Construction - des charnières parfaites
+5
dominique 76
nicephore
9 participants
Je dois effectuer les charnières sur mon Begin'AIR de chez TopModel , mais je ne dispose pas de cutter à charnière et une simple lame de cutter ne retire pas de matière. En cherchant une solution je suis tombé sur ceci:
http://www.jivaro-models.org/charnieres/page_charnieres.htm
Vous en pensez quoi vous ?
nicephore- Messages : 612
Re: Construction - des charnières parfaites
Je fais toutes mes charnières de manière très similaire avec du scotch double face recouvert de scotch genre Crystal.
qu'appel tu du "Scotch Crystal", le Scotch que l'on trouve dans la trousse de nos enfants ?
Le top du top pour les charnières: le scotch Blenderm 3M.
Tu le trouves dans toutes les pharmacies (plusieurs largeurs/longueurs). Très souple et extrêmement résistant. C'est un collègue modéliste (véto de profession) qui m'a recommandé cela.
Ce scotch est génial !! J'ai réparé/renforcé toutes les charnières de mon BiXler 2 avec. Cela n'a pas bougé !
Ce scotch (Crystal et Blenderm 3M) sont-ils utilisable après entoilage à l'Oracover ?
Yep !
Et la fabrication des charnières et comme ceci:
https://www.youtube.com/watch?v=r8-OfsGniic
ou comme le montre le dessin de sacre100 ?
Le blenderm est excellent mais j'ai plus de peine à le trouver c'est pourquoi j'utilise du 3M Crystal mais le scotch qu'on trouve dans les trousses des gamins va très bien aussi.
Le double face que j'utilise avant de mettre le scotch comme le montre la vidéo permet d'éviter un déplacement vertical de la gouverne, chose qui peut se produire avec le temps.
Je fais mes articulation généralement après entoilage, cela permet de les refaire si nécessaire. Il est impératif que la gouverne soit biseautée sinon ça ne marche pas. On obtient ainsi des charnières sans jeu et des gouvernes très précises.
Je ne sais pas en Suisse, mais en France, c'est en vente dans toutes les pharmacies.
Sinon, chez HK: 3M Blenderm Tape
je vais passer en pharmacie après manger et voir si ils en ont.
Merci à vous.
Merci à vous.
Moi ça fait plus de 30 ans que j'achète du Blenderm dans la même pharmacie.
"Bonjour, alors encore un nouveau modèle en construction ?". Très sympa mon pharmacien.
Ca existe en 25mm et 50mm de large. Le mieux c'est d'abord de passer chez le docteur avant et de se faire une ordonnance
Murphy voyons ... j'suis pas malade
nicephore a écrit:Murphy voyons ... j'suis pas malade
Mon beau-père si. Et à 100%. Alors je lui fait marquer du Blanderm sur ses ordonnances.
@Murphy : escroc !!
Pour le Blenderm, attention à la chaleur, sont adhésif à tendance à glisser au dessus de 30/35°
il est également 'très' souple et un peu extensible. Dans le temps, selon les montage, les gouvernes arrivent à parfois glisser, et ça donne une charnière "toute pourrite"
Il y a 20 ans, tout le monde ne jurais que le Blenderm, et puis le scotch 'Crystal nouvelle formule' est arrivée, plus fin, aussi bonne accroche, et assez flexible.
L'ancien avait tendance à craqueler au bout d'une paire d'année, avec le nouveau, ce n'est plus le cas.
Ah,et le 'Crystal' est super plus économique !
Par contre, pour décoller et refaire, avantage au Blenderm, il se retire bien plus facilement en cas de besoin. (mais à cause de l'élongation subit, il est pas ré-utilisable dans ce cas)
.AleX.- Messages : 1459
J'ai fini par les faire en oracover, et c'est pas mal.
je relance le sujet
je suis en cour de fabrication d un ask 18 de 533 cm d envergure
je voulais faire l articulation des deux volet de profondeur
avec l entoilage
quand pensez vous ?
est ce que c est assez solide pour un grand planeur de cette taille ?
et y a t il une manière spéciale de les faire ?
je relance le sujet
avec l entoilage
quand pensez vous ?
bonsoir,
A enfin un sujet que je maitrise!
pour faire simple : oui tu peut être rassurer sur le fait qu'une charnière oracover est tout simplement indestructible.
la méthode est exactement celle de la vidéo a l'exception que tu entoile d'un seule tenant l'extrados (bien laisser 0.5mm de jeux)
pour le dessous une bande 50mm de large a la jonction du plan fixe et la commande, les deux formant un angle de 90°
ensuite, tu entoile normalement en recouvrant sur 20mm ta bande.
trois bémols :
1/ attention aux températures négative
2/ c'est pas maquette
3/ ok c'est étanche, mais aérodynamiquement parlant, la rainure a 90° former sur le dessous de tes commandes c'est pas top.
Toutes mes charnières de mes racers (Shark) était faites comme ça
ni flutage, ni casse a plus de 250km/h !
trois bémols :
lada- Messages : 51
En fait de monté coté j'ai fini par faire les charnières en Oracover comme ceci : http://www.jivaro-models.org/charnieres/page_charnieres_damiers.html
Bonjour, pour moi j'ai abandonné le Blenderm et autre pour des charnières en plastique que je découpe dans des porte documents, avec juste deux ou trois trous pour que la colle serve de goupille.
ça reste souple et c'est pratiquement indestructible, les plus vieilles doivent avoir plus de 20 ans sans le moindre souci.
La charnière est découpée au coupe joint et la saignée dans l'aile avec un disque à découper Dremel, la perceuse est montée sur une colonne de perçage pour avoir toujours la même hauteur sur le volet et sur l'aile.
Pour les petits engins volant il y a aussi le gros fil de pêche deux trous, une goutte de cyano et hop ça marche nickel et ça pèse rien.
Cordialement
Patrick
Cordialement
Patrick
PatrickB- Messages : 520
bravo Patrickb
fiable, pratique, invisible et difficile de faire moins chère !
le coup de la dremel très bien vue, mais le disque ne brule t'il pas le bois ? un disque scie en métal ne serait il pas plus adapter ?
lada- Messages : 51
Tu as raison pour le disque fibre, même si tu tournes lentement il y a toujours une légère brulure du bois, je pense que chez Dremel ou autre on doit pouvoir trouver une petite lame fine de scie circulaire mieux adapté.
Le plus important c'est la perceuse montée sur la colonne pour conserver la même hauteur, pour que l'aileron ou le volet soient toujours bien dans l'alignement de l'extrados, le faire à main levée c'est prendre le risque d'un décalage.
Cordialement
Cordialement
Il existe un outil pour faire les fentes des charnières.
Faire une recherche "Guide de centrage pour charnières".
C'est manuel, mais cela marche très bien.
Gérard
Gérard
Canal 14- Messages : 138
