connection X8R sur un align Gpro
Message par alain1952 le Ven 21 Oct 2016 - 10:31
Bonjour a tous
je viens de monté un trex 500 L dominator qui est livré avec un Gpro flybarless systeme.
je me pose plusieurs questions
1) comment déclaré le trex sur la radio
2) comment connecté un récepteur X8R sur le Gpro
3) comment branché tous les servos .
merci d'avance pour votre aide
alain1952
Re: connection X8R sur un align Gpro
Message par alain1952 le Ven 21 Oct 2016 - 10:45
c'est un flybarless
alain1952
Message par LapinFou le Ven 21 Oct 2016 - 13:47
Si c'est un FBL, alors il me semble que tout se configure dans le contrôleur de l'hélico. Côté radio, tu dois programmer comme un avion.
Dans tous les cas, tu peux regarder dans le Méga Tuto, en particulier ce tuto:
Message par alain1952 le Ven 21 Oct 2016 - 18:19
re
merci pour le lien
mais j'ai déjà lu ce tuto et c'est pas la solution
alain1952
Message par Eric84AMC le Ven 21 Oct 2016 - 18:39
alain1952 a écrit:Bonjour a tous
Je confirme ce que dit le LapinFou.
Pour répondre à tes questions
1) un simple "avion" avec 4 voies, il te faudra quand même en plus le pas !
2) Le plus simple relier la prise S-Bus du Gpro au S-Bus du X8R
3) Brancher tous les servos sur le Gpro suivant la notice de celui-ci pour le mode S-Bus
Message par alain1952 le Ven 21 Oct 2016 - 19:52
re
merci pour les infos
j'ai branché comme sur la notice en s.bus mais le Gpro réagit pas je suppose qu'il faut le paramétré.
sur la notice il parle de mettre l’émetteur en H1 !!!!
il entend quoi par H1 ?
et comment mettre la taranis en H1
alain1952
Message par Eric84AMC le Ven 21 Oct 2016 - 20:34
Taranis en H1 = rien à faire ! même pas besoin de la page hélico !
Un simple avion 4 axes.
Oui je suppose que le Gpro est à paramétré, pour mon microbeastx il y a toute une programmation à faire !
Message par alain1952 le Mar 1 Nov 2016 - 19:07
re
j'ai parametré le Gpro mais l'helico veut partir dans tous les sens !!!!
alain1952
Message par Eric84AMC le Mer 2 Nov 2016 - 21:24
alain1952 a écrit:re
Alors le Gpro est mal paramétré !
Message par alain1952 le Sam 5 Nov 2016 - 17:39
salut
Après maintes recherche et paramétrage avec le logiciel Gpro , on c'est aperçu avec le collègue qu'en branchant en conventionnel plutôt qu'en sbus tous fonctionnaient correctement , c'est notre solutions .
Maintenant reste a essayé en vol , aujourd'hui temps pourri par chez nous.
alain1952
Message par Murphy le Sam 5 Nov 2016 - 18:59
En Sbus ça marche aussi. Par contre il faut respecter l'ordre des voies dans les mixages. Mais c'est vrai qu'on y arrive aussi en conventionnel avec un peu plus de câbles.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Message par alain1952 le Sam 5 Nov 2016 - 19:16
re
OK mais nous on est pas arrivé en sbus !!!!!
je joint mon fichier eepe si tu peux regardé les courbes et le reste , merci
Fichiers joints
taranis trex 500.eepe.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(8 Ko) Téléchargé 6 fois
alain1952
Message par Murphy le Sam 5 Nov 2016 - 20:15
Je vais pas tout regarder car en effet tu n'as pas défini de phases de vols et de courbes. Mais une règle à respecter c'est que dans les sorties les subtrims doivent être obligatoirement à 0. Si le neutre n'est pas bon on règle sur les chapes mais jamais dans les subtrim car sinon c'est le module qui compensera.
Voici le fichier de mon Trex-600. Voir la différence. Idem FBL et module Beastx version OpenTx 2.1.9.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Message par jbduche le Mar 3 Jan 2017 - 9:16
Bonjour à tous et bonne année 2017 ...
J'ai vendu mon GPRO installé initialement sur mon T-rex 600 et l'acheteur me demande le câble USB de programmation. Ayant un léger bazar dans mon atelier (et n'ayant plus le GPRO sous la main), je ne sais plus quel câble USB se connecte sur le dessus du GPRO ... Pouvez-vous me joindre une photo prise en bout de cable USB ainsi que les dimensions du connecteur (la plus grande longueur du trapèze et la largeur ou épaisseur de ce connecteur) prises avec un pied à coulisse ...
Par avance MERCi
Cordialement
JB
jbduche
Message par Murphy le Mar 3 Jan 2017 - 12:48
C'est soit une prise mini-USB soit une micro-USB... N'importe comment il doit bien avoir cela chez lui.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
