre sa version  Pas de check possible par le bouton f/s.
Message par bora63 le Mer 30 Nov 2016 - 10:40
Je viens de tester le firmware téléchargé sur Rcgroups dans un montage sur table, celui-ci fonctionne, le check est toujours accessible avec F/S, y a t'il une différence avec le premier firmware je ne saurais le dire, donc pour utiliser le S6R dans un modèle je vais quand même attendre ou alors en utilisation normale sans stabilisation
bora63
bora63
Message par bora63 le Mer 30 Nov 2016 - 10:55
pat31 a écrit:Bonjour,
Il serait étonnant que ce soit le dernier firmware car celui-ci date du 09-11, donc moins de 3 semaines, pour le check avec F/S une pression courte récepteur allumé et appairé suffit. A vérifier....
bora63
bora63
Message par bora63 le Mer 30 Nov 2016 - 12:00
Pour info la mise à jour du firmware du 09-11 sur le site de Frsky a été supprimée, il n'y a plus que la version du 08-09. Wait and see ...
bora63
bora63
Message par pat31 le Mer 30 Nov 2016 - 18:22
bora63 a écrit:
..., pour le check avec F/S une pression courte récepteur allumé et appairé suffit. A vérifier....
Je viens de faire un essai avec une brève pression sur F/S. C'est bon, le check fonctionne. Mon erreur était de maintenir une pression un peu trop longue. J'ai donc bien l'ancien ( ou actuel) firmware.
Message par Eric84AMC le Mer 30 Nov 2016 - 20:24
Microtechnics a du te livrer un S6R avec la 1ere version, comme moi, mais après mis à jour avoir fait la mise à jour cela ne marche plus.
Je vais attendre ce week-end pour tester soit la version RCGroups soit une prochaine FrSky.
Message par Kilrah le Mer 30 Nov 2016 - 22:24
La version RCG est OK selon mes tests au sol, et le fichier n'est pas identique à celui de la première version donc on peut espérer que le bug de profondeur est corriger... rien de sûr évidemment.
Message par bora63 le Jeu 1 Déc 2016 - 9:17
Un nouveau firmware daté du 30/11 est dispo sur le site Frsky: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je vais tester et vous tiens au courant
bora63
bora63
Message par bora63 le Jeu 1 Déc 2016 - 9:40
Je viens de tester sur table ce nouveau firmware, tout a l'air OK, le check est toujours accessible depuis F/S, maintenant à tester sur un modèle ......
bora63
bora63
Message par Piktus41 le Jeu 1 Déc 2016 - 16:01
Je viens de charger ce nouveau logiciel et comme bora63, tout fonctionne sur la table . Maintenant il y à plus K ..........comme dirait le lapin Embarassed
Piktus41
Piktus41
Message par bora63 le Jeu 1 Déc 2016 - 17:08
Quelqu'un utilise t'il le STK pour mettre à jour le firmware du S6R ? Je suis sur Windows 10. Pour configurer le recepteur avec S6R_config aucun problème mais quand je veux modifier le   firmware avec Frsky_update_sport et le STK ( interrupteur du bon côté) le logiciel trouve le port com (3 pour moi) je lui indique le chemin du firmware et là le logiciel se met à rechercher le matériel sans le trouver (récepteur bien branché sur Sport) Quelqu'un a une idée du problème ?
Je mets quand même à jour le firmware en passant par la radio mais il serait plus facile de le faire avec le STK
bora63
bora63
Message par LapinFou le Jeu 1 Déc 2016 - 17:35
Il faut brancher le récepteur APRÈS avoir lancer la recherche de matériel depuis le PC.
Du moins, c'est comme cela avec le dongle pour faire les mises à jour Sport.
En fait, au moment de la mise sous tension, le récepteur peut passer en mode bootloader mais uniquement à ce moment là. Si personne ne lui cause, alors le récepteur démarre normalement.
Message par bora63 le Jeu 1 Déc 2016 - 17:55
LapinFou a écrit:Il faut brancher le récepteur APRÈS avoir lancer la recherche de matériel depuis le PC.....
Merci LapinFou, mon erreur était bien de brancher mon récepteur avant de lancer la recherche, tout est OK en le branchant après.
bora63
bora63
Message par Piktus41 le Jeu 1 Déc 2016 - 20:08
Toujours le plus rapide le lapin, j'avais fait aussi la même bêtise et il m'affichait "Find device " sans résultat . Lancer le logiciel upgrade de Frsky
1 - Brancher le STK (le curseur sur upgrade ) je sais je me suis planté !!!
2 - Mettre COM3
3 - Charger le bon fichier ( FCC ou LBT )
4 - Brancher le récepteur sur le port 2 Upgrade / Fil signal à l'extérieur
5 - Download
Piktus41
Piktus41
