aide pour mixage
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: aide pour mixage
Message par clems21 le Jeu 15 Sep 2016 - 18:48
Oui je les regarder mais à la suite donc certaines subtilités m' ont échappé je vais les relancer regarder une par une en reproduisant les exemples .
Je suis partie de la programmation du bixler 2 pour réaliser la mienne. Mais bon je comprends pas vite...
clems21
Message par LapinFou le Jeu 15 Sep 2016 - 18:59
Si ! Tu te débrouilles bien !
Tu es plein d'entrain, mais il faut savoir marcher avant de vouloir courir petit scarabée. Wink
Message par clems21 le Mar 1 Nov 2016 - 1:50
bonsoir lapin fou,
j'ai un souci avec le mixage croco de mon héron, j'ai un aileron qui se baisse au lieu de se lever.
j'ai du toucher un truc qui fallait pas...
je me suis servi de ton exemple du bixler2, j'ai beau vérifier entrée mixage et sorties, je n'arrive pas le corriger.
tu aurais une idée stp ?
clems21
Message par clems21 le Mar 1 Nov 2016 - 1:51
[img][/img]
clems21
Message par clems21 le Mar 1 Nov 2016 - 1:52
clems21
Message par vieuxdruide le Mar 1 Nov 2016 - 7:45
Salut
est ce que cet aileron le fait aussi quand tu n'actionnes que les ailerons?
si oui il y a juste à inverser les sens du servo dans les sorties.
quelque chose cloche dans ton programme
tu as un servo d'inversé dans tes sorties c'est l'aileron G
et dans ton programme les flaps en deuxième ligne d'ailerons sont dans le même sens.
difficile sans avoir le fichier mais je crois que c'est ça le problème.si je ne me trompe pas :-)
Message par clems21 le Mar 1 Nov 2016 - 12:03
Les ailerons fonctionnent correctement.
J'ai essayé d'inverser les sens mais sans résultat.
J'essaye de vous mettre le fichier en partage.
clems21
Message par clems21 le Mar 1 Nov 2016 - 12:14
on fait comment pour partager le fichier ?
clems21
Message par LapinFou le Mar 1 Nov 2016 - 12:31
Il faut zipper le fichier EEPE, puis cliquez sur le bouton "Prévisualisation" afin d'avoir accès au bouton pour joindre un fichier.
Message par clems21 le Mar 1 Nov 2016 - 14:01
Ok Merci
J'essaie ce soir.
clems21
Message par clems21 le Mar 1 Nov 2016 - 20:55
j'espere que c'est bon.
Fichiers joints
heron.zip.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(8 Ko) Téléchargé 6 fois
clems21
Message par vieuxdruide le Mar 1 Nov 2016 - 21:41
clems21 a écrit:j'espere que c'est bon.
oui c'est bon mais je ne comprend pas ...ton programme a l'air bon
ca qui est bizarre c'est que lorsque on actionne les ailerons ils basculent dans le même sens
est ce que c'est toi qui a monté les servos?
quel aileron se baisse ? dans les crocos
dans ton mixage quel est l'aileron droit?
et quel est le gauche?
Message par clems21 le Mar 1 Nov 2016 - 21:52
j'ai acheté l'avion d'occasion mais j'avais réussi à faire la programmation.
ça fonctionné correctement la dernière fois; il y a 15 jours.
l'AilG est voie 1.
dans mon mixage, les 2 ailerons montent et le 2 flaps descendent.
clems21
Message par vieuxdruide le Mar 1 Nov 2016 - 22:05
clems21 a écrit:j'ai acheté l'avion d'occasion mais j'avais réussi à faire la programmation.
l'AilG est voie 1.
quand tu actionnes seulement les ailerons est ce qu'ils fonctionnent normalement
c'est à dire un en bas et un un en haut?
quand tu actionnes les crocos quel aileron est à l'envers c'est à dire vers le bas?
Message par clems21 le Mar 1 Nov 2016 - 22:36
oui les ailerons fonctionnent correctement,
et c'est l'aileron droit qui se rebelle.
clems21
Message par vieuxdruide le Mar 1 Nov 2016 - 23:07
clems21 a écrit:oui les ailerons fonctionnent correctement,
et si tu essaies comme ça
Fichiers joints
31octobre.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(8 Ko) Téléchargé 4 fois
Message par vieuxdruide le Mer 2 Nov 2016 - 17:56
salut
j'ai changé le programme peux tu essayer voir si c'est bon?
il est à télécharger sur le message précédent.
Message par clems21 le Mer 2 Nov 2016 - 20:32
je viens d'essayer, c'est exactement pareil.
clems21
Message par clems21 le Mer 2 Nov 2016 - 20:45
j'ai vu que tu avais fait une inv sur la voie 5 (AilD) .
j'ai essayé de faire l'inversion depuis la radio et le résultat est le même.
l'inversion sur la voie 5 ne change rien. étrange
clems21
Message par vieuxdruide le Mer 2 Nov 2016 - 20:47
clems21 a écrit:je viens d'essayer, c'est exactement pareil.
bonsoir
pas possible j'ai inversé le servo de la voie 5 c'est à dire l'aileron droit en mode croco
chez moi sur companion ça marche
j'ai changé le nom du fichier pour ne pas confondre
le voilà
Fichiers joints
2novembre.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(8 Ko) Téléchargé 1 fois
Message par vieuxdruide le Mer 2 Nov 2016 - 20:56
clems21 a écrit:j'ai vu que tu avais fait une inv sur la voie 5 (AilD) .
en fait pour moi avec companion c'est ta première programmation qui était juste
puisque quand on penche manche de droite vers la gauche l'aileron droit se baisse
et quand tu sors les crocos il monte et c'est ce qu'il faisait avant que je change
donc remet ton programme comme avant et vérifie si tu n'as pas inversé les servos sur le récepteurs,c'est à dire si tu n'as pas mis l'aileron droit sur la voie 1 du récepteur
et donc l'aileron gauche sur la voie 5
Message par vieuxdruide le Mer 2 Nov 2016 - 21:06
si c'est ça peut être que tu devras enlever l'inversion du servo sur la voie 1 à voir?
Message par clems21 le Mer 2 Nov 2016 - 21:22
alors j'ai échangé les prises au niveau du récepteur mais c'est toujours pareil. lorsque je fais une inversion de la voie une, le problème se déplace sur l'autre aile.
le problème est apparu depuis que j'ai alimenté le gyro. le gyro à toujours était en place avec les câbles au récepteur mais je ne l'avait pas activé sur la radio et branché à la voie 8.
j'ai essayé de débrancher le gyro mais le résultat est le même.
clems21
Message par Eric84AMC le Mer 2 Nov 2016 - 21:33
Difficile de t'aider sans avoir physiquement le modèle !
Je pense que le mieux est de repartir à 0, tu crée un nouveau modèle à 0 juste avec les voies de base et tu vérifies que cela marche dans le bon sens pour les ailerons.
Une fois que cela est OK tu ajoutes ton mixage et si quelque chose ne va pas dans le bon sens tu mets un signe - dans les mixages (tu ne touches surtout plus au sens des servos !)
