[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX (version "interne")
+6
alain17870
ggaero
10 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX (version "interne")
Le système d'écolage proposé dans ce tuto n'a rien à voir avec le module TX installé dans la baie JR. Je donnais juste un exemple de l'utilisation que j'en fait.diiity a écrit:Ton système est super mais si j'ai bien compris, il concerne un seul protocole, dans ton cas spektrum.
En filaire, je pense pouvoir utiliser tous les protocoles et avec mon module multi-protocole, ça devrait fonctionner, enfin j'espère.
Mes modéles bnf ne sont pas tous compatibles spektrum, j'ai 4 ou 5 protocoles différents.
Dans ton cas, si tu achetais la Pro-Tronik, tu installes le RX de la Pro-Tronik comme expliqué dans ce tuto. Ainsi, tout ce que ta Taranis peut contrôler (y compris grâce à ton multi-module), tu pourrais faire de l'écolage avec la Pro-Tronik comme radio élève.
En gros cela donne ce chemin:
Pro-Tronik → sortie PPM sur le RX Pro-Tronik → soudé sur l'entrée PPM du connecteur DSC à l'intérieur de ta Taranis
Donc tout ce que ta Taranis peut contrôler, peut être "écoler" avec la Pro-Tronik.
J'avais encore pas tout compris
Est ce ça pourrait fonctionner avec une radio BLADE LP6DSMx après il faut un récepteur compatible spectrum avec la sortie CPPM?
diiity- Messages : 1950
Absolument !!
Par exemple tu as cela: OrangeRx R615X DSM2/DSMX Compatible 6Ch 2.4GHz Receiver w/CPPM
Par contre, tu n'as que 6 voies. Mais ce n'est pas gênant, puisque 4 voies est le minimum pour faire de l'écolage.
Tu installes ce RX dans ta Taranis maitre, comme expliqué dans le tuto (mais avec une résistance de 22k au lieu de 10k entre la sortie PPM et la broche 2) et le tour est joué !
LapinFou a écrit:Absolument !!
intéressant et pas chère, j'ai aussi une spektrum dx4 que je pourrais mettre en esclave
jeta0357- Messages : 1234
Ajout de ce message en préambule:
[EDIT]
- Pour ceux qui veulent investir dans une radio élève pas chère avec un RX fournissant du PPM sans télémétrie, il existe cette radio: Emetteur PTR-6A 6 Voies V2 2.4Ghz 6/6/0 PROTRONIK
En plus, vous pouvez passer instantanément du Mode 1 ou Mode 2.
- Pour ceux qui veulent recycler une veille Spektrum, vous pouvez utiliser ces RXs:
OrangeRx R410X DSMX Compatible 4Ch/6CH PWM/CPPM 2.4Ghz Receiver
Attention, apriori il faut une résistance de 22k (au lieu de 10k), afin d'éviter que l'OrangeRx Rxxx ne se mette en mode bind/appairage à l'allumage de la Taranis.
[Fin de l'EDIT]
J'ai trouvé aussi celui ci chez banggood
http://www.banggood.com/REDCON-CM703-2_4G-7CH-DSM2-DSMX-Compatible-Receiver-With-PPM-Output-p-1076460.html?rmmds=detail-left-hotproducts
et celui-ci
http://www.banggood.com/IRangeX-RM601-2_4G-7CH-Micro-DSM2-DSMX-Compatible-Receiver-With-PPM-Output-p-1087571.html?rmmds=detail-left-hotproducts
Si je comprends ce qui est dit, option avec ou sans les pins, c'est bien pour l'intégration dans la radio!!!
Ce dernier serait pas mal, non?
et celui-ci
Effectivement le dernier sans pins semble bien faire l'affaire.
Par contre, il faudra souder le cordon au bon endroit + faire la soudure qui va bien pour faire le bind.
Mon conseil, sauf si tu es vraiment à l'aise avec la soudure, prend la version avec pin ("with pin").
Ok je vois cela.
Sinon sur celui ci, il faut une R de 22k?
Je ne sais pas. Dans tous les cas je recommande de mettre un résistance.
