Open TX 2.2 sur HORUS X10(S)/X12S
+40
denisbacheley
Titus44
Chamou76
Didier85
sam26
tranbert14
ProfBen
MCVAVT
FIREFOX340
COLAB
rl57
TheVraiBeauGosse
catalina68
funfly54
fdeb31
Gu1ohm
zurfer
Pete Mitchell
thetux
scoubidou
Bendau
goldendark78
zest02
hotrod
Raptorking
44 participants
Page 12 sur 19
Page 12 sur 19 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 15 ... 19
Re: Open TX 2.2 sur HORUS X10(S)/X12S
Vérifie que DFU est bien installé (c'est le "Zadig" pour Mac en quelque sort).
Doc en Anglais ici: http://open-txu.org/wp-content/uploads/2014/07/dfu-util_chklist.pdf
Lien pour télécharger le DFU pour Mac: http://downloads.open-tx.org/tools/dfu-util-0.7.mpkg
bonsoir cher petit animal.... :-)
merci pour le coup de patte, je vais tenter de voir ces quelques pistes, car en general, je suis sur mac, en effet....
sinon, au pire, dessus, j'ai parallele avec win7, mais c'est tres lent, car machine virtuelle et la ram du mac est limite saturée... sinon, je tenterais vers la piste laptop pro de mme, mais pareil, c'est pas un fourdre de guerre..
deja, je regarde ces histoires de dfu...
TheVraiBeauGosse- Messages : 178
TheVraiBeauGosse a écrit: mis sous tension la horus, et lancé companion, mais quand je suis le tuta pour " lire" le firmware et faire une copie de sauvegarde, ca me dit terminé, mais quasi instantanement, et le fichier nin est introuvable a l'endroit que j'ai specifié ( le bureau). donc, ca commence mal..
Avec une horus, la lecture et l'écriture du firmware se fait radio ÉTEINTE.
La lecture et l'écriture de modèles se fait soit radio allumée avec un firmware masstorage, soit en mettant directement la carte sd dans le pc ou Mac.
Merci egalement 3djc,
en effet, j'avais bien lu aussi dans le tuto pdf qu'il fallait le faire radio eteinte, ce que j'avais fait, mais va savoir pourquoi, companion me disait ne pas trouver le chemin de la carte ou un truc dans le genre, et la, en raccordant la radio PUIS en lancant companion, la sauvegarde du firmware d'origine s'est lancé correctement et le fichier apparait sur mon bureau.
en revanche, question bete, lorsque je lance companion, il me dit avoir trouvé une version plus recente d'OTX
mais l'ayant deja telecharge dans la carte sd, puis melangé aux fichiers de lapinfou, je refuse de la telecharger via companion, et ensuite il me demande si je veux l'ignorer, et la je dis non aussi...? c'est grave docteur...? ou il faut que je la telecharge, car ca na rien a voir ..? desolé pour ce pietre niveau..
je pense avoir suivi les reglages du tuto pdf, mais surement car le tuto est plus ancien, certaines options demandées ne sont plus dispo, notement les "nightly"
Donc, ca , passons, et enfin, derniere chose, le tuto dit de soit telecharger le firmware . bin ou d'indiquer a companion ou le trouver. Sauf erreur, on parle des fichiers opentx melangés aux fichiers de lapinfou...? et donc, ils sont sur la SD, dans le lecteur de la horus.... et comme elle est éteinte, on a pas acces, et comme c'est pour du firmware, on a dit que c'etait radio eteinte, donc...
faut il le telecharger ce firmware , parle t on de la meme chose..?
Et désolé pour le petit bout de publicité reçu dans la boite ce jour pour les legislatives... ( les observateurs comprendront.... )
Ca a l air de tourner.
fdeb31- Messages : 560
fdeb31 a écrit:Ca a l air de tourner.
la radio s'allume et le soft semble touner, oui. Apres j'ai pas essayé de programmer, je sais pas encore m'en servir d'opentx mdrrr
En général on ne fait pas une sauvegarde sur le "Bureau" du PC car c'est souvent un raccourci mais pas une zone de stokage. Pour faire une sauvegarde on fait plutot cela dans un dossier "C:\Frsky Horus\SD Frsky" et puis voilà.
Ensuite à partir de Companion il faut flasher la radio avec Opentx 2.2.0 et mettre à jour une nouvelle carte SD qui ne servira que pour Opentx.
Autre chose, le manche des gaz a l'air d'être du mauvais coté. Ca marchera jamais ainsi
bonsoir Murphy,
oui, ensuite, dans companion, j'ai defini des repertoires pour les sauvegardes automatiques, etc... et j'ai mis dans la horus une micro sd dediée de 1Go, j'espere que cela suffira, car dans le tuto , il parle de 4 Go mini. mais cela semble tourner.
Moi j'ai mis une 4Go pour le jour où on pourra passer des MP3 et des AVI/MP4 sur l'écran de la radio
Autre chose pour mes mises à jour je me sert souvent d'un petit notebook W7 32bits trouvé dans un magasin d'occase pour 50,00€. C'est très largement suffisant pour faire tourner Companion et faire des mises à jour sur le terrain.
eh eh , a ce moment la, j'en acheterais une autre et copierai le contenu dessus.
pour le mp3, fr tx le fait, ca.... ca peut etre utile pour qq qui fait des chroregraphies aeriennes par exemples.
