Open TX 2.2 sur HORUS X12S
Page 10 sur 17 Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 13 ... 17  Suivant
Re: Open TX 2.2 sur HORUS X12S
Message par fdeb31 le Lun 10 Avr 2017 - 18:46
Tu pourras la publier la manip ? Merci.
fdeb31
Message par LapinFou le Lun 10 Avr 2017 - 19:24
Ce serait sympa d'expliquer la manip FrSky pour d'autres utilisateurs qui seraient dans le même cas que toi... Wink
Message par Gu1ohm le Lun 10 Avr 2017 - 20:02
fdeb31 a écrit:Tu pourras la publier la manip ? Merci.
Voila ce que j'ai utilisé :
http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=122&file=How%20To-Taranis%20X9D
Par contre, j'ai crié victoire trop vite.
Nouvelle tentative de passer sous openTX, le transfère se passe normalement cette fois.
Mais qd jessaye de rallumer la radio....... rien ne se passe. Obligé de retourner sous frtx pour qu'elle remarche.
Ca me rend fou affraid
Gu1ohm
Message par LapinFou le Lun 10 Avr 2017 - 20:29
Merci pour l'info, je ne connaissais pas.
Pour le passage sous OpenTX, tu as bien choisi "Horus" dans le profil ?
Message par Gu1ohm le Lun 10 Avr 2017 - 20:47
LapinFou a écrit:Merci pour l'info, je ne connaissais pas.
Oui, d'ailleurs je repasse sur frtx avec companion 2.2 et ca marche.
Mais qd je transfère le firmware pour opentx, la radio ne se rallume pas
Voila le script du transfère. A force de faire 100 fois les manips ces derniers jours, j'ai pu merdé qq part a force :p
C:/Program Files (x86)/OpenTX/Companion 2.0/dfu-util.exe -a 0 --dfuse-address 0x08000000:2097152 -d 0483:df11 -UC:/Users/Gu1ohm/AppData/Local/Temp/1796-flash-check.bin
dfu-util 0.7
Copyright 2005-2008 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2012 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to dfu-util@lists.gnumonks.org
Filter on vendor = 0x0483 product = 0xdf11
Opening DFU capable USB device... ID 0483:df11
Run-time device DFU version 011a
Found DFU: [0483:df11] devnum=0, cfg=1, intf=0, alt=0, name="@Internal Flash /0x08000000/04*016Kg,01*064Kg,07*128Kg,04*016Kg,01*064Kg,07*128Kg"
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Setting #0 ...
Determining device status: state = dfuERROR, status = 10
dfuERROR, clearing status
Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0
dfuIDLE, continuing
DFU mode device DFU version 011a
Device returned transfer size 2048
DfuSe interface name: "Internal Flash "
bytes_per_hash=2048
Starting upload: [###############################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################] finished!
C:/Program Files (x86)/OpenTX/Companion 2.0/dfu-util.exe -a 0 --dfuse-address 0x08000000 -d 0483:df11 -DG:/Modélisme/Horus/OpenTX/opentx-x12s-fr.bin
dfu-util 0.7
Determining device status: state = dfuUPLOAD-IDLE, status = 0
aborting previous incomplete transfer
dfuIDLE, continuing
Downloading to address = 0x08000000, size = 1333980
File downloaded successfully
No valid DFU suffix signature
Warning: File has no DFU suffix
Gu1ohm
Message par 3djc le Lun 10 Avr 2017 - 22:19
Si tu flash OpenTx et que tu démarre sans la carte SD, il se passe quoi ?
Message par Gu1ohm le Lun 10 Avr 2017 - 22:24
3djc a écrit:Si tu flash OpenTx et que tu démarre sans la carte SD, il se passe quoi ?
je ne sais pas, je vais faire l'essai.
Il y a la v9 de la sdcard et opentx rc15 de dispo.
Sur la sdcard, aprés avoir décompressé les fichiers, il faut bien toujours créer les dossiers "models " et radio"?
Gu1ohm
Message par 3djc le Lun 10 Avr 2017 - 22:26
Non, opentx les crée lui même au besoin
Message par Gu1ohm le Lun 10 Avr 2017 - 22:47
Avec ou sans SD, la radio ne demarre pas apres le flash openTX
Gu1ohm
Message par 3djc le Lun 10 Avr 2017 - 22:49
Ca parait vraiment étrange, sans carte Sd elle doit au moins dire "SD card error"
Message par Gu1ohm le Lun 10 Avr 2017 - 22:55
3djc a écrit:Ca parait vraiment étrange, sans carte Sd elle doit au moins dire "SD card error"
En fait, l'appui sur le bouton power ne fait rien.
