impossible de passer un mode connection pc, bootloader perdu ?
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par azeriou le Sam 15 Oct 2016 - 21:25
bonsoir à tous !!
depuis peux il m est impossible de mettre la radio en connexion pc, rien ne se passe lors de la manip avec les trim.
est ce possible d'avoir perdu le bootlaoder ??
taranis x9d avec frimware 2.1.8
merci de votre aide
azeriou
Re: impossible de passer un mode connection pc, bootloader perdu ?
Message par Kilrah le Sam 15 Oct 2016 - 22:02
Non, mais tu as peut-être un trim foireux. Vérifier sur une mémoire de modèle s'ils fonctionnent correctment.
Message par azeriou le Sam 15 Oct 2016 - 22:17
non idem !!! et lorsque la radio et allumer normalement, les trim fonctionne trés bien !!!
azeriou
Message par azeriou le Sam 22 Oct 2016 - 1:44
pas d'idee ?
azeriou
Message par Kilrah le Sam 22 Oct 2016 - 9:19
Si tu détaillais un peu plus... Ca m'étonnerait que "Rien ne se passe" et donc que la radio ne s'allume même pas comme s'il n'y avait pas de batterie.
Message par azeriou le Dim 23 Oct 2016 - 19:55
et pourtant rien ne se passé ( j ai une video si vraiment tu veux voir ) !!!! donc j ai trouver en cherchant sur le net, donc il faut aller dans le repertoire FIRMWARE dans le radio " en mode classic, puis sur le fichier .bin et flaché. j ai retrouver le bootlaoder au démarrage
que c'est il passé ??? aucune idée
azeriou
Message par Kilrah le Dim 23 Oct 2016 - 20:24
Tu pourrais avoir flashé le bootloader pour la mauvaise radio (Taranis au lieu de Taranis Plus ou l'inverse).
Auquel cas le bootloader aurait en fait conftionné correctement, juste sans affichage.
Message par Diavel22 le Mar 30 Mai 2017 - 23:46
Hello a tous.
Bon je me sers de ce sujet car j'ai le même problème.
Impossible d'accéder au menu Bootloader de mon X9D.
Elle est en 2.1.9
Model Non EU.
Comme certains conseil j ai essayé d ajouter sur la SD le firmware télécharger sur le site et de flasher via la SD par le .bin mais rien a faire.
Le mode Bootloader est inaccessible.
Je suis de plus obliger de débrancher la batterie après chaque essais de passage en bootloader.
L'écran reste éteint et plus rien ne réagit.
Une idée?
Pour info ce menu a fonctionner quand j ai eu cette radio il y a 2 mois car j'ai fait la mise a jour et ajout de voix française et de son de démarrage...
Une idée?
Merci de votre aide.
Diavel22
Diavel22
Message par Diavel22 le Mer 31 Mai 2017 - 11:52
Salut Lapin.
Oui écran eteint quoi.
Rien ne s'affiche.. Comme si je n'allumais pas la radio.
Diavel22
Diavel22
Message par LapinFou le Mer 31 Mai 2017 - 12:00
Si même le rétroéclairage ne marche pas, je te suggère de d'abord vérifier que les trims fonctionnes correctement lorsque ta radio est allumée normalement.
A tout hasard, aurais-tu essayé d'installer Zadig ??
Message par Diavel22 le Mer 31 Mai 2017 - 12:04
Les trims fonctionnent.
J'ai bien verifié ca.
Oui j'ai Zadig car je flash mes Cartes de vol des mes drones a l'aide de Zadig.
Par contre si j'allume la radio sans actionner les trims vers l intérieur la radio s'allume nickel et tout fonctionne parfaitement.
Diavel22
Diavel22
Message par Diavel22 le Mer 31 Mai 2017 - 12:12
Je ne suis au bureau et je n 'ai pas ma radio avec moi.
Il faut je parametre quoi dans Zadig?