Pour les videos, j'aurais bien vu sur l'ecran dela horus un retour video pour du fpv basique...
d'aillerus, open tx ne fait pas non plus la fonction reglage luminosité sur un potar que l'on choisit, apparement... j'ai pas trouvé.... pour quoi donc ces points infereieurs sur un soft que tout le monde decrit comme meilleur..?
A mon avis le réglage de l'écran n'ai pas une priorité car lorsqu'on vole on regarde son avion et pas l'écran.
N'importe comment le réglage de l'écran est possible dans le setup.
TheVraiBeauGosse a écrit:d'aillerus, open tx ne fait pas non plus la fonction reglage luminosité sur un potar que l'on choisit, apparement... j'ai pas trouvé.... pour quoi donc ces points infereieurs sur un soft que tout le monde decrit comme meilleur..?
Il y en a de nombreux autres points qui font que ce soft est super.
Si tu suis bien les tuto du forum, tu verras que c est très simple. Bien comprendre la philosophie de opentx est indispensable, ne brules pas les étapes. Commences par un modèle simple, et petit à petit tu augmentes les difficultés.
Bon courage.
Fab.
Justement avec OpenTX, on ne dit pas "y a pas'", on dit "y a pas encore"TheVraiBeauGosse a écrit:d'aillerus, open tx ne fait pas non plus la fonction reglage luminosité sur un potar que l'on choisit, apparement... j'ai pas trouvé.... pour quoi donc ces points infereieurs sur un soft que tout le monde decrit comme meilleur..?
Dans tous les cas, félicitations !! Te voilà rentrer dans le monde intimidant, mais merveilleux d'OpenTX.
Mdrrrr, oui, en effet, la nuance est revelatrice looool
Merci pour le message, et oui, intimidant, ou impressionnant, c'est certain... merveilleux, j'espere m'en rendre compte rapidement.....
mais je pense que d'ici la, le peu de cheveux qu'il me reste risque de souffrir..... :-)
Maiiiis non, c'est facile.
Avec OpenTX, il faut oublier les radios "à menus". Le fonctionnement parait compliqué car, comme un légo technique, tu as beaucoup de pièces dans tous les sens. Mais pour faire un modèle simple, les briques de base suffisent. Le reste viendra après.
La meilleure façon d’appréhender OpenTX, c'est de te demander quel manche, inter, etc.. (ou une combinaison de manche, inter, etc...) doit être utilisé pour chaque sortie.
Exemple:
Tu décider que la VOIE1 est la profondeur.
Donc VOIE1 branchée sur le servo de profondeur.
Qui doit faire bouger ce manche ?? Le manche de profondeur → hop tu sais déjà qui doit être présent dans le MIXAGE 1: le manche de profondeur.
Ton modèle doit avoir une compensation à la profondeur par rapport au gaz → hop tu sais aussi que le gaz doit être un peu présent dans le MIXAGE 1.
Seul astuce, c'est très conseillé de faire passer les manches par le menu entrées avant (pour le dual rate par ex.).
En procédant ainsi, tu vas vite comprendre la puissance d'OTX. Et surtout la façon de réfléchir est toujours la même quelque soit le modèle. Au final, c'est plus simple qu'il n'y parait.
Ceeb182 a réalisé un très beau diagramme qui représente la philosophie d'OTX → Synthèse - Flux de données simplifié
Et puis, il y a mes vidéos !
Exemple:
J'ai deja commencé a me les infuser tes fameuses videos, elles sont geniales, mais pour mon cerveau ramolli, je daois souvent revenir un peu en arriere pour assimiler un point precis.
Sinon, oui, avant meme d'installer otx sur la radio, j'avais fais un peu joujou avec companion, pour creer un modele basique, mais en y ajoutant un mixage profondeur , ailerons vers le bas, avec un inter, et ca semblait fonctionner...
Il n'y a pas de magie avec OpenTX. Tout est logique, donc simple lorsque l'on a pigé le truc.
logique, oui, j'en conviens...simple, c'ets un peu pousser le lapin dans les orties....
Deja, la, j'ai crée un modèle, et j'arrive pas a transferer dans la radio, car une fois connectée, et companion lancé, il me dit ne pas trouver la carte Sd, qui est pourtant dans la horus...
De plus, quand je cree un modele, bizarrment, j'ai pas acces a la selection d'une image, le bouton n'est pas clicquable..
Donc, chaque chose en son temps.. mdrr
Ton problème arrive parfois. Est-ce que quand tu branches la radio sur le PC, est-ce qu'elle est reconnue et est-ce que tu as la fenêtre de la carte SD qui s'ouvre ?
Ensuite on ne créé pas directement un modèle sur Companion qu'on transfère. Il faut impérativement importer le contenu de l'EEPROM et les modèles dans Companion, on créé ou modifie les modèles et charge ensuite de Companion vers la radio les modifications.
Si tu commences à charger directement un modèle tu vas écraser les réglages du SETUP radio que tu as définis.
Bonjour Murphy
Alors, si je mets sous tension la radio, et qu'ensuite, je la branche en usb, non.
avant, sous frtx, j'avais en effet 2 fenetres qui s'ouvraient, mais la, rien.
Mais un pictograme usb s'affiche sur l'ecran d'accueil de la horus, sous OTX
» recherche d'un open TX 2.2.1 pour une horus X12S
» Horus X12S en fin de vie ?
» VOIX EN FRANCAIS SUR OPEN TX HORUS X 12
» installation open tx sur horus x10s express
» HORUS X12S et MP3
» HORUS X12S et MP3
Page 12 sur 19
