[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX (version "interne")
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Re: [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX (version "interne")
Message par diiity le Jeu 13 Avr 2017 - 16:18
Désolé d'avoir insister mais je voulais être sûr pour ne pas faire de connerie.
Message par diiity le Sam 13 Mai 2017 - 17:52
Non pas encore, le jour où j'ai eu mes petits fils il y avait trop de vent.
Message par diiity le Sam 13 Mai 2017 - 19:03
Je n'y manquerai pas dès que c'est faisable mais je ne les ai pas tout le temps
Message par diiity le Dim 28 Mai 2017 - 12:54
Ecolage réussi c'est super efficace, faut juste faire attention de ne pas toucher les manches
Message par LapinFou le Dim 28 Mai 2017 - 13:57
Il est vrai qu'au début on a le réflexe de vouloir accompagner l'élève (surtout à l'atterrissage) ce qui a pour conséquence de désactivé l'écolage. Mais on s'y fait !!
Content que tu aimes.
NB: Par contre tu peux toucher le manche de gaz (haut/bas) sans que cela désactive l'écolage.
Message par diiity le Dim 28 Mai 2017 - 18:57
pour les gaz je le savais, c'est très pratique
Message par Seb28 le Sam 10 Juin 2017 - 23:47
Moi je ne souhaite pas trop faire de soudure sur ma radio.
Forcement dans mon club je suis le seul avec une Taranis. C'est le royaume de Futaba et Graupner donc pour être autonome j'ai acheté une PTR6 que je connecte avec un cable jack mais j'ai un gros problème en réception toutes les voies ne sont plus centrées en sortie de la PTR6 quand je fais le calibrage pour l'écolage. J'ai déjà ouvert un post sur ce sujet mais je n'ai pas de solution.
Il y a t il un réglage à faire sur la taranis ou dois je utiliser le récepteur de la PTR6 pour faire la connection sans fil du mode d'emploi (si cela résout mon problème)
Seb28
Seb28
Message par Thierry94 le Dim 11 Juin 2017 - 0:37
Cela ne résoudra peut être pas ton problème mais l'écolage sans fil vaut vraiment le coup ...
Et pour aller encore plus loin il y a un tuto pour faire de l'écolage sans maintien du bouton appuyé .. et là c'est géant ... surtout pour le prof !
Pour ton problème de centrage de souvenir il y a un écran dans lequel il faut remettre les valeurs à zéro pour l'écolage mais je ne sais plus ou (et je n'ai pas ma radio sous la main pour chercher)
Thierry94
Message par LapinFou le Dim 11 Juin 2017 - 16:55
Thierry a raison, il faut calibrer le neutre de la radio élève SUR la Taranis. Voir modifier le ratio (par défaut, c'est x1.0) pour s'assurer que les débattements de l'élève correspondent bien aux débattements du maitre.
Le menu est ici: appui long MENU, puis 4x appui court sur PAGE
Tu mets les manches de la radio élève aux neutres, puis appui long sur ENT sur Cal pour mémoriser les neutres.
Après, il faut ajuster, si besoin, le coefficient multiplicateur.
Message par Ao2 le Lun 25 Sep 2017 - 17:26
LapinFou a écrit:
- Pour ceux qui veulent investir dans une radio élève pas chère avec un RX fournissant du PPM sans télémétrie, il existe cette radio: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. En plus, elle permet de passer instantanément en Mode 1 ou en Mode 2. Pratique pour les clubs !!
. ... Si vous tournez sur OTX2.1 (ou supérieure) et que vous vous arrêtez là, cela ne fonctionnera pas. En effet, OTX va regarder la présence d'un signal PPM uniquement lorsqu'un jack est présent dans la prise DSC. Donc, uniquement lorsque la broche 6 est flottante.
Pour faire fonctionner le système comme voulu, il faut se résoudre à couper (croix orange) la piste mauve (avec le numéro 7).
Ainsi, OTX croira qu'il y a un jack présent en permanence dans la prise DSC.
Merci LapinFou pour ce tuto très bien rédigé et complet.
Je doit reconnaître que couper une piste de cette finesse, je n'aime pas.
Pour vérifier à l'ohmmètre la continuité de la piste, cela m'aura coûté une semaine
lol!
Non on ne rit pas !
De ce fait, j'ai sorti les 3 signaux et mis la résistance de 10k dans un 'bouchon' à côté du récepteur dans l'emplacement du module externe . ...
Une solution simple et universelle pour un résultat au top; je vais bien l'user.