Je pense qu'un 10k fera l'affaire.
Pour info, la Pro-Tronik est en promo sur miniplanes à 55€
Radio PTR6A Pro-Tronik V2
Le Test RC Pilot: Test Pro-Tronik PTR6A v1 (v1 = pas de PPM sur le RX)
LapinFou a écrit:Pour info, la Pro-Tronik est en promo sur miniplanes à 55€
En gros 63,00€ avec le port... Faut que je contacte un copain qui en veut une pour son fils car lui pilote en mode 1 et le fiston en mode 2. Donc c'est l'idéal. Et comme en plus avec un Rx il peut facilement faire de la double c'est le pied.
... Commande faite avec un second récepteur
Alors les gars ??? Comme il fait moche, personne n'a encore tenté de faire ce mod ??
hé non, j'attends la version finale de opentx 2.2 !
tout mes modèles ne sont pas encore migré sur ma horus, et j'utilise encore les deux radios sur le terrain
quand tout sera migré sur la horus, alors je pourrai lui appliquer le tuto
Pourquoi attendre OTX2.2 ?? Cela ne change rien
même si kilrah dit qu'il n'y a jamais eu de crash avec la version 2.2 bêta, et c'est surement vrai,
j'ai quelques modèles d'avions que je ne voudrais pas crasher bêtement !!
donc j'attendrais la version définitive
à voir les open issues diminuer de jour en jour, ça ne saurait tarder ?!
Oui, mais je ne comprend toujours pas. La modif dans ce tuto concerne toute les versions d'OpenTX.... J'ai du loupé un truc...
quand je pourrais passer tous mes modèles sur la horus
alors ça libérera la taranis pour appliquer ce tuto, et pour lui refaire une beauté également
pour l'instant elle me sert encore, donc j'attends
OK, compris.
J'ai fait la modif, ça fonctionne parfaitement, par contre j'ai mis le récepteur "delta 8" dans l'emplacement du module externe car comme je bricole pas mal ça permet de rebinder facilement
Merci Lapin pour ce tuto
alain17870- Messages : 167
Je viens de recevoir le matos, je fais ça au plus vite.
Haaaa !!! Je ne suis plus le seul !!alain17870 a écrit:J'ai fait la modif, ça fonctionne parfaitement, par contre j'ai mis le récepteur "delta 8" dans l'emplacement du module externe car comme je bricole pas mal ça permet de rebinder facilement
En plus le Delta8 peut s’appairer aussi avec les Futaba S-FHSS.
Ben j’attends ton rapport détaillé !!diiity a écrit:Bonjour,
Bon là j'ai un souci, j'ai fait comme le tuto, mis une r de22k entre la sortie PPM et la carte repère 2, couper la piste entre la R14 et le plot répéré 6,
Les alim +(coupé par un inter) et - (broche 4)sont aux bons endroits et fonctionnent, mais ça ne marche pas.
J'ai essayé sans résistance, pareil.
Du coup, en gardant les alim sur la carte, ça m'a permis de les tester, j'ai branché le signal sur la baie JR par l'extérieur bien sur, et ça marche.
Donc là je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas sur le repère 2?
1. As-tu bien configuré le port écolage en mode "Maître/Jack" ? Je pense que c'est ton problème, sinon je ne vois pas...
2. Peux-tu vérifier que lorsque tu branches une radio élève sur la prise DSC avec un cordon jack tout fonctionne bien ? Si ça ne marche pas, alors il y a un problème ailleurs.
3. Est-ce que le récepteur s'allume correctement ?
4. Peux-tu faire une photo globale (pour voir où et comment tu as repiqué l'alimentation) ?
Oui c'était ça mais je ne l'ai vu inscrit nul par, j'étais resté sur maitre/CPPM module.
Enfin bon, c'est une bonne chose.
Merci encore à toi lapin
» [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR")
» Problème important de TX suite dernière mise à jour OpenTX 2.3.15 (avec écolage sans fil)
» Pb Ecolage sans fil sur multi interne Radiomaster
» Ecolage sur OpenTX: tuto et besoin d'aide
Page 2 sur 5
