[?] Le D4R et la télémétrie
Les résultats de mes recherche ne me donnant pas de réponse très claire, pouvez-vous me dire si je me trompe à propos de la télémétrie de ce RX ?
Ce que je comprends, c'est que c'est comme un S-Port mais sans le "S" de série (?)
En d'autres termes, sans le vieux hub, si je mets un GPS dessus, ai-je le retour ?
Si je mets (toujours sans le vieux hub), un capteur de courant et un FLVSS et un GPS, ai-je les retours de tous ces capteurs ?
Faut-il bricoler un inverseur de signal ? Le format des données qu'il collecte est il le même que celui prévu pour les récepteurs série X ?
Bref, je suis un peu dans la brume comme les gorilles.
Merci de vos lumières.
Re: [?] Le D4R et la télémétrie
Le D4R est... un récepteur D, donc ne fonctionne qu'avec le hub et les autres vieux capteurs comme le FAS-100 et pas les capteurs S-Port (à l'exception du vario qui supporte les 2 systèmes).
Ok, merci de cette re-précision Kilrah.
Ceci dit, qu'en est-il alors des infos envoyées par une carte de vol type Naze F3 ? Si les infos à recevoir de ce RX ne sont pas les mêmes que celles nécessaires à un RX série X, dois-je en déduire que le D4R ne peut pas les récupérer ?
Cleanflight et consorts supportent les 2 types de télémétrie, FrSky (ancien, D) et Smart Port (nouveau, X).
Faut juste configurer comme il faut.
» Nouveau Flywoo hexplorer BNF ! Si R9mm en Fport Impossible d'avoir la télémétrie sur ma Horus mais télémétrie ok dans les lunettes HD
» TELEMETRIE
» pas de télémétrie!!!
» telemetrie et x8r
» télémétrie G-RX8 ok
» TELEMETRIE
» telemetrie et x8r
