aide pour mixage
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: aide pour mixage
Message par clems21 le Mer 2 Nov 2016 - 21:39
oui je crois que je suis bon pour tout recommencer à 0.
clems21
Message par clems21 le Mer 2 Nov 2016 - 22:15
Je viens de me rendre compte que les voies des ailerons étaient inversées par rapport au gyro.
J'ai donc changer les voies sur la radio. l'AilD est sur la voie 1 et l'AilG sur la 5.
Malgré ça le problème persiste.
J'ai utilisé mon testeur de servo pour vérifier la position des servos par rapport aux récepteur et au gyro.
Et là il se passe quelque chose de bizarre.
Lorsque je branche mon testeur sur la rallonge qui arrive à la voie 1, il ne se passe rien.
et quand je branche le testeur sur la rallonge qui arrive à la voie 5, les 2 servos bouge comme si il y avait un Y.
j'ai bien vérifié que la voie 1 était branché sur l'entrée AilD in du gyro puis sur AilD out. et pareil pour la voie 2.
Je precise que le gyro est censé gérer les 2 ailerons séparément.
clems21
Message par vieuxdruide le Mer 2 Nov 2016 - 22:50
clems21 a écrit:Je viens de me rendre compte que les voies des ailerons étaient inversées par rapport au gyro.
si tu enlèves le gyro tu sauras si ça vient de lui.....
il est peut être à reprogrammer
Message par clems21 le Mer 2 Nov 2016 - 22:56
Ça c'est ma dernière option !
Vu comme j'ai galeré pour le branchement...
J'ai envoyé un mail au magasin qui m'a vendu le gyro.
J'attends leur avis avant de tous débrancher .
clems21
Message par clems21 le Mer 2 Nov 2016 - 23:02
J'ai résolu mon problème !
Je n'avais pas configuré le bon mode du gyro.
Merci à tous ceux qui on cherché pour moi
Desolé de vous avoir fait perdre votre temps pour une bêtise pareil !
clems21
Message par vieuxdruide le Jeu 3 Nov 2016 - 6:27
clems21 a écrit:J'ai résolu mon problème !
salut
pas de problème on ne perd jamais son temps quand on replonge un peu dans open tx.:-)
bons vols
Message par clems21 le Lun 14 Nov 2016 - 7:28
Je me suis trouvé un nouveau casse tête.
Pour mon bixler 2, j'aimerai avoir sur mon manche des gaz,
De -100 à -1 les crocos et de +1 à +100 le moteur.
J'ai réussi à mettre le moteur mais pas les crocos.
Est ce qu'on peut programmer des demies courbes?
Ou il existe d'autres solutions ?
clems21
Message par CoyotteDundee le Lun 14 Nov 2016 - 7:36
Tu ne peux pas programmer des "demi-courbes" mais tu peux définir une courbe qui n'est active que sur une demi excursion du manche... Il "suffit" de dessiner la courbe afin que la moitié non-active force la sortie à une valeur définie qui te convient (souvent +100 ou -100 selon les cas)
RHPA Haneffe (OO-AB1219)
http://blog.baily-fouss.be/
Message par vieuxdruide le Lun 14 Nov 2016 - 8:23
clems21 a écrit:Je me suis trouvé un nouveau casse tête.
salut
pas besoin de courbe dans cas il suffit d'ajouter un fonction>0 pour les gazs et une fonction <0 pour les volets et pour la compensation à la profondeur.
comme ça
Message par clems21 le Lun 14 Nov 2016 - 9:32
Donc dans mixage, mes entrée crocos et moteur ont comme source gaz et comme courbe inf à 0 pour les crocos et sup à 0 pour les gaz.
clems21
Message par CoyotteDundee le Lun 14 Nov 2016 - 9:54
Hello VieuxDruide,
J'avais perdu de vue cette fonction dans les mixages...
Merci pour cette piqûre de rappel !
Message par vieuxdruide le Lun 14 Nov 2016 - 10:31
clems21 a écrit:Donc dans mixage, mes entrée crocos et moteur ont comme source gaz et comme courbe inf à 0 pour les crocos et sup à 0 pour les gaz.
il n'ya aucune courbe,juste des fonctions ,en fait c'est très simple :-)
CoyotteDundee a écrit:Hello VieuxDruide,
t'inquiète,les piqûres de rappel,on en a tous besoin tellement open tx est immense scratch
Gilles
Message par clems21 le Lun 14 Nov 2016 - 11:50
Oui pardon je voulais dire fonction.
clems21
Message par clems21 le Sam 26 Nov 2016 - 15:46
Je suis toujours sur la programmation de mon vieux bixler2.
Il me reste encore 2 problèmes à résoudre.
J'ai réussi à faire le mixage croco manche des gaz vers le bas et moteur manche vers le haut.
