binding taranis VD5M
Message par KIFIF le Mer 8 Jan 2014 - 20:31
bonsoir a tous, je n'arrive pas a binder ma tarais avec mon VD5m….que faut il mettre comme modulation dans la taranis ? D8 ?D16?
pourtant je suis la procédure a lettre…
Merci d'avance
KIFIF
Re: binding taranis VD5M
Message par KIFIF le Mer 8 Jan 2014 - 21:41
J'ai trouvé la procédure
D'abord mettre "module interne" puis" D8 "Puis "binding", la radio bip
Mettre le pont sur "voie 2 et 5" car ce récepteur est tout de meme telemetrique (ce que je ne savais pas,cependant télémétrie limité)
Allumer le recepteur en mettant l'esc sur la voie 3 puis la led clignote rouge.
Debrancher le récepteur puis éteindre la radio.
Allumer la radio puis alimenter le récepteur , la led passe au vert, voila, c'est binder.
KIFIF
Message par jeanaltayr le Mer 8 Jan 2014 - 23:53
bonsoir
non pas de télémetrie sur le VD5M il fonctionne avec les modules émetteurs télémesure (D)
PART NAME VD5M
PROTOCOL V8-D8
CHANNELS 5
CONSUMPT. 20mA
POWER 3,0V-7,2V
DUALWAY oui
portée >300m
jmi
jeanaltayr
Message par Totof1965 le Ven 10 Jan 2014 - 18:23
Cool, merci pour la procédure
Soyez sympa présentez vous, c'est plus cool : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et si vous le souhaitez localisez vous sur la carte du forum : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Totof1965
Admin
Message par Dd-90 le Dim 5 Oct 2014 - 7:53
Sur la Taranis, il y a des solutions sur Youtube !
Ici, la vidéo pour le binding du VD5M :
Dd-90
Message par calmato85 le Dim 7 Déc 2014 - 19:38
une petite question concernant les micro fiches du VD5M : S'agit il des micros fiches jst 1,25 ou bien est un autre type . En fait, je souhaite acheter des rallonges toutes faites et les souder au fils des servos . J ai essayé de sertir les fiches fournis mais avec une pince non adaptée et mes gros doigts boudinés ça à mal fini Mad
bons vols
calmato85
Message par pilote45 le Dim 7 Déc 2014 - 20:47
si je ne me trompe pas il me semble que ce sont des molex 1.25,
moi j'ai enlevé les petits plastique sur le récepteur avec un cuter et comme ça
je peut mettre des servos avec prises jst 1.5
pilote45
Message par Bud.fr le Dim 7 Déc 2014 - 21:07
Salut calmato85
Oui, c'est bien du 1.25 mm qui nous intéresse.
Pour résoudre le problème, j'ai pris directement des petits servo câblés en JST 1.25 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
(C'est pour de l'indoor)
Mais reste le problème de l'ESC, j'ai pris un adaptateur tout fait (qui peut servir pour des servos mais ça fait du poids)
http://lao83.forumactif.org/
Message par calmato85 le Dim 7 Déc 2014 - 23:57
merci Bud.fr, j avais un doute entre JST et MOLEX mais apparemment ça a l'air d être les même du moment quelles soient en 1,25. du coup j ai regardé chez HK et ils ont ça que je pourrais souder sur les fils de mes servos
En fait je viens de voir qu il existe le V8R4 II je sais pas si ce récepteur ce fait toujours mais il me simplifierai bien mes câblages
merci encore et A+
calmato85
Message par pilote45 le Lun 8 Déc 2014 - 8:25
bonjour calmato85,
attention dans le lien que tu cite ce sont des mini jst et elle sont au pas de 1.5 et non 1.25.
pilote45
Message par Bud.fr le Lun 8 Déc 2014 - 8:43
pilote45 a écrit:bonjour calmato85,
Je confirme, c'est pour des Spektrum "AR6300", c'est Spektrum qui est à 1.50
125 indiqué dans la description, c'est la longueur.
Message par calmato85 le Lun 8 Déc 2014 - 13:20
Merci a vous d avoir éclaire ma lanterne , j avais pas fais attention que c’était la longueur qui était de 125 . C est pas évident de s'y retrouver dans ces fiches car elles se ressemblent beaucoup.
Voici 3 modèles différents : sont t ils compatibles ? modèle 1 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
modèle 2 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
modèle 3 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] .
Je vous embête avec mes questions mais je cherche a bien comprendre les différences entre les divers marques et leur compatibilité.
