X9D bloquée sur la page de démarrage [résolu]
Message par Bartste le Ven 19 Aoû 2016 - 6:17
Voila, mauvaise blague hier au moment de vouloir utiliser ma Taranis, lors du démarrage elle est restée bloquée sur la page de démarrage (logo Open TX). Elle dit "welcome to open tx", puis se bloque. Et impossible de l'éteindre sauf en retirant la batterie principale.
J'ai trouvé le problème, mais je partages car mon cas ne semble pas isolé.
Après recherche sur le net, j'ai pensé à plusieurs possibilité :
- Un des 6 boutons de l'écran qui est enfoncé/cassé
- Carte SD défectueuse, démarrer en l'enlevant ou avec une autre.
Puis finalement j'ai trouvé c'était la batterie interne, la pile bouton sur la main board. Après l'avoir enlever la radio fonctionne à nouveau !
Ma question maintenant, a quoi sert cette batterie ? C'est une 3V lithium et je mesure 3.055 sans charge électrique dessus.
Merci d'avance !
Bartste
Re: X9D bloquée sur la page de démarrage [résolu]
Message par Thierry94 le Ven 19 Aoû 2016 - 7:24
Merci pour ce retour d'expérience qui aidera certainement d'autres membres ...
Pour la pile je pense que c'est comme sur nos cartes mère de PC elle sert probablement à alimenter une mémoire volatile pour le firmware. Elle est utile lorsque l'on débranche la batterie principale
Thierry94
Message par LapinFou le Ven 19 Aoû 2016 - 10:18
Il me semble que cette pile bouton est pour le RTC (Real Time Clock). En Français, c'est ce qui permet d'avoir la radio à l'heure (comme une montre).
Donc, il vaut mieux la changer et remettre à l'heure ta Radio, sinon tu risques d'avoir des soucis lorsque tu Logs la télémétrie sur la carte SD.
En tout cas, merci pour l'info.
Pour info, quel age a ta Taranis ?? Où l'as-tu achetée ?
Message par Bartste le Ven 19 Aoû 2016 - 11:36
Ok merci pour l'info, ma Taranis vient de chez HobbyKing, je l'ai achetée au mois de février de cette année... ( donc relativement vieille pour du matos chinois lol)
Bartste
Message par LapinFou le Ven 19 Aoû 2016 - 12:01
Bartste a écrit:[...] ( donc relativement vieille pour du matos chinois lol)
Very Happy
Tu as du recevoir une version avec une batterie très faible.
