impossible de passer un mode connection pc, bootloader perdu ?
+6
Marsu66
ceuse
synergy41
10 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: impossible de passer un mode connection pc, bootloader perdu ?
J'avais effectivement vu ça aussi, mais sur ma distribution le paquet le plus ancien est le 0.7.3, j'ai essayé et ça donne le même résultat. De même avec tous les suivants. Je viens de récupéré les sources du 0.7.0 je vais me customiser un paquet pour essayer.
Merci du tuyau
Merci du tuyau
oudini- Messages : 30
Pas moyen même avec la version dfu-util 0.7 fraîchement compilée, je renonce j'ai passé la journée la dessus.
J'ai bien peur qu'un bug du genre de celui de la 2.1.6 soit présent, pourtant les utilisateurs de Ubuntu ou Mint n'ont pas l'air d'avoir le problème.
Patience donc.
Patience donc.
Pour mon problème c'est resolut.
re bonjour.
En lisant le forum, il y avais de bonne solution :
1- j'ai changer le cordon USB.
2- J'ai formater ma SD en FAT32 ( c'est un 32 gigas ) formatage complet , pas le rapide.
3- j'ai réinstaller les fichiers trouver sur le site de OpenTX sur la SD
4- mis le fichier 2.2.0 ( version identique que celle que j'avais ) dans le dossier FIRMWARE
puis je l'ai lancer directement pas la télécommande ....
et super content maintenant j'ai a nouveau la connexion USB et pas de problème avec la X7
Il m reste plus qu'a comprendre comment programmer cette télécommande ( et ça c'est pas gagner ) mais avec votre Super forum; j'y crois...
Ha oui , et pour info, avant la manip je n'avais que D16 et NR12 pour les recepteurs, maintenant j'ai en Plus le D8 ( et depuis j'arrive a liée mon recepteur D4R-II )
Merci à tout les membre pour leurs aides et asctuces.
re bonjour.
Marsu66- Messages : 4
Une SD 32Go sur une X7 !!! Elle doit être contente la radio
C'est un peu comme donner de la confiture à des cochons
oups, c'est la seul que j'avais
En désespoir de cause, j'ai testé la méthode de Marsu66 (merci à lui) et tout a fonctionné. J'avais au préalable remis dfu-util 0.9.
J'ai enfin récupéré une com. normale entre OpenTX et la taranis. Les oreilles de dfu vont arrêter de siffler...
Édité pour ne pas induire d'autres personnes en erreur.
Non, mon pack n'a absolument rien à voir avec la connexion à l'ordi. En fait, tu peux très bien connecter ta radio, et utiliser Companion même si elle n'a pas de carte SD (à l'exception de la Horus).
Donc la source de ton problème ne vient pas de là.
Désolé. Ça marche c'est l'essentiel.
Ne soit pas désolé. J'ai juste fait cette remarque pour t'aider éventuellement à comprendre ce qui a merdé.
L'essentiel est que tout fonctionne à nouveau pour toi !!
J'ai le même souci avec ma QX7, impossible de bootloader.
Les trims fonctionnent pourtant, et quand je vais dans la carte SD depuis la taranis j'ai beau cliquer sur le .bin rien ne se passe non plus je comprends plus rien...
Qqun a une idée s'il vous plaît ?
PsykoPolo7- Messages : 6
Un peu succinct comme explication...PsykoPolo7 a écrit:Bonjour,
C’est arrivé quand et comment ?
QX7 ACCST ou ACCESS ?
Tu es sous windaube ou pomme ?
De quel .bin tu parles....
Attafr- Messages : 679
Dans ce cas, il faut charger le firmware en mode DFU, radio éteinte, via Companion et en utilisant dfu-util.
Cela va régler le problème.
Sauf à avoir une panne irrémédiable sur la carte mère, le mode DFU fonctionne toujours.
Pascal25- Messages : 1960
» HELP ME PLEASE !!! bootloader perdu ! Impossible de réinstaller.[RESOLU]
» X-Lite-PRO ne veux pas passer en mode bootloader
» manip pour Passer en mode BOOTLoader sur X12S
» Impossible de passer ma X10 EN 2.3.14 SOUS Open TX après Bootloader
» Accès impossible au bootloader/mis à jour impossible X9D+
Page 3 sur 3