Avec mes cartes de vol je vais chercher le mode bootloader.
Mais avec la Taranis dans le menu depliant j'ai l'onglet Taranis Stick quelquechose comme ca.
Diavel22
Diavel22
Message par Invité le Mer 31 Mai 2017 - 13:30
Un autre conseil, c'est d'installer le bon FW sur la carte SD dans /FIRMWARES et de flasher directement la radio à partir de la carte SD.
J'ai noté ce problème lors de mise à jour des radios des copains.
Message par LapinFou le Mer 31 Mai 2017 - 13:34
Effectivement, Murphy à raison.
Tu peux copier ton firmware (en le renommant par ex fw_2.1.9.bin).
Puis avec le navigateur de ta radio (démarré normalement), tu choisis le fichier et tu appuies sur ENT.
La radio va alors te proposer de mettre à jour le Bootloader.
Message par Diavel22 le Mer 31 Mai 2017 - 13:42
A yess.
Je vais essayé ca.
J'ai fait ça mais avec le firmware 2.1.6.
L'écran m'affiche écriture et reviens sur la page de la sd.
Quand je redémarre la radio reste en 2.1.9.
Je vais re essayé avec le 2.1.9 ce soir.
Diavel22
Diavel22
Message par LapinFou le Mer 31 Mai 2017 - 14:00
Tu as mal compris. Cette procédure permet uniquement de mettre à jour ton Booloader, pas OpenTX.
Sinon, as-tu regardé dans le Méga Tuto ?? Suspect
Section "Questions les plus fréquemment posées:" [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Diavel22 le Mer 31 Mai 2017 - 14:13
Oui j ai regardé le Mega Tuto.
Je vais y retourné.
Ce que j'ai fait c'est que j'avais chargé le firmware dans la SD dans le fichier Firmware.
Ensuite radio allumé j'accède au menu SD.
Je vais chercher le firmware ajouter dans la SD et je clic dessus.
Il me propose de flasher et je valide.
C'est bien de ca vous parlé.
Le firmware est celui telechargé sur le site FRSky.
Diavel22
Diavel22
Message par Invité le Mer 31 Mai 2017 - 14:25
Pas tout a fait. Pour flasher le bootloader c'est le firmware Opentx 2.1.9 qu'il faut installer sur la carte dans le dossier /FIRMWARES. Par exemple...
https://www.dropbox.com/s/o3mqt2vjeb7fzzv/X9DPlus-fr-2.1.9.bin?dl=0
Puuisque tu es en non EU. Tu l'as déjà chargé puisque tu as flashé ta radio.
Message par Diavel22 le Mer 31 Mai 2017 - 14:30
Ma radio est d'origine en Non-Eu.
Achetée dans le Pays du Soleil Levant.
Je vais le télécharger et procéder de la sorte.
Je vous tiens au jus et merci pour les pistes.
Diavel22
Diavel22
Message par Invité le Mer 31 Mai 2017 - 14:53
C'est pour cela que le fichier transmis est non EU. Sinon c'est...
https://www.dropbox.com/s/vx1z579w1lvwy9m/X9DPlus-LBT-fr-2.1.9.bin?dl=0
Je fait la distinction suivant les versions à installer pour les copains. Mais pour moi c'est case EU décochée.
Message par Diavel22 le Mer 31 Mai 2017 - 23:01
Bon, j'ai mis le fichier dans la SD.
J'ai lancé le flash bootloader.
Ça m'a bien affiché la barre écriture.
J'ai éteint la radio et essayé de la mettre en mode boot mais toujours pareil.
Quand j'actionne les 2 trims et met en marche rien ne se passe.
La radio reste éteinte... scratch
Diavel22
Diavel22
Message par Invité le Mer 31 Mai 2017 - 23:12
Quand tu vas dans "setup radio" (appui long sur enter) dans la page "version" est-ce que version est bien Opentx 2.1.9 ?
