Open TX 2.2 sur HORUS X10(S)/X12S
Page 11 sur 18 Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 14 ... 18  Suivant
Re: Open TX 2.2 sur HORUS X10(S)/X12S
Message par Gu1ohm le Mar 11 Avr 2017 - 19:10
Alors, avec lecture du firmware avant, sans , avec sd, sans sd, en virant l'antivirus et le parefeu......
Toujours rien aprés le transfère d'otx.
Ce n'est pas possible, il y a forcement un truc tout bête que je ne fait pas (ou mal), il n'y a pas de raisons..!!
Dans les parametres de companion, vous mettez quoi dans "chemin de la structure de la carte sd"?
Et dans "chemin de dfu util, j'ai --> :/Program Files (x86)/OpenTX/Companion 2.0/dfu-util.exe
Gu1ohm
Message par jeta0357 le Mar 11 Avr 2017 - 19:12
pour l'instant ne te soucis pas "chemin de la structure de la carte sd"
pour chemin de dfu c'est ok,
combien de temps prends le transfert d'opentx vers la radio ?
Message par jeta0357 le Mar 11 Avr 2017 - 19:14
quand tu cliques sur "transférer le firmware à la radio" sur décoches bien
"Vérifier la compatibilité du hardware" ?
Message par Gu1ohm le Mar 11 Avr 2017 - 20:00
Oui , j'ai teste en décochant la case
Je n'ai pas chronométrer le transfert , mais je dirai ds les 2min.
Je peux refaire au cas où
Gu1ohm
Message par Kilrah le Mar 11 Avr 2017 - 22:00
La LED s'allume ou pas?
Message par Gu1ohm le Mar 11 Avr 2017 - 22:29
Non, rien ne se passe
Je crois que ca va finir en sav
Même si FrTx fonctionne.....
Gu1ohm
Message par Gu1ohm le Jeu 13 Avr 2017 - 19:11
Et voila, départ aujourd'hui de la X12S, direction ......SAV
Wait and see du coup
Le plus galère, c'est que c'etait ma seule radio, et que je ne peux plus aller au terrain pour voler Sad
Gu1ohm
Message par funfly54 le Ven 21 Avr 2017 - 1:03
Comment mettre à jour le module interne de la Horus sous OTX2.2 en Non-EU et ou trouve-t'on les drivers ?
funfly54
Message par janlebelg le Ven 21 Avr 2017 - 9:40
Tout simplement en installent frsky os en international et revenir en opentx avec opentx on peux pas encore maj le module
Message par 3djc le Ven 21 Avr 2017 - 10:18
le soucis est que Frsky ne diffuse pas le firmware du module interne Horus seul ...
Message par Kilrah le Ven 21 Avr 2017 - 10:36
Pour être franc on n'a pas demandé, y'a déjà bien assez de choses à faire Wink
Message par LapinFou le Ven 21 Avr 2017 - 11:22
Kilrah a écrit:Pour être franc on n'a pas demandé, y'a déjà bien assez de choses à faire Wink
OK. C'est vrai qu'il faut déjà stabiliser OTX 2.2 qui a beaucoup évolué pour supporter la Horus et la X7.
Message par funfly54 le Sam 22 Avr 2017 - 15:25
En tout cas, beau boulot pour OPENTX
Je n'ai pas hésité 5mn des que j'ai reçu ma Horus, j'ai installé direct OTX
Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi Frsky développe un soft de son coté.
Je pense, mais ça n'engage que moi, que sans OpenTX Frsky ne serait pas devenu aussi populaire.
Bravo à toute l'équipe OTX ainsi qu'aux membres actifs de ce forum   Very Happy
funfly54
Message par catalina68 le Sam 20 Mai 2017 - 17:00
J'ai reçu ma horus, suis nouveau sur open TX, J'ai bioen suivi toutes les manip pour flasher (Enfin je crois !!), mais je rencontre un problème en voulant télécharger openTX 2.2 averc compainon 2.2
J'ai un message d'erreur "invalid board".
Ca dit quelque chose à quelqu'un ?
catalina68
Message par 3djc le Sam 20 Mai 2017 - 17:21
Tu a bien réglé Companion sur Horus ?
Message par catalina68 le Sam 20 Mai 2017 - 17:40
Oui
En fait j'ai fait une mise à jour de companion 2.2 et là ça marche!
J'ai chargé companions 2.2 il y a 3h et ce n'était pas la bonne version. Bizarre mais bon.
catalina68
Message par 3djc le Sam 20 Mai 2017 - 19:07
Ca fait plus de 3 semaines Companion n'a pas été modifié ....
Message par TheVraiBeauGosse le Jeu 1 Juin 2017 - 18:59
Bonjour a tous....
