Open TX 2.2 sur HORUS X12S
Page 9 sur 17 Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 13 ... 17  Suivant
Re: Open TX 2.2 sur HORUS X12S
Message par 3djc le Dim 9 Avr 2017 - 12:01
malheureusement, je n'ai pas de Horus pour regarder les valeurs exactes, mais peut être que quelqu'un avec une install qui fonctionne pourrais donner les valeurs exacte de ce qu'il y a dans le gestionnaire de périphérique
Message par fdeb31 le Dim 9 Avr 2017 - 12:28
Vérifions les versions que tu utilises.
Pour ma part :
OS Windows 10
version companion (menu "à propos") : Version 2.2.0N366, ma 23 2017
Version SD card : sdcard-horus-2.2V0008
Version OpenTX : OpenTX 2.2.0 RC14 (N366) (2017-03-23)
Quand je branche ma Horus éteinte :
Dans le gestionnaire de périphérique :
Version du driver:
fdeb31
Message par Gu1ohm le Dim 9 Avr 2017 - 12:39
Merci pour l'aide
Alors,
OS Windows 7 (64bits)
Et j'ai les mêmes infos que toi sur le bootloader et son pilote.
Bref, mise à part windows, tout le reste est identique
Gu1ohm
Message par fdeb31 le Dim 9 Avr 2017 - 12:56
Arrives tu à lire le firmware de ta radio ? radio éteinte ?
fdeb31
Message par Gu1ohm le Dim 9 Avr 2017 - 13:13
fdeb31 a écrit:Arrives tu à lire le firmware de ta radio ? radio éteinte ?
Je n'ai pas de message d'erreur, mais je pense que ca ne marche pas car le fichier que je sauvegarde fait 0ko
Gu1ohm
Message par fdeb31 le Dim 9 Avr 2017 - 13:49
vu ce qu il y a dans le tuto, ca ressemble à un pb avec le stm32 bootloader.
Tu as bien paramètré companion et le chemin de dfu util?
fdeb31
Message par fdeb31 le Dim 9 Avr 2017 - 13:53
fdeb31
Message par Gu1ohm le Dim 9 Avr 2017 - 16:26
Je n'ai pas touché au chemin d'accès dont tu parles.
j'ai ca :
:/Program Files (x86)/OpenTX/Companion 2.0/dfu-util.exe
Gu1ohm
Message par Kilrah le Dim 9 Avr 2017 - 16:41
Gu1ohm a écrit:
DfuSe interface name: "Internal Flash  "
Error: Command not correctly executed
Sûrement un problème de câble USB.
Message par Gu1ohm le Dim 9 Avr 2017 - 17:06
J'en ai essayé 4 differents a présent.
Et radio allumée, je vois bien la mémoire flash et la carte sd. Je peux aussi y transférer des données.
Si cela venait des cables, pourrais je qd même faire tout cela?
Gu1ohm
Message par gdh le Dim 9 Avr 2017 - 17:51
en gestionnaire de périphériques avec option affichage des périphériques cachés
as tu dans la rubrique: Périphérique universal sérial bus
le SMT32 BOOLOADER ?
si non il faut repasser par Zadig et bien appliquer la procédure
Message par Gu1ohm le Dim 9 Avr 2017 - 17:54
Oui je l'ai
Gu1ohm
Message par gdh le Dim 9 Avr 2017 - 17:58
gdh a écrit:j'ai crié victoire mais ca n'a pas duré longtemps
n'ayant pas vu passé la proposition de téléchargement j'ai fini par trouver dans le menu de companion cette option dont je ne m'étais jamais servi et ne savais même pas qu'elle existait (comme le nouvel OMO)
puis j'ai eu comme message: vérifier le type de radio; dans les réglages j'étais bien en FrskyHorus
pas dégonflé, j'ai décoché la case : vérifier la compatibilité du hardware, le flashage semble s'être déroulé normalement, mais quand même un message bizarre: "No valid DFU suffix" la radio semble fonctionner normalement
OK je ne suis pas très doué mais quand même il y a des choses un peu compliquées, c'est quoi ces messages:
compatibilité..., No valid....
je suis a 100% OpenTX tout cela ne va pas me faire abandonner
n'est tu pas dans ce cas ou je me suis trouvé
ce a quoi Kilrah a répondu c'est tout a fait normal
Message par Gu1ohm le Dim 9 Avr 2017 - 18:19
Bon ben a présent, la radio ne s'allume meme plus.
