Open TX 2.2 sur HORUS X12S
Page 2 sur 16 Précédent  1, 2, 3 ... 9 ... 16  Suivant
Re: Open TX 2.2 sur HORUS X12S
Message par Sacre100 le Ven 21 Oct 2016 - 13:28
Kilrah a écrit:Il est IMPORTANT de se référer à la page d'infos de la release actuelle surtout ces temps sachant qu'il s'agit toujours de pré-versions:
http://www.open-tx.org/2016/09/21/opentx-2.2.0RC6
Le "firmware non valide" est mentionné dans les problèmes connus. Y'en a d'autres bien plus importants à connaître.
Tu as raison de le rappeler, personnellement, je ne vais faire des tests avec ma Horus qu'avec une machine qui n'est ni dommage, ni ma préférée, mon Epsilon de 4m en l’occurrence, mais c'est clair que tant que la version officielle n'est pas sortie, je continuerai d'utiliser la Taranis pour mes autres engins.
Message par Sacre100 le Ven 21 Oct 2016 - 17:37
3djc a écrit:Ce qu'on appelle mode emergency, c'est un mode ou tu as le contrôle mais pas  de graphisme. Et quant on l’éteins, il y a les 4 carres Wink
Je ne savais pas, maintenant je sais et je me coucherai moins bête ce soir Sleep
Message par Sacre100 le Ven 21 Oct 2016 - 17:47
Petites choses à savoir pour les nouveaux utilisateurs comme moi de la Horus.
"SYS Long" (appuis long sur la touche SYS) permet d'aller dans le menu de configuration de la radio (date, heure, langue, mode, etc...). Une fois dans ce menu, les touches PgDN et PgUp permettent de passer à la page suivantes/précédente.
"MDL Long" permet d'aller dans la programmation du modèle. Pareil, les touches PgDn et PgUp permettent d'aller sur les pages suivantes/précédentes
"TELE Long" permet d'aller dans la télémétrie, je n'ai pas encore exploré, je ne peux pas en dire beaucoup plus.
"ENT Long" (le bouton au centre de la molette) permet d'obtenir un menu déroulant avec entre autre la possibilité de changer de modèle, d'accéder au moniteur des voies et de réinitialiser les compteurs.
"RTN" permet de revenir à l'écran principal.
Bravo à l'équipe de développement, c'est très bien fait et facile d'emploi.
Message par 3djc le Ven 21 Oct 2016 - 17:54
TELE long ne va pas vers telemetries (qui est comme sur la Taranis dans les dernières pages du modèle), mais vers la gestion de l'écran et des widgets
En deux mot, on peut personnaliser l'écran pour afficher ce qu'on veut.; d'abord on choisie une (ou plusieurs) disposition d'écran avec des cases, et ensuite on attribue a chaque case (ou pas), un widget qui permet d'afficher des choses.
Par defaut plusieurs sont livrés, et d'autre peuvent être écris en lua. Les widgets affichent aussi des choses différentes suivant la taille qui leur est alloué (testez BattCheck si vous avez un senseur FLVSS par example)
Message par drone-rc.ch le Ven 21 Oct 2016 - 18:12
Je sais que c'est pas primordiale mais est il possible de lancer la musique en MP3 comme avec FrTX. J'ai cherché mais pas trouvé. Un petit éclair Very Happy Very Happy Merci à vous
jérôme
drone-rc.ch
Message par Sacre100 le Ven 21 Oct 2016 - 18:19
3djc a écrit:TELE long ne va pas vers telemetries (qui est comme sur la Taranis dans les dernières pages du modèle), mais vers la gestion de l'écran et des widgets
Compris, merci pour l'info et ça m'a l'air bien pensé.
Je sens que je vais passer quelques soirées cet hiver pour porter l'horizon artificiel que j'avais réalisé pour la Taranis, c'est une bonne chose, ce sera l'occasion de mettre un peu d'ordre dans le code.
Message par Sacre100 le Ven 21 Oct 2016 - 18:26
drone-rc.ch a écrit:Je sais que c'est pas primordiale mais est il possible de lancer la musique en MP3 comme avec FrTX. J'ai cherché mais pas trouvé. Un petit éclair Very Happy Very Happy Merci à vous
jérôme
Je n'ai pas essayé avec un MP3 (et je ne sais pas si c'est supporté par OpenTX) mais avec les wav, ça marche. La procédure :
1) SYS Long pour aller dans le menu de la radio
2) PgDn pour aller sur la page avec l'arborescence de la carte SD
3) Avec la molette, choisir le répertoire où se trouve ta musique et ENT
4) Toujours avec la molette, choisir le fichier. Un appuis sur ENT va t'ouvrir un menu déroulant et tu choisis "Lire"
Sinon, dans les fonctions spéciales, y'a moyen de jouer un fichier mais ça tu l'apprendras en regardant les vidéos du LapinFou, c'est expliqué sauf erreur.
Message par Sacre100 le Ven 21 Oct 2016 - 18:31
Autre petite chose à savoir.
Quand on écrit le nom d'un modèle, pour passer une lettre en majuscule (ou au contraire en minuscule) il faut simplement appuyer "ENT Long".
C'était déjà comme ça sur la Taranis sauf erreur, mais c'est toujours bien de le rappeler.
Message par drone-rc.ch le Ven 21 Oct 2016 - 19:07
Merci de l'info
drone-rc.ch
Message par Kilrah le Ven 21 Oct 2016 - 20:00
Pas de MP3 sous OpenTX à ce jour.
