Lua Pour les nuls ?
Lua Pour les nuls ? Empty Lua Pour les nuls ?
Message par stephd le Mer 31 Aoû 2016 - 17:50
Donc je possède aussi, depuis peu une taranis X9E.
Et ce qui me passionne à travers cette RC est la notion de programmation.
Je voudrais, par la suite maîtriser via ce langage, des séquences pilotables via les différents inter, prop et autre de la RC,
pour forcement automatiser des sorties et actions sur mes modèles.
Alors pour m'essayer j'ai donc récupéré dans des exemples trouvés sur le net et généré le fichier scipt test.lua
logé dans le répertoire de la carte D:\taranis\SD\SCRIPTS\Test\
créé dans compagnon un nouveau modèle nommé test.
le pb c'est que ben je ne retrouve nul par le script pour l'attribuer a une entrée ou sortie.
L'idée serait via un bouton, activer un servo (pour l'exemple).
donc définir un inter dans les inputs, ça ok, mais dans les mixages, j'aurais penser retrouver mon script dans une liste.
J'ai lu beaucoup de truc, mais n'est pas trouvé la philosophie d’exécution d'un script.
Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne ce serait sympa.
stephd
Lua Pour les nuls ? Empty Re: Lua Pour les nuls ?
Message par stephd le Dim 4 Sep 2016 - 20:46
c'est bon j'ai compris et trouvé ...
Merci.
stephd
Message par TECH_290 le Lun 5 Sep 2016 - 8:04
J'ai commencé à étudier le LUA avec ce site: http://wxlua.developpez.com/tutoriels/lua/general/cours-complet/
Il est pas spécialisé OpenTx mais c'est pas mal pour avoir une idée générale.
TECH_290
TECH_290
Message par stephd le Lun 5 Sep 2016 - 10:57
Merci, ça peux être intéressant...
Dans mon cas c'est plus la liaison opentx <-> lua qui m’intéresse, la prog, c'est secondaire, car au final ça se ressemble d'un langage à un autre ...
stephd
Message par lapin29 le Mar 20 Sep 2016 - 21:48
Steph tu expliques alors?
lapin29