Je me suis dit que le pb venait peut etre de la version "beta" de frtx que j'avais dessus. J'ai donc voulu repasser à la dernière version non beta.
Ca n'a pas marché (je ne sais pas encore pourquoi) et depuis la radio ne s'allume plus
Gu1ohm
Message par 3djc le Dim 9 Avr 2017 - 19:03
Non radio éteinte aucun OS ne tourne, donc ça ne pouvait pas venir de la. Il faudrait essayer sur un autre pc
Message par Gu1ohm le Dim 9 Avr 2017 - 19:12
J'eessaierai un autre pc aprés avoir réussi a la remettre en marche Sad
Qd je tente de update a nouveau frtx (elle ne s'allume plus du tout la) ca me met : erasing error !
Gu1ohm
Message par Gu1ohm le Dim 9 Avr 2017 - 20:38
J'ai essayé de la flasher avec un pc portable sous w10.
Cela fait exactement la meme chose.
Lire le firmware me sauvegarde un fichier de 0ko (donc ca ne marche pas)
ET le transfère ne marche pas non plus.
Ce qui est encore plus gênant, c'est que maintenant, je n'arrive meme pus a l'utiliser sous frtx Sad
Bref , plus de radio
Gu1ohm
Message par Pascal92 le Dim 9 Avr 2017 - 22:50
Bonsoir moi j'essaierai de changer de carte SD. Il y a quelques temps un ami qui est sur ce forum a eu le même soucis. Il avait inséré une carte SD trop récente qui avait un petit soft sur la racine. Il a changé la SD par une normale et tout est rentré dans l'ordre.
Pascal92
https://www.facebook.com/groups/523765684473055/
Message par Gu1ohm le Dim 9 Avr 2017 - 23:04
Bonsoir et merci
J'ai aussi essayé d'autres sd. Mais ca ne change rien.
Je ne sais vraiment plus quoi faire.
D'autant qu'a présent la radio ne marche plus du tout. Meme frtx ne se lance plus
Gu1ohm
Message par Kilrah le Dim 9 Avr 2017 - 23:10
Ca sent le retour SAV.
Message par 3djc le Lun 10 Avr 2017 - 7:06
Je pense la même chose, surtout si un autre PC ne donne pas de meilleurs résultats
Et encore un fois, radio éteinte, la SD ne joue aucun role (on peut très bien flasher avec aucune SD dedans d'ailleurs)
Message par fdeb31 le Lun 10 Avr 2017 - 10:54
Gu1ohm a écrit:Bonsoir et merci
Je suis bien embêté pour toi.
Je viens de faire la manip pour mettre à jour ma Hours en eu-lbt.
Cette manip consiste à repasser ma Hours en frtx pour mettre à jour mon module interne en eu-Lbt  et ensuite faire la maj en Opentx.
Essais cette manip, pour mettre à jour ton frtx, elle fonctionne. J'ai pris le dernier firewire dispo chez frsky, il contient un dfu, version EU_1301_frtx.dfu et un bin EU_1301_frtx.bin.
Pascal92 a écrit:Voici une procédure de mise à jour de FrTX OS en partant d'une Horus sous OpenTX.
Si vous avez suivi la procédure de ce post : http://frskytaranis.forumactif.org/t4153-open-tx-2-2-sur-horus-x12s
Vous êtes sous Open TX avec une SD dans laquelle se trouve FrTX qui est rangé chez vous et une carte SD qui contient les données d’OpenTX inséré dans la radio.
1- Radio éteinte enlevez la carte SD Open TX et laissez la de côté.
2- Prenez et préparez la carte SD FrTX (qui était rangé chez vous) en mettant dans le dossier Firmware le dernier fichier .bin qui existe ex:EU_1225_frtx.bin (que si il n’y a pas de fichier.dfu) C’est le cas dans cette version 1225.
