[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX (version "interne")
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX (version "interne")
Message par diiity le Jeu 24 Nov 2016 - 21:37
voilà
Message par LapinFou le Ven 25 Nov 2016 - 9:51
diiity a écrit:c'est pas important, que quand tu pousses le trim vers l'avant par exemple et bien le dual diminue ce n'est pas logique, donc c'est mieux de se dire tu pousses ça monte, tu tire ça descend.
Mais c'est résolu.
Et bien il y a un truc qui ne va pas du tout, car j'ai testé et sur le simulateur et sur ma Taranis X9D Plus. Dans les 2 cas cela fonctionne correctement.
TrmG Haut → Augmenter ratio de l'élève
TrmG Bas → Diminuer ratio de l'élève
Peux-tu vérifier le truc suivant: appui long sur MENU, appui court 5x sur PAGE
Tu devrais être sur la page "TEST INTERRUPTEURS  page 6/9"
Quand tu fais TrmG Haut, tu devrais voir cela:
Si ce n'est pas le cas et que cela s'allume dans la colonne -, alors tu as un problème d'inversion de branchement ou le PCB de trim à l'envers dans ta radio. Il faut l'ouvrir et vérifier le branchement suivant:
Vérifie que le câble est dans le bon sens et que le petit triangle est bien en haut (on le voie sur la photo, le triangle est sous du verni rouge).
Sinon, j'ai encore fait quelques modif dans ta prog:
  1. Ajout de nom de ligne dans ENTRÉES
  2. Utilisation de !L2 au lieu de L3 pour donner le coup de démarrage au moteur
  3. Suppression de L3
  4. Ajout de nom sur les voies dans SORTIES
  5. Modification de L8, L9, L10, FS13, FS14 & FS15 afin d'éviter que les ratios élève descendent en-dessous de 20%
Tiens-moi au courant.
Fichiers joints
TROLL-ECOLE.zip Version modifiéeVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(8 Ko) Téléchargé 5 fois
Message par diiity le Sam 26 Nov 2016 - 11:52
Et bien ça marche normalement, quand je pousse le trimG haut j'ai bien un 1 du coté + comme sur ta capture.
merci encore pour les améliorations, mais jusqu'où vas tu aller!!!
Message par diiity le Sam 26 Nov 2016 - 21:33
Ba oui, je n'ai rien changé à l'intérieur et ça marche quand même avec 125 aux VGs
Message par diiity le Mer 30 Nov 2016 - 18:25
Bonjour Lapin,
Je reviens sur cette manip car j'ai un souci avec un quad. scratch
J'ai donc recopié ton programme sur une quad X5SC mais j'ai des soucis et je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, je suis dessus depuis 2h.
Les voies ne sont pas attribuées comme pour le troll et je me demande à qui sert la courbe 2, je crois qu'elle est inutile puisque j'ai supprimer la sensibilité du maitre.
De plus une fois réglé les débattements élève, ils ne sont pas conservé en mémoire.
Je n'"arrive pas à repasser les manche au maitre une fois que je les ai donné à l'élève, c'est fâcheux. Mad
Je te joins l'eepe
Message par LapinFou le Mer 30 Nov 2016 - 18:56
Effectivement la courbe pour la sensibilité ne sert plus à rien, car tu as une valeur "en dur" dans l'inter logique L6.
Par contre, le mixage de la VOIE17 (utilisé pour reprendre le contrôle) est vide !!
Sûrement ton problème. Very Happy
Pour la mémorisation des VGs, il faut faire le test sur la radio.
