je suspecte le module interne hs
Salut à tous
alors voila mon problème
j'ai une X9D avec un récepteur X8R sur mon racer et pendant un vol le racer est tombé comme pendant un failsafe
j'ai suspecté le X8R que je viens de recevoir mais impossible de le binder avec la radio vous en pensez quoi?
Re: je suspecte le module interne hs
Difficile de dire, le mieux est de faire des tests croisés (si possible).
C'est à dire Ta radio avec un autre récepteur.
Puis ton récepteur avec la Radio d'un ami.
Ainsi seulement tu pourras en déduire quelque chose.
du coup j'ai 2 récepteurs celui d'origine et maintenant un neuf mais les 2 sont impossible à binder c'est pour ca que je pense au module interne de la radio
Essayes de voir le lien suivant, on ne sait jamais : https://frskytaranis.forumactif.org/t2921-mini-tuto-facile-changer-la-norme-eu-ou-non-eu-d-un-recepteur-serie-x?highlight=tuto
Tu peux aussi binder en mode D8 pour voir car il n'est pas affecté par les normes EU ou pas.
j'ai regardé le tuto mais je précise que ma radio fonctionnait très bien avant
c'est pour ca que je pense que le module interne est hs ou alors ca vient de l'antenne
j'ai essayé en D8 ca ne change rien
merci quand meme
merci quand meme
je viens de l'ouvrir délicatement puisqu'elle n'a pas 6 mois pour voir si ce n'était pas juste le fil de l'antenne ou un truc bien visible mais apparemment il n'y a rien de visuel j'avais envi de faire un reset de ma radio vous en pensez quoi?
Si effectivement elle fonctionnait bien avant avec tes 2 récepteurs le problème vient de la radio, mais quoi ? Je ne suis pas assez calé pour t'aider d'avantage, désolé.
Bonjour à tous, bonjour Alone
Et ne pas oublier de laisser environ 1 mètre entre l'émetteur et le récepteur lors de l'appairage.
Didier.
Didier.
dahu-77- Messages : 107
N'oublie pas non plus de déconnecté ton X8R de ton appareil pour le binder car tu ne peux le faire s'il est racorder en autre à des servos .
Il faut le binder juste en l'alimentant .
cri.cri- Messages : 657
cri.cri a écrit:N'oublie pas non plus de déconnecté ton X8R de ton appareil pour le binder car tu ne peux le faire s'il est racorder en autre à des servos .
Là j'en suis pas sur ! je binde toujours tout connecté...
sonson- Messages : 208
Tu ne peux pas , j'ai déjà essayé et c'est impossible de le faire , le récepteur refuse de passer au vert ( On parle bien d'un premier bind d'un nouveau récepteur )
Normalement pas de soucis, des fois ça pose problème en effet mais ce n'est pas la norme.
Ca dépend des servos, s'ils sont "bruyants" électriquement ça peut empêcher la communication.
» Module interne
» module interne en chantier
» T16 module RF interne a disparu
» module xjt externe /interne
» Module interne