Ao2
http://mcs77370.free.fr
Message par LapinFou le Lun 25 Sep 2017 - 17:39
Merci pour le compliment.
Du coup, tu as quand même coupé la piste ou pas ?
Sinon, tout marche bien ?
As-tu testé la prog permettant de détecter la présence de la radio élève et qui permet aussi de faire de l'écolage sans laisser son doigt appuyé ?
Message par Ao2 le Jeu 5 Oct 2017 - 18:09
oui la piste coupée, le fonctionnement est parfait avec le récepteur Protronic.
il me faut trouver 2 inter miniatures pour la mise en marche et la résistance de protection 12k+10k shuntée ou pas  ....
bref les copains ont pris les manches de mon gee-bee Y pour un plaisir partagé.
P.S. j'ai profité d'avoir la radio ouverte pour mettre en place le grillage devant le HP, comme expliqué dans un autre tuto; qui améliore significativement le son.
Ao2
Message par diiity le Dim 8 Avr 2018 - 18:45
J'aimerai faire la manip de la X9D sur ma X10 mais je ne suis pas sûr du fil à couper.
voici le module
Est ce qu'il serait possible utiliser la prise écolage, cette prise est bien composée d'un + d'un - et du signal CPPM?
Message par LapinFou le Dim 8 Avr 2018 - 19:52
Sans vérifier au multimètre, c'est dur de conseiller quoique ce soit.
Il faudrait vérifier par en-dessous si c'est le même connecteur que sur la X9D.
Voici les explications:
LapinFou a écrit:
  • En rouge, c'est les contacts lorsque vous insérez une prise jack dans le connecteur DSC.
  • En bleu, c'est un commutateur qui bouge mécaniquement lors de l'insertion de la prise jack.
  • En mauve, c'est la piste qui va vers des transistors afin de détecter la présence ou non de la prise Jack (non utilisé sur OTX2.0).
les broches 1, 2, 3:
- Lorsqu'il n'y a pas de jack de présent dans la prise DSC les broches 1 & 2 sont en contact. La broche 3 est reliée à la masse de la carte.
- Lorsqu'un jack est inséré, le contact 1 & 2 s'ouvre. La broche 1 est connecté à la pointe du jack, la broche 2 est flottante et la broche 3 est reliée au corps/anneau principal du jack.
Nous allons utilisé cela pour brancher la sortie CPPM du RX. Afin d'éviter un conflit lorsqu'un jack est présent, il faut donc utiliser la broche 2. Cependant, si vous utilisez votre Taranis comme élève ou avec un simulateur vous risquez d'avoir un problème. En effet tant que le jack n'est pas branché dans la prise DSC, les broches 1 & 2 sont en contact. Du coup, la Taranis envoie un signal sur la broche 1 et le RX sur la broche 2. Pour éviter tout problème électrique (2 sources veulent contrôler le même nœud), j'ai ajouté une résistance de 10k Ohm entre la sortie CPPM du RX et la broche 2. Cela évitera que le conflit abime des composants électronique.
Au final, nous sommes tout bon.
Lorsque le jack n'est pas présent, le CPPM du RX arrive bien sur la broche 1 à travers le contact de la broche 2. La Taranis peut être maitre ou élève, mais seul le mode maitre fonctionnera correctement.
Si on branche un jack, la sortie CPPM du RX est flottante, et la Taranis peut alors fonctionner normalement (en maitre ou élève). C'est comme si il n'y avait pas de RX interne.
les broches 4, 5, 6:
Sur OpenTX 2.0, il n'y avait pas de test de présence de la prise jack. A partir d'OpenTX 2.1, la circuiterie branchée sur les broches 4, 5 & 6 est utilisée.
- Lorsqu'il n'y a pas de jack de présent dans la prise DSC les broches 4 & 6 sont en contact.
- Lorsqu'un jack est présent dans la prise DSC les broches 4 & 5 sont en contact.
- La broche 4 est reliée à la masse de la carte.
En résumé, il faut souder le négatif du RX sur la broche 3 ou 4, et le signal CPPM sortant du RX sur la broche 2 à travers une résistance (le tout dans une gaine thermo pour éviter les courts-circuits, comme sur la photo). Et pour finir, il faut couper (croix orange) la piste mauve (numéro 7)
Message par diiity le Dim 8 Avr 2018 - 21:23
Le dessous est complètement différent
Et avec la prise écolage est ce possible de faire quelque chose, mise à part la tension qui doit être trop fort, peut on utiliser le signal CPPM?