Enfin j'ai réussi sur le simu mais quand je le fais en vrai, les crocos sont ok mais le moteur ne fait que des petits bips et ne tourne pas.
Ensuite j'aimerai que mon moteur commence à tourner quand le manche des gaz est à +5 et que les crocos soient actif à partir de -5 pour me laisser une petite zone normale.
J'utilise les fonctions x>0 et x<0 est il possible de faire x>5 et x>-5 ?
clems21
Message par vieuxdruide le Sam 26 Nov 2016 - 20:43
Salut
he be tu veux faire bien des choses pour un bixler :-)
non tu ne peux pas mettre x<5 ou à -5
du coup pour ce que tu veux il va falloir passer par des courbes
je te laisse chercher un peu :-)
une courbe pour le moteur et une autre pour les volets et la profondeur.
Message par clems21 le Mer 30 Nov 2016 - 22:07
bon ben j'aurai pas eu le temps de trouver la solution, mon vieux bixler2 a percuté la planète trop violemment cette après midi... Sad
clems21
Message par vieuxdruide le Mer 30 Nov 2016 - 23:07
clems21 a écrit:bon ben j'aurai pas eu le temps de trouver la solution, mon vieux bixler2 a  percuté la planète trop violemment cette après midi... Sad
Salut
arfff désolé pour toi,ce sont des choses qui arrivent,qu'est ce qui s'est passé?
Message par clems21 le Jeu 1 Déc 2016 - 5:55
Vent, soleil et fatigue plus une inversion entre les gaz et les crocos.
clems21
Message par vieuxdruide le Jeu 1 Déc 2016 - 6:13
clems21 a écrit:Vent, soleil et fatigue plus une inversion entre les gaz et les crocos.
Salut
oui vent et soleil pas bon,mais inversion des gazs et des crocos en principe on devrait toujours tester les commandes avant de voler.
bon ben il faut passer au bixler 3 :-)
quoique on peut toujours réparer
regarde
https://www.youtube.com/watch?v=zK3yIWa2dCo&list=PLdHVWvCcJSDHvqe2ZobcMucV4e4QITB5X&index=3
bon je te met une solution pour les mixages que tu aimerais avec mode croco volets en bas ailerons en haut
et le décalage 5 -5
le mixage
la courbe moteur
la courbe volets ailerons
bonne lecture
Message par clems21 le Jeu 1 Déc 2016 - 9:19
Les commandes étaient bonnes et testées.
Explications:
J'ai affecté les crocos au manche de gaz et le moteur au RS.
Par inversion, je veux dire que au lieu de couper les gaz j'ai sorti les crocos.
Certes je n'aurais pas évité le crash mais les dégâts auraient été moindre.
Merci  pour la solution je vais la tester sur le héron.
Pour ce qui est du remplacent du feu bixler2,  je pense m'orienter vers un tundra.
clems21
Message par vieuxdruide le Jeu 1 Déc 2016 - 10:09
clems21 a écrit:Les commandes étaient bonnes et testées.
Explications:
pour le héron qui est un très bon planeur dit en passant.
l'idéal ce serait de faire trois phases ,une phase normale,une phase atterrissage avec crocos et une phase gratte avec les volets et les ailerons légèrement baissés pour traquer les bulles.
Message par clems21 le Jeu 1 Déc 2016 - 13:02
C'est noté
Un avis sur le tundra ?
clems21
Message par vieuxdruide le Jeu 1 Déc 2016 - 13:24
clems21 a écrit:C'est noté
arff c'est une pale imitation du funcub,mais si tu as une piste en dur pour moi ce n'est pas l'avion idéal pour apprendre à voler.
si tu voles sur herbe alors oui.
Message par clems21 le Jeu 1 Déc 2016 - 16:37
Oui comme le bixler est une copie de l'easy star.
Tu penses que les qualités de vol du tundra ne sont pas à la hauteur du funcub ?
clems21
Message par vieuxdruide le Jeu 1 Déc 2016 - 18:16
clems21 a écrit:Oui comme le bixler est une copie de l'easy star.
je ne sais pas,je n'aime pas le funcub :-)
tout le monde en fait des éloges et moi je trouve que son vol n'est pas très réaliste et pas adapté aux débutants.
je préfère les avions qui volent franchement pas à moitié planeur moitié avion :-)
tout dépend ou tu voles mais si tu voles sur piste ce genre d'avion est bien mieux pour apprendre à voler.
http://www.modellhobby.fr/Staufenbiel-WE-CAN-FLY-1,46m-PNP.htm?shop=k_staufenb_f&SessionId=&a=article&ProdNr=0314303&
mais si tu voles sur herbe prend plutôt le tundra,le funcub est hors de prix,et ne volera peut-être pas mieux en plus son train d'origine ne fait que plier il faut le renforcer.
voilà ce n'est que mon humble avis :-)