Message par zest02 le Sam 22 Oct 2016 - 1:00
Coucou,
La mienne est flashé depuis une semaine environ   , j'ai presque fini de transférer écran par écran le programme pour mon Electra V F5J, c'est quand mème un peu galère scratch . Il me reste les fonctions spéciales qui permettent pour chaque phase de vol: d'ajuster les neutres , différentiels,  compensations profondeur AF, ratio des gouvernes , tout cela en vol  grâce aux VG  geek ....mais aussi de lancer les informations sonores indiquant clairement la phase, les décomptes chronos....
Bref encore un peu de taff. Wink
Vivement la version évoluée de openTx  qu'on puisse sauvegarder et créer directement les modèles et simuler. peut-être pour  santa
Pour l'instant ça marche au banc. je vais finir de rentrer mes fichiers sons perso sur la SD card.
J'ai reçus aujourd'hui les deux supports la transformant en pupitre, je les montent demain. bounce
Amicalement
Thierry
zest02
Message par goldendark78 le Dim 23 Oct 2016 - 1:34
savez vous comment utiliser un potard pour ajuster la luminosité de l'écran. Je debute sur opentx et je ne trouve pas l'astuce.
goldendark78
Message par jeta0357 le Dim 23 Oct 2016 - 6:36
pour ceux qui comme moi n'avaient pas vu: la RC7 est sortie avec pas mal d'améliorations
également dispo pour Mac
http://www.open-tx.org/2016/10/16/opentx-2.2.0RC7
Message par Sacre100 le Dim 23 Oct 2016 - 8:23
goldendark78 a écrit:Bonjour à tous,
Oui, tu vas dans le menu système (SYS Long) puis PgDn jusqu'à tomber sur les fonctions globales et tu crées une ligne avec la fonction "Volume" que tu assignes au potentiomètre que tu veux (je l'ai mis sur S1 qui n'a pas de crantage pour le centre alors que S2 en a un).
Et puis dans ton modèle, si ce n'est pas déjà fait, il faut cocher l'option "Fonction globales" pour que ça marche.
Message par Eric84AMC le Dim 23 Oct 2016 - 10:34
Sacre100 il demande pour ajuster la luminosité pas le volume !
Message par Sacre100 le Dim 23 Oct 2016 - 11:12
Oups pas réveillé Sleep
FrTx offre cette possibilité mais pas OpenTx sauf erreur.
Peut-être avec un petit script LUA, je vous dirai au printemps lorsque je serai sorti de mon hibernation Sleep
Message par drone-rc.ch le Dim 23 Oct 2016 - 11:18
quelqu'un a une idée de quand la sortie de la mouture opentx pour horus afin de pouvoir créer et simuler les modèles.....
Belle journée à tous
drone-rc.ch
Message par zest02 le Dim 23 Oct 2016 - 18:50
je viens de faire la mise à jour de la dernière version...
Attention! n'effacez pas votre actuelle SDCard Evil or Very Mad pour les remplaçer par la nouvelle version, sinon "Fichiers corrompues.....", contentez vous d'ajouter les dossiers inexistant et le nouveau opentx.sdcard.version. (en retirant l'ancienne version...)
zest02
Message par drone-rc.ch le Dim 23 Oct 2016 - 18:52
Merci je suis en train de faire la mise à jour. Je me souviens plus ou trouver le fichier opents.sdcard.version. Merci si tu peux me le rappeler Sympa
drone-rc.ch
Message par jeta0357 le Dim 23 Oct 2016 - 18:59
dans le zip: sdcard-horus-N358.zip
Message par Sacre100 le Dim 23 Oct 2016 - 19:01
zest02 a écrit:Bonjour,
Ah zut, trop tard pour moi, quels fichiers sont corrompus, je n'ai pas rencontré de problème.
Message par drone-rc.ch le Dim 23 Oct 2016 - 19:07
Pour moi ca à l'air bon
J'ai téléchargé le nouveau par ce lien .
http://downloads.open-tx.org/2.2/nightly/sdcard/
La seule chose que j'ai maintenant à l'allumant c'est warning failsafe not set
drone-rc.ch
Message par Sacre100 le Dim 23 Oct 2016 - 19:07
Petite question, je trouve que le sens des curseurs qui montrent la position des sliders LS et RS sont à l'envers. Quand je pousse sur le curseur, l'indicateur descend et quand je tire, il monte, ça ne me parait pas logique.
J'utilise LS pour contrôler les gaz sur mon Epsilon et j'ai aussi dû mettre un ratio de -100% pour inverser le sens sinon je trouvais que ce n'était pas naturel (tirer pour mettre les gaz au lieu de pousser).
Est-ce pareil sur vos radios ou est-ce que ces curseurs ont été montés à l'envers sur la mienne (que je n'ai pas envie d'ouvrir, mes doigts ne sont pas gros mais pas très habiles) ?
Message par drone-rc.ch le Dim 23 Oct 2016 - 19:12
Pour ma part, lorsque je branche radio éteinte, je n'ai pas accès aux fichiers de la carte SD depuis mon PC....... Normal
drone-rc.ch
Message par Sacre100 le Dim 23 Oct 2016 - 19:17
OUI si tu n'as pas coché l'option idoine (massstor) dans les options mais si tu coches cette option, tu perds la possibilité d'utiliser ta radio comme joystick via le cordon USB.