Message par diiity le Mer 30 Nov 2016 - 19:43
Je suis désolé, je n'ai plus pensé à ces lignes Embarassed
Message par diiity le Mer 30 Nov 2016 - 21:35
non pas encore il fait trop froid
Message par jeanaltayr le Mar 10 Jan 2017 - 0:15
diiity a écrit:C'est possible avec une turnigy 9X et son module d'origine ainsi qu'un récepteur turnigy 9X8Cv2?
bonsoir modif du récepteur pour avoir la ppm
seul détail il manque la voie une Sad à corriger par la programmation
quelques zener 4148 une résistance 4,7k et le signal sort sur le gris la masse sur le noir
un jack pour rentrer dans la prise écolage et un petit accu 4,8v
jean mi
Fichiers joints
ppm1.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(28 Ko) Téléchargé 19 fois
4k7.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(25 Ko) Téléchargé 15 fois
jeanaltayr
jeanaltayr
Message par jeanaltayr le Jeu 12 Jan 2017 - 10:11
j'ai regardé a l'oscillo c'est vrai pas top
mais Les temps de voies se mesurent d'impulsion à impulsion ( souvent de front avant à front avant ) : t1, t2 ...
  - Le nombre de voies transmises peut être en principe aussi grand que nécessaire, mais il sera limité par La distance entre deux impulsions de même repère ( de "voie 1" à " voie1" ) c' est la durée de séquence Ds
  - le temps séparant la dernière impulsion d'une séquence de la première de la suivante est le temps de synchronisation Tsy.    On a bien sûr : Tsy = Ds - ( t1 + t2 +t3 + t4 + .. )
   Ce temps essentiel permettra au décodeur la reconnaissance sûre de l'impulsion "1" du début de séquence.  Tsy doit donc être plus grand que la durée maximale de la dernière voie
si tsy est pas repérable çà ne marche plus
voir théorie de la radiocommande Mr THOBOIS
cordialement jean mi
jeanaltayr
jeanaltayr
Message par jeanaltayr le Jeu 12 Jan 2017 - 10:37
C 'est simple et pas cher et cela peut être enfiché avec un prise sur le récepteur sans démonter la boite(Laughing  en se creusant le citron )
c'était pour utiliser le 9x8cv2 a tout prix et le module tgy
un batch de rx 5v avait la ppm j'ai pas réussi a en avoir
ou ce schéma plus fit
a+ jmi
Fichiers joints
images.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(8 Ko) Téléchargé 11 fois
jeanaltayr
jeanaltayr
Message par LapinFou le Jeu 12 Jan 2017 - 10:53
Je comprend bien, mais un Arduino, ce n'est pas très chère non plus...
Le problème que je voie avec ton montage, c'est que si CH2 descend en même temps que le CH3 monte (ce qui est très probablement le cas, regarde la capture que j'ai fait ci-dessous), je ne voie pas comment tu peux générer une pulse suffisamment large pour qu'elle soit correctement détecté...
Message par jeanaltayr le Jeu 12 Jan 2017 - 12:17
l'astuce c'est que seul les fronts montants sont détecté et c'est la variation vers l'aval ou l'amont qui détermine le résultat
au pire tout les manches vers l'amont il ne reste que tsi mini avant le redépart de la séquence suivante
pour le rx il s'appelle hk tr6a v2 (les premiers batch) et la trame est sur le pico signal de la prise alim (a vérifier avec win oscillo sur la carte son de l'ordi par exemple )
jmi
jeanaltayr
jeanaltayr
Message par diiity le Jeu 13 Avr 2017 - 14:40
Il faut que je re bind le récepteur installé dans la radio.
J'ai mis un inter qui coupe l'alim.
Est ce que je peux ré apparier en utilisant l'alim de la radio via cet inter car je ne sais pas s'il va y avoir une conséquence par le signal cppm qui lui n'est pas coupé?
Message par LapinFou le Jeu 13 Avr 2017 - 14:46
diiity a écrit:Est ce que je peux ré apparier en utilisant l'alim de la radio via cet inter car je ne sais pas s'il va y avoir une conséquence par le signal cppm qui lui n'est pas coupé?
Suspect Désolé, mais je n'ai pas compris la question. En tout cas, ce que je peux te dire c'est que les 2 cas suivants ne posent pas de problème électrique:
1. Radio allumée et RX écolage éteint.
2. Radio éteinte et RX écolage allumé.
Message par diiity le Jeu 13 Avr 2017 - 15:07
donc je peux binder le récepteur interne pour écolage avec l'alim de la radio maître allumé?
