Télémétrie RSSI en 2.2.0
Bonjour, j'ai ajouté dans un écran de télémétrie RSSI ; RSSI- et RSSI+
Je ne sais pas comment paramétrer les différentes choses afin que l'affichage corresponde au signal RSSI que l'on a habituellement ( entre 0 et 100 ).
Samy.p- Messages : 193
Re: Télémétrie RSSI en 2.2.0
Il faut cliquer sur découvrir les capteurs avec le récepteur allumé (une seule fois ) pour qu'ils soient pris en compte ensuite tu peux afficher les valeurs. Il faut bien sûr que ce soit un récepteur avec télémétrie:oops:
RSSI = valeur "réelle"
RSSI- = minimum de la session
RSSI+ = aucun intérêt
Tu as aussi le voltage au récepteur :
BTRX sur la série X ou A1 sur la série D
Pour en avoir plus, il faut ajouter des capteurs spécifiques.
J'espère avoir correctement répondu
gravel- Messages : 762
Bonjour, c'est bien ce que j'ai fait mais j'ai toujours 1 d'affiché et non une valeur entre 0 et 100.
Difficile de dire ce que tu as fait comme erreur, mais ce que tu as ne correspond à rien.
Le rssi en 2.2 n'a pas changé de format. Donne nous peut être ton otx qu'on puisse voir ca
Samy.p a écrit:Bonjour, c'est bien ce que j'ai fait mais j'ai toujours 1 d'affiché et non une valeur entre 0 et 100.
J'ai eut aussi un RSSI à 1 sur certains de mes modèles, je n'ai pas compris pourquoi !
Mais voici la solution : dans les capteurs tu dois supprimer le capteur RSSI et ensuite tu peux refaire une recherche des capteurs et cela va fonctionner.
Je ne sais pas si cela provient du passage de la 2.1 à la 2.2 ou une autre manip de ma part mais en faisant comme cela c'est OK ensuite.
Bonjour, je n'arrive toujours pas à avoir ce qu'il faut, j'ai un signal RSSI indiqué à 30 alors que je suis à côté du modèle et l'alarme ne fonctionne pas, ça ne doit donc pas être la bonne donnée ...
Voici donc le fichier de mon modèle, si quelqu'un a le temps d'y jeter un coup d'oeil.
https://www.petit-fichier.fr/2017/05/04/star/
Tu as bien supprimé tous les capteurs et refait une découverte automatique ?
En tout cas il semble que quelque chose à changé car tu parlais d'une valeur fixe à 1 et maintenant d'une valeur de 30 (fixe ou variable ?)
Merci c'est bon cela fonctionne, il fallait bien tout supprimer avant de découvrir les capteurs
» RSSI sur écran télémétrie
» Problème détection capteurs télémétrie FLVSS + vario + rssi +bat
» Nouveau Flywoo hexplorer BNF ! Si R9mm en Fport Impossible d'avoir la télémétrie sur ma Horus mais télémétrie ok dans les lunettes HD
» L9R recepteur long range
» alarme RSSI
» alarme RSSI
