impossible de passer un mode connection pc, bootloader perdu ?
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: impossible de passer un mode connection pc, bootloader perdu ?
Message par Diavel22 le Mer 31 Mai 2017 - 23:16
oui oui c'est bien la 2.1.9
Diavel22
Diavel22
Message par Diavel22 le Jeu 1 Juin 2017 - 20:02
Elle ne veut rien savoir cette Taranis. confused
Et si je réinitialise la radio?
Ca pourrait eegler le probleme ou ca ne changera rien?
Diavel22
Diavel22
Message par LapinFou le Jeu 1 Juin 2017 - 20:09
Peux tu essayé de copier cette version sur ta carte SD et installer le bootlader ?
Fichiers joints
opentx-2.1.9.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(257 Ko) Téléchargé 66 fois
Message par Diavel22 le Jeu 1 Juin 2017 - 22:02
Je viens de le faire.
Toujours rien.
Diavel22
Diavel22
Message par Diavel22 le Jeu 1 Juin 2017 - 23:53
Oui toujours écran éteint.
En actionnant les 2 trims vers l intérieur la radio ne s'allume pas...
Pfff c'est galere ca. Sad
Diavel22
Diavel22
Message par Diavel22 le Ven 2 Juin 2017 - 0:49
Oui je fais bien comme ca.
Je peux te mettre une video si tu veux.
Diavel22
Diavel22
Message par Diavel22 le Ven 2 Juin 2017 - 1:41
Ca y est!!![Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Diavel22
Diavel22
Message par Diavel22 le Ven 2 Juin 2017 - 11:19
Du coup je sais pas comment j ai fait!
J'étais en train de m'énerver a faire du On/Off en maintenant les trims. Et a un moment elle s'est mis en Boot.
Bizarre...
Merci pour tous vos conseils.
La vers 2.2 est elle bien?
Diavel22
Diavel22
Message par LapinFou le Ven 2 Juin 2017 - 11:44
OTX 2.2 apporte son lot de nouveauté. Companion a été beaucoup amélioré.
Maintenant, tu peux attendre OTX 2.2.1 ou 2.2.2 si tu n'es pas pressé. Par contre si tu veux utiliser un MultiModule dans la baie JR externe, alors là tu n'as pas le choix.
Message par Diavel22 le Ven 2 Juin 2017 - 11:59
Yep. Je vais surtout la mettre pour avoir acces au script telemetrie par le Tramp pour accéder au réglages PID de Betaflight pour mon Racer.
Diavel22
Diavel22
Message par synergy41 le Mar 13 Juin 2017 - 7:52
A mon tour de subir ce problème!!!
Après avoir brancher ma X9D+ sur le pc d'un ami qui avait des problèmes de non reconnaissance USB, mais maintenant ma radio qui fait des misères.
Impossible de la faire reconnaître par mon pc " windows 10" ou Mac alors que celle-ci fonctionner très bien avant.
J'ai parcouru le forum de long en large sans trouver de solution.
J'ai bien essayer avec zadig mais celui-ci ne trouve pas le SMT ....
Avez vous une idée ?
Merci par avance
synergy41
Message par ceuse le Mar 13 Juin 2017 - 8:29
bien vérifier que les trims droite et gauche n'ont pas de pb de contact. ça m'est arrivé récemment sur une 9VE.
ceuse
Message par 3djc le Mar 13 Juin 2017 - 9:02
Je ne suis pas certain qu'on ai les bonnes infos pour le moment, et je pense qu'il va falloir faire un post dédié
Taranis :
- est ce que c'est un soucis en bootloader ou les volumes n'apparaisse pas ? tester sur un autre pc, si ok sur l'autre PC, désinstaller les drivers pour retrouver ceux de windows, sinon cable,..
- est ce un soucis radio allumé ou les volumes n'apparaissent pas ? massstorage
quelque chose du genre
Message par synergy41 le Mar 13 Juin 2017 - 13:03
Merci pour vos réponse rapide,
Donc je vais essayer d’être un peut plus claire.
La radio n'est n'y reconnu par OPEN TX ni par le pc.
Aucune apparition des volumes " aussi bien sur le bureau que dans le gestionnaire de périphériques"
J'ai essayer plusieurs cordons sans résultat.
j'ai essayer aussi bien sur Mac que sur Windows.
La franchement je sèche, surtout que tout fonctionner bien avant que je ne branche ma radio sur le pc du copain scratch
synergy41
Message par Flyo le Mer 14 Juin 2017 - 18:19
Je me rajoute ici j'ai le même problème sur une taranis X7 ,
Je suis en 2.2v0010 j'ai essayer de flash le bootloader proposer plus haut 2.1.9 cela ne fonctionne pas.
Pour moi quand je pince les trims et appuis sur le bouton d’allumage le retro éclairage s'allume mais rien ne se passe.
Je n'est plus trop d’Idée ? et vous !?
EDIT: je pense que cela n'as aucun rapport mais sait on jamais au démarrage "classique" j'ai un message : SD CARD WARNING Expected ver 2.2v0006 Press any key . Pourtant elle fonctionne est j'ai bien accès a la SD
Flyo
Message par Invité le Mer 14 Juin 2017 - 18:43
On ne flashe pas le bootloader en 2.1.9 une radio qui est flashé en 2.2.0.
Quand à la carte ça devrait être la 2.2v0010.
Message par Flyo le Mer 14 Juin 2017 - 18:47
Murphy a écrit:On ne flashe pas le bootloader en 2.1.9 une radio qui est flashé en 2.2.0.
C’était l'action de la dernière chance comme rien ne fonctionner mais ça n'as rien donné non plus.
La carte est bien en 2.2v0010
EDIT : J'ai remis a zero la radio, j'ai remis a zero la carte SD. Tout semble fonctionné a nouveau en 2.2 et j'ai bien récupéré le bootloader. Il me reste juste ce message d'alerte sur la sd. pénible mais qui ne semble pas bloquant, je découvrirais surement a la longue comment le faire disparaitre.
Flyo
Message par synergy41 le Ven 16 Juin 2017 - 14:44
Je suis toujours en recherche d'une solution pour mon problème, malgré mais nombreuse recherche je n'ai trouver qui fonctionne.
J'avais crus lire quelle que part que cela pouvais venir de la carte mère.
Vrai ou pas scratch
synergy41
Message par Marsu66 le Dim 13 Aoû 2017 - 1:37
je suis nouveau ici, et j'ai le même problème ?
je viens de recevoir une X7 ( avec version 2.2.0 )
et l'allumage avec les deux trims me donne un ecran blanc ? et impossible de liée la X7 au PC. et avec companion 2.2.0 un message d'erreur de DFU ...
Je dois vraiment pas être doué, un peut d'aide svp
Marsu66
Message par oudini le Dim 13 Aoû 2017 - 14:46
Je suis sous Manjaro Linux et j'ai aussi un problème de DFU!
Le firmware s'upload/download bien, X9D+ raccordée au PC éteinte.
Trim pincés à l'allumage, je passe bien en mode bootloader, après branchement USB les volumes sont bien montés. Par contre aucune communication dans ce mode, ni synchro, ni sauvegarde, message d'erreur de dfu-util, aucun usb dfu capable.
Je précise que sous W7 tout fonctionne correctement, hélas j'ai ma vie sous Linux :-)
Il semble y avoir encore pas mal de tickets en cours sur le site de dfu, je patienterai, je ne suis pas vraiment bloqué.
oudini
oudini
