FIRMWARE 2.1.9
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: FIRMWARE 2.1.9
Message par 3djc le Ven 16 Juin 2017 - 7:14
C'est normal : tu a mis la 2.2 qui a mis a jour tes réglages et tes modèles, il ne peuvent plus être lus par une version plus ancienne
Re: FIRMWARE 2.1.9
Message par vieuxdruide le Ven 16 Juin 2017 - 8:41
cooky a écrit:Bon ben j'ai fais ce que tu as dis. Quand j'ai rallume ma radio. Ca m'a mis un message d'erreur et format eeprom est apparu. Du coup, j'ai perdu tous mes reglages..
Je sens qu'elle va vite partir sur le bon coin ...
Salut
la première chose à faire avant tout flashage c'est de faire une sauvegarde sur ton ordi.Pour justement ne pas perdre tes réglages.
as tu choisi la bonne radio et le bon firmware dans companion?
la procédure est assez simple il faut juste télécharger le firmware que tu veux mettre sur ta radio dans ton cas le 2.19 je crois
ensuite configurer dans companion les langues et les menus en français choisir le système métrique et la région europe.
Décocher la case eu dans les options pour obtenir le mode D8 et flasher la radio.tout ça est décrit sur ce site....
je l'ai fait il y a trois mois pour un collègue qui l'avait achetée chez bangood ,sans problèmes.
perso je programme d'abord mes modèles sur l'ordi et ensuite je les transfert sur la radio,dès que je change le moindre réglage je fais une nouvelle sauvegarde sur l'ordi pour être toujours à jour.
je ne sais pas vraiment comment tu procèdes alors je ne peux pas t'aider plus......
Re: FIRMWARE 2.1.9
Message par vieuxdruide le Ven 16 Juin 2017 - 8:48
3djc a écrit:C'est normal : tu a mis la 2.2 qui a mis a jour tes réglages et tes modèles, il ne peuvent plus être lus par une version plus ancienne
Salut
ah oui pas possible,il aurait fallu faire une sauvegarde en 2.19
Re: FIRMWARE 2.1.9
Message par cooky le Ven 16 Juin 2017 - 13:36
J'ai la sauvegarde en 2.19 mais ca me met un message d'erreur quand je veux revenir en arriere.
J'ai insiste en decochant (verifier la compatibilite) . La mise a jour en 2.19 sest bien faite mais mon eeprom a ete formatte et ma radio est anglais avec reglages d'usine.
J'ai regarde toutes les video des lapin fou mais ca parle des reglages internes; pas de la mise a jour...
Bref je suis un peu perdu ... Merci en tout ca pour votre aide
cooky
Re: FIRMWARE 2.1.9
Message par Invité le Ven 16 Juin 2017 - 13:51
Si tu reviens en arrière avec la 2.1.9 l'EEPROM n'est plus valable. Il faut recharger un EEPE en version 2.1.9. Ou bien le créer sous Companion et flasher ensuite la radio.
Re: FIRMWARE 2.1.9
Message par vieuxdruide le Ven 16 Juin 2017 - 15:41
cooky a écrit:J'ai la sauvegarde en 2.19 mais ca me met un message d'erreur quand je veux revenir en arriere.
c'est normal que ça parle anglais si tu n'as pas configuré companion en français et que tu n'as pas mis le fichier en français sur ta carte SD.
mais pour avoir déjà la radio en français tu peux la configurer directement par la radio.
appui long sur la touche menu en haut à gauche ensuite tu descends jusqu'au options zone géographique,unités et langue annonces vocales,  tu entres et tu choisis europe,métrique et français.
pour que les menus soient en français il faut configurer dans companion ,réglages ,préférences langue des menus et choisir français.Ensuite pour avoir les alertes vocales en français il faut télécharger le fichier depuis le site pour la version 2.19 et la mettre sur la carte SD dans SOUNDS ,fr ensuite tu fais une sauvegarde de ta carte SD sur ton pc au cas ou,voilà t'inquiète au début c'est beaucoup de choses à faire après plus rien :-)
Gilles
Re: FIRMWARE 2.1.9