Vous trouverez ces fichiers en allant à cette adresse : http://frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=338&file=Firmware-Horus%20X12S
Il suffit de télécharger ces Firmwares et de les décompresser dans un dossier sur votre ordi. Pour notre cas téléchargez la version 1.2.25 (Beta) et la version 1.2.24 (Beta)
3- Dans le dossier Firmware de la carte SD FrTX , supprimez le fichier : mode1_frtx.bin afin qu’il n’y est qu’un seul fichier .bin, en l’occurrence dans cet exemple le fichier :mode1_frtx.bin . Sinon, au moment du flashage, FrTx ira chercher ce fichier au lieu du EU_1225_frtx.bin
4- Insérez la carte SD FrTX dans votre radio toujours éteinte.
5- Lancez Companion
6- Branchez votre cable USB, radio toujours éteinte.
7- Dans Companion cliquez sur l’icône situé à gauche « Transférez le firmware à la radio ».
8- Faites parcourir et allez chercher dans la version 1.2.24 que vous avez téléchargé auparavant (chapitre 2) ,le dernier fichier .dfu qui existe. Dans notre cas : 1224_EU_frtx.dfu
9- Cliquez sur Transférer .Si la case « Vérifier la compatibilité du hardware » était coché vous allez avoir un message d’erreur. Normal ce n’est pas un firmware OpenTX. Passez outre.
10- Le transfert dure environ 5 minutes.
11- Transfert terminé à 100% Cliquez sur Fermer
12- Démontez la Horus comme une clef USB (Elle s’appelle STM 32 Bootloader)
13- Débranchez câble USB
14- Démarrez la Horus avec le bouton Enter enfoncé pour installer la dernière version du Firmware qui est sur la carte SD FrTX :EU_1225_frtx.bin
15- L’écran s’allume et vous pouvez voir la progression de la mise à jour.
16- Mise à jour complète vous avez un message « Successful »
17- Eteignez la Horus attendez 10 secondes et redémarrez la. A ce moment la horus met à jour le composant IXJT. Message : « Compoment IJXT Updating OK Systéme will power off, Restart system please ». La radio s’éteint et vous invite à la rallumer.
18- A l’allumage vous voyez le symbole Horus qui s’affiche et vous atterrissez sur la page d’accueil.
19- Appuyez sur SYS et rendez vous dans Info pour vérifier la nouvelle version Hardware et Software. Vous devriez voir affiché : Hardware X12SEU14 et software 1.2.25.
20- Voilà c’est fait. Eteignez
21- Otez la carte SD FrTx et rangez la soigneusement.
22- Remettez en place la carte SD OpenTX dans la radio.
23- Suivez à nouveau la procédure décrite dans ce post :
pour à nouveau flasher votre Horus en OpenTX
Merci à Janlebelg qui m'a aiguillé et soutenu pour arriver à ce résultat et aux autres intervenants de ce post qui m'ont aussi permis de comprendre le fonctionnement de cette procédure de mise à jour. Merci également à gdh d'avoir ouvert ce post.
fdeb31
Message par Gu1ohm le Lun 10 Avr 2017 - 17:35
Merci encore pour l'aide.
Mais ca ne marche pas non plus.
En fait, je crois vraiment qu'il n 'y a pas de communication entre la X12S et le/les PC. Pourtant le bootloader est OK, les cables usb aussi, tout comme les cartes sd testées.
Peut etre un problème de hardware ds la Horus.
Car franchement, l je ne comprends vraiment pas.
Je suis loin d’être un pro en aromatique ou autre, mais j'avais une Taranis auparavant sur laquelle je n'ai jamais eu de problèmes pour faire des maj de firmware ou autre.
Gu1ohm
Message par fdeb31 le Lun 10 Avr 2017 - 18:26
Desolé.....
Apres la dernière solution avant sav et si elle n est plus garantie, c est un reboot hardware : demontage et debrancher la batterie.
fdeb31
Message par Gu1ohm le Lun 10 Avr 2017 - 18:42
Elle a 10jrs
Donc toujours sous garantie
Il y a du nouveau
J'avais signalé le pb en direct à Frsky
Ils m'ont donné une suite de manip à faire qui l'ont au moins permis de rallumer la radio sous FrTx ( ouf :p )
Je réessaierai à nouveau de la passer sous otx
On ne sait jamais
Mais si le résultat est tjrs négatif, il faudra sûrement que je la renvoie
Gu1ohm