Merci d avance et bonne journée
calmato85
Message par Bud.fr le Lun 8 Déc 2014 - 17:47
Salut Calmato
pas facile, il n'y a pas l'air d'y avoir de règle scratch
Par exemple, pris sur ce site: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
CONNEXIONS DE VOS MICRO RECEPTEURS
JST ZH 1,5mm : SPEKTRUM  AR6300, PLANTRACO Micro 9-S-4CH, MULTIPLEX RX-6 light M-LINK, GRAUPNER GR-12SC+ HOTT et GR-12S HOTT, DT Rx
MOLEX Pico 1,25mm
: FUTABA R616FFM1,25mm, DT Rx
JST SH 1mm : SPEKTRUM AR6400, GRAUPNER GR-12 SH+ HOT, DT Rx
On peut voir que même dans une même marque, il y a des connecteurs différents:
SPEKTRUM  AR6300 en 1,5mm contre SPEKTRUM AR6400 en 1 mm
GRAUPNER GR-12SC+ HOTT et GR-12S HOTT en 1,5 mm contre GRAUPNER GR-12 SH+ HOT en 1 mm
Pas facile de s'y retrouver. Et j'ai pas trouvé de règle.
Un autre site avec des connecteurs JST Molex : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par calmato85 le Lun 8 Déc 2014 - 20:15
Je te remercie des tes réponses,et je vois que c'est une vraie jungle . Je vais donc me rabattre sur les connecteurs [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] que tu citais plus haut d autan plus qu'ils sont chez HK europe. ( zut ! ils étaient dispo ce midi mais le stock est à 0 ce soir)
la prochaine fois je prendrai le V84R II....
Bon vol a tous les taranissiens !
calmato85
Message par Zébulon le Lun 21 Sep 2015 - 1:43
Yop
Petit deteeprrage...lol
Est-ce que le Vd5m fonctionne en mode PPM, svp ?
Zébulon
Message par Kilrah le Lun 21 Sep 2015 - 9:04
Non.
Message par Zébulon le Lun 21 Sep 2015 - 20:18
Tu est sur ?
Car j'ai vu sa: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Zébulon
Message par Kilrah le Lun 21 Sep 2015 - 20:48
Non je suis pas sûr... A essayer donc.
Mais attention, le VD5M est vraiment courte portée.
Message par lada le Jeu 11 Fév 2016 - 13:17
bonjour,
oui en effet ne faite pas la mêmes bêtise que moi !!!
j'ai fait la fatale erreur de lire la doc fournis avec mon VD5M acheter sur Flash rc
4 heures a essayer de binder en PPM comme dit la doc de m.....e
je viens tous juste de binder avec la procédure en D8 et la bingo !!!
lada
Message par Heisenberg le Jeu 11 Fév 2016 - 17:01
lada a écrit:bonjour,
la notice date de 2011, et concerne un appairage avec les modules TX FrSky dispo à l'époque, ils sont même listés. La Taranis est sortie après il me semble. Il est logique de choisir un mode D8, D16 ou LR quand la radio est une FrSky puisque le PPM ne concerne que les modules externes.
Intéressant comme info cette sortie CPPM sur ce récepteur...
Message par lada le Ven 12 Fév 2016 - 13:01
dessolé Heisenberg, je ne suis pas la pour polémiquer mais il y a qu'une "logique" évidente : c'est de remettre a jour la doc. ou a défaut au minima une ligne d’erratum sur le site de vente me semble, faisable et nécessaire.
on ne peut savoir tout sur tout, et qd je ne sait pas ben je lis la doc fournis, en tout cas c'est le tout premier conseil que je prodigue autour de moi.
lada
Message par Heisenberg le Ven 12 Fév 2016 - 13:42
En appliquant strictement ce que tu annonces, et en ne se conformant qu'aux instructions de la notice, alors il n'est indiqué nulle-part que ce RX est compatible avec la Taranis mais seulement avec des modules additionels, et la manière d'appairer sur une Taranis ne se pose donc pas.
C'est comme un software prévu et compatible WinXP qu'on peut quand même installer sur Win7, parfois la procédure et le prérequis ne sont pas les mêmes et on ne peut en vouloir à l'éditeur qui n'a pas prévu ce cas à l'origine.
En toute sympathie, même si je pense que tu n'as pas tout à fait tort dans tes propos, on peut aller loin avec ce genre de réflexion...  Wink
Toujours est-il que ça fonctionne et c'est bien là l'essentiel.
