Open TX 2.2 sur HORUS X12S
Page 5 sur 18 • Partagez •
Page 5 sur 18 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 18
Re: Open TX 2.2 sur HORUS X12S
Bonjour, pensez vous ou savez vous s'il est possible de flasher les récepteurs de la série X avec la Horus comme sur la Taranis ?
Je me sert de cette fonction depuis longtemps grâce au super tuto d'Heisenberg j'aimerais bien retrouver cette fonction sur ma Horus et ça m'éviterait à chaque fois d'être obligé d'ouvrir le dos de la X9E.
Par avance merci
Cordialement
Patrick
Par avance merci
Cordialement
Patrick
PatrickB- Messages : 247
désolé mais peux tu m'expliquer 3djc.
scoubidou- Messages : 20
Si tu as besoin de cocher pcbdev c'est que ta radio est une version de préproduction, pas la "finale". D'où ma question plus haut qui demandait d'où elle venait (occasion?).
Kilrah- Messages : 2175
On ne peut pas actuellement flasher de récepteurs avec la Horus, mais ça va venir.
3djc a écrit:PCBDEV est destiné uniquement aux radio beta, pas aux radio de production
Encore une incohérence de la Horus...
Murphy- Messages : 6489
J'espère que 3djc me répondra ...?
pour le moment , je retrouve tout ce qui expliqué dans le manuel Horus open TX, je ne suis pas encore arrivé à la section pour bind un récepteur (x8r), mais cela ne tardera pas, pour le moment je découvre open car s'est ma première radio frsky
Kilrah a répondu à ta question (regarde les messages au-dessus).scoubidou a écrit:J'espère que 3djc me répondra ...?
Ta Horus est une Horus de développement, pas une version de production. Si tu l'as acheté neuve, alors il faut que tu contactes ton revendeur.
Ok j'espère que cette fonction sera présente dans le futur OS de l'Horus c'est quand même une facilité de pouvoir faire le choix de la config de ses récepteurs sans être contraint à ouvrir l'émetteur chaque fois.
J'attends avec impatience le nouveau Companion pour Mac qui me permettrait de faire la même chose que celui pour la Taranis.
Wait and see
Cordialement
Patrick
Wait and see
Cordialement
Patrick
Murphy a écrit:3djc a écrit:PCBDEV est destiné uniquement aux radio beta, pas aux radio de production
Je ne vois pas en quoi. Des Horus beta ont été fournie aux participants au programme beta par FrSky. Suite au feedback qui ont été remonté, FrSky a modifié sa radio avant la mise sur le marché, je ne vois pas en quoi cela serait incohérent, c'est justement la raison d'être d'un programme beta
3djc- Messages : 1440
p'tit question aux sachants
est il possible ? ou comment afficher le paramètre SWR sur opentx ?
Roue long/statistics/pgup/pgup c'est la valeur RAS de l'écran analog
peut on la récupérer en widget ?3djc a écrit:Roue long/statistics/pgup/pgup c'est la valeur RAS de l'écran analog
gdh- Messages : 271
La valeur est dispo au travers de lua mais quelqu'un devra écrire un script s'il veut l'afficher. Et ce ne sera pas nous étant donné que la raison pour laquelle elle a été "mise de côté" c'est que ce n'est pas une valeur sur laquelle on devrait compter.
Kilrah a écrit:La valeur est dispo au travers de lua mais quelqu'un devra écrire un script s'il veut l'afficher. Et ce ne sera pas nous étant donné que la raison pour laquelle elle a été "mise de côté" c'est que ce n'est pas une valeur sur laquelle on devrait compter.
oui et c'est dommage car j'ai remis frtx pour faire mes test
suite à mes problèmes de rf limite et critique,
j'ai remis FRTX pour avoir le paramètre SWR
et j'ai fais quelques test de portée
avec frtx 1.2.23 installé dans la radio
avion posé dans mon jardin avec x8r en d16
je me suis éloigné de 400m de l'avion
avec antenne interne j'ai rssi à 52 et SWR à 9
avec antenne externe (fournie avec la radio) j'ai rssi à 52 et SWR à 23 avec antenne horizontale
avec antenne externe (fournie avec la radio) j'ai rssi à 52 et SWR à 9 avec antenne verticale
avec une antenne de module DJT
avec antenne externe j'ai rssi à 52 et SWR à 9 avec antenne horizontale
avec antenne externe j'ai rssi à 52 et SWR à 0 avec antenne verticale
donc ça varie de 0 à 23 quand même !!
personnellement je ne sais pas si c'est très important, mais la différence est bien là
Justement 0 ou 23, ca n'a aucune espèce d'importance, mais comme ca ressemble a une valeur analogique, les gens pensent que cela exprime une différence de performance, ce qui n'est pas du tout le cas.
Tu le prouve bien toi même, puisque le RSSI (a savoir la force du signal reçue par le récepteur) est exactement le même avec deux RAS différent, CQFD ..
c'est exact,
je cherche juste à savoir d'ou viennent mes alertes de rf limite et critique
est ce qu'un signal rssi de ~50db à 400m est normal ?
car c'est vrai que ce ne sont que des pics "alarmant" qui surviennent de temps en temps
alors que le même avion et rx avec ma taranis , je n'ai pas ces alertes !!!
C'est un peu comme dire ma voiture consomme 9 l au 100, est ce que c'est normal. la réponse est ca dépend.
Si tu pilote un quad proche du sol, c'est pas impossible. Un planeur en full carbone dans lequel les antennes ne sortent pas, idem. le terrain est en plein dans l'axe d'un gros radar militaire, ca peut être le cas (je parle d'expérience !).
Mais en règle général on peut dire que normalement ca ne doit pas être le cas, sauf si....
non,rien de tout ça
avion traditionnel en balsa, c'est un trainer 90 de pilot rc
terrain complètement dégagé et avion à 100m du sol
et antenne du rx mises à 90°
j'ai logué un appel chez mon revendeur qui a transmis chez frsky
j'attends une réponse
dans les fonctions system de la horus
quelqu'un sait il à quoi servent:
dans SYS "MATERIEL"
le bluetooth (désactivé par défaut)
port série OFF
et filtre ADC
dans SYS "MATERIEL"
port série OFF
et filtre ADC
Le BT, pour l'instant a rien
Le port série, a rien pour la majorité des gens, on peut s'en servir pour le debug par exemple
Le filtre permet d'introduire un filtrage sur les entrées analogiques
A bien,
donc BT dans un futur proche, nous servira pour le transfert de fichiers ?
C'est très peu probable. Plutôt pour de l'écolage sans fils
Pour l'écolage je me sert plutot de la fonction d'un récepteur branché sur le port module externe. Plus simple car cela permet d'utiliser une radio d'une marque différente.
3djc a écrit:C'est très peu probable. Plutôt pour de l'écolage sans fils
super, et le BT sera compatible avec les radios d'autres marques ? ou juste entre BT frsky ?
oula, c'est tout au plus une idée, mais d'ici qu'on est le temps de le faire, c'est une autre histoire ! Pour info, la X9E a le BT depuis sa sortie, personne n'en a rien fait, donc ...
» Open TX 2.2 sur HORUS X12S
» Récepteur pour HORUS X12S
» Manuel d'utilisation OpenTX sur Horus X12S
» Mode D8 sur Horus X12S
» PROBLEME HORUS X12S
Page 5 sur 18