Bon.... je presente le truc.... j'ai donc acheté la horus il y a quelques semaines, et je me rends compte que Frtx n'est pas suivi par bcp ici, que les possibilités d'opentx semblent infinies ( la complexité aussi), et que meme si je suis un poireau en matiere d'informatique et de programmation, apres avoir joué un peu avec companion, j'ai bien envie de faire le grand saut, car ca me gaverait de tout programmer sous frtx et ensuite de me dire , faut tout refaire car au final je veux passer sous OTX....
Donc, la, j'ai sauvegardé le contenu de la carte Sd et de la memoire interne sur mon pc, pour eventuellement faire machine arriere
j'ai upgradé la horus en 1,3,01 en NEU.
elle redemarre, nickel.
J'ai telecharge le zip sur opentx, nommé " sdcard-horus-2.2V0010".
j'ai dezippé dans un repertoire sur l'ordi , et copié tout le contenu sur une micro sd carte de 1Go et remis ca dans la radio.....
je precise que je tourne sur un IMac21,5 avec os 10.9.5 sur lequel je jouais avec companion 2.2.
question, sur le pdf de notre ami raptorking , j'ai suivi les infos, mais le fichier date de l'été 2016. Donc, etant vraiment novice, et tres mefiant, pourriez vous prendre qq minutes pour me guider sur cette etape cruciale qu'est le flashage de ma radio vers OPENTX 2,2, et si possible pas a pas. car la, j'ai peur de faire de conneries, car dans le Pdf, je vois qu'il faut charger "zadig" ( je sais meme pas ce que c'est ), de bootloader, et est ce que le fait d'avoir pris la toute nouvelle version d opentx (30 mai2017) m'oblige a charger un nouveau companion...? etc... bref, je suis dans le brouillard.... please.......
TheVraiBeauGosse
Message par fdeb31 le Jeu 1 Juin 2017 - 19:19
TheVraiBeauGosse a écrit:Bonjour a tous....
Tu peux suivre ce tuto, je l'ai fait au mois de mars et je n'ai eu aucun soucis.
Prend la SD card préparée par lapinfou pour cette nouvelle version. -> http://frskytaranis.forumactif.org/t5171-pack-sd-card-pour-opentx-2-2
Tu télécharges la SD card Opentx, tu la décompresses dans un répertoire sur ton mac, tu récupères la SD card de lapinfou (tu auras tous les son en bon français), tu la décompresse dans un autre dossier, puis tu copies le contenu de la carte de Lapinfou et du la colle dans le dossier SD card OpenTX, ca va te mettre à jour tous les fichiers en français.
Ensuite tu copies-colles l'ensemble des fichiers sur la SD card.
Ensuite tu suis le tuto, ca va d'aller !
Fabrice.
fdeb31
Message par TheVraiBeauGosse le Jeu 1 Juin 2017 - 19:36
Super , merci Fabrice pour ces conseils..
en revanche, j'ai fait comme tu as dit, pour les fichiers de la carte sd du lapin, mais quand j'ai fait copier puis coller dans le rep d'open tx, ca m'a demandé " replacer, fusionner ou annuler" et j'ai fait remplacer, car j'ai pensé que sinon, ca allait faire des doublons.... erreur..? car chose bizarre, le contenu de la carte opentx faisait 151 Mo, et celui apres remplacement avec fichiers du lapin fait 28 Mo..... j'ai du merdé qq part ou est ce le poids des fichiers inutiles ( langues etc..)..?
TheVraiBeauGosse
Message par TheVraiBeauGosse le Jeu 1 Juin 2017 - 19:40
et concernant la procedure de transfert, quid de zadig, bootloader, etc....?
je branche la radio sous companion ( est ce que companion doit etre automatiquement de la meme version que le opentx telechargé?)
bref, plein de questions
TheVraiBeauGosse
Message par TheVraiBeauGosse le Jeu 1 Juin 2017 - 20:08
j'ai telecharge le dernier companion, mis la carte sd avec opentx melangé aux fichiers du lapin, mis sous tension la horus, et lancé companion, mais quand je suis le tuta pour " lire" le firmware et faire une copie de sauvegarde, ca me dit terminé, mais quasi instantanement, et le fichier nin est introuvable a l'endroit que j'ai specifié ( le bureau). donc, ca commence mal..
TheVraiBeauGosse
Message par TheVraiBeauGosse le Jeu 1 Juin 2017 - 20:18
bon, je m'apercois que c'est vraiment trop complexe et que comme prevu, je passe des heures sur cette radio, a tatonner, et que ca ne marche jamais comme c'est indiqué, et pourtant je suis tout a la lettre. faut vraiment etre a plusieurs pour opentx, seul et novice, c'est la misere. les radios avec soft integré proprietaires ont de beaux jours devant elles..
je refais qq essais histoire d'avoir bonne conscience, et apres, c'est frtx ou le bon coin. Dommage.
TheVraiBeauGosse