Aucun voyant, rien du tout. Comme si le bouton ne marchait pas...
Et qd je repasse sous frtx, tout fonctionne à nouveau
Gu1ohm
Message par jeta0357 le Mar 11 Avr 2017 - 8:01
dans ton transfert , il est indiqué ça:
tu es sur de choisir le bon fichier à flasher sur ta radio horus ?
as tu regardé la taille du fichier ?
ressemble t'il à ça?: opentx-x12s-noheli-lua-massstorage-fr-2.2.0N368.bin
Message par Gu1ohm le Mar 11 Avr 2017 - 8:13
Salut.
Je pense que oui , car c'est celui proposé par companion en téléchargement
Gu1ohm
Message par 3djc le Mar 11 Avr 2017 - 8:14
jeta0357 a écrit:dans ton transfert , il est indiqué ça:
Il fait d'abord une lecture de sauvegarde avant de flasher, regarde le log plus loin
Message par jeta0357 le Mar 11 Avr 2017 - 8:19
exact, j'avais pas remarqué Shocked
mais rien ne l'empêche de vérifier si ce fichier est valide
Message par 3djc le Mar 11 Avr 2017 - 8:34
En fait, on dirais que la premiere opération n'est pas finiue correctement (ce qui pourrais se comprendre s'il n'a pas opentx dessus)
As tu bien décoché "vérifier la compatibilité du hardware" ?
Message par jeta0357 le Mar 11 Avr 2017 - 9:05
c'est clair que le problème doit se passer soit pendant le download avec un fichier invalide (taille intégrité)
ou le transfert sur la radio se fait mal ?...
peut être un coup de ccleaner,
virer aussi le dossier "/Users/Gu1ohm/AppData/Local/Temp"
Message par Gu1ohm le Mar 11 Avr 2017 - 9:43
Merci pour votre aide
Je vérifierai tout ca ce soir
- ce sert à quoi de faire "lire le firmware" avant le transfert?
- le fichier otx à transférer est bien un fichier "bin"?
Gu1ohm
Message par jeta0357 le Mar 11 Avr 2017 - 9:50
oui c'est bien un fichier 'bin' que tu as au préalable téléchargé depuis opentx
vérifie après download que ce fichier à une taille aux alentours de 1300ko
Message par 3djc le Mar 11 Avr 2017 - 9:58
Son fichier est bon, on le vois dans les logs. L'option lire le firmware avant transfers permet de sauvegarder un firmware en place avant d'en mettre un nouveau , ce qui n'a pas vraiment de sens sur la Horus(surtout quand ca n'est pas un firmware opentx), et qui visiblement pose problème chez toi
Message par Gu1ohm le Mar 11 Avr 2017 - 10:08
3djc a écrit:Son fichier est bon, on le vois dans les logs. L'option lire le firmware avant transfers permet de sauvegarder un firmware en place avant d'en mettre un nouveau , ce qui n'a pas vraiment de sens sur la Horus(surtout quand ca n'est pas un firmware opentx), et qui visiblement pose problème chez toi
Ok
Je referai la lecture avant le transfère
J'avais créer un dossier frtx1.3.01boot et je donnais le même nom au fichier sauvegardé
C'est bon ?
Gu1ohm
Message par jeta0357 le Mar 11 Avr 2017 - 10:15
peut être les points '.' à virer dans le nom de fichier et du dossier
des fois que !!
Message par 3djc le Mar 11 Avr 2017 - 10:17
Non, c'est le contraire, il vaut mieux ne pas lire le firmware avant, juste transférer le firmware, sans l'option vérifier la compatibilité
Message par fdeb31 le Mar 11 Avr 2017 - 11:00
Peut-être faire attention à un anti virus qui pourrait endommager le fichier. Pour ma part, pas de soucis avec avira anti vir mais bon....
fdeb31
Message par Gu1ohm le Mar 11 Avr 2017 - 11:22
Je ferai tous ces essais en rentrant du boulot ce soir
Gu1ohm
