Le driver de la taranis
+21
dumpic
Gu1ohm
waldi57200
blonblon
bchv13
imopector
Babar
Henry leo
wise19
KIKI13270
bquille
Franck76
Totof1965
kurt30
Admin
25 participants
Page 3 sur 8
Page 3 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Le driver de la taranis
Salut olivier,
regarde ici [url=http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=29&file=TF Card contents]http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=29&file=TF%20Card%20contents[/url]
KIKI13270- Messages : 173
merci a toi kiki
la réactivité du forum me surprendra toujours parle vitesse de vos reponce
Quand on peu rendre service....
envoi moi to mail en message privé, je te fais suivre le fichier, à moins que l'on puisse le mettre à dispo sur le forum ou bien je vais voir de le partager avec une dropbox
ou bien je le fais suivre à totof qui le met à dispo dans sa dropbox
Qu'en pense tu Totof?
salut
je pense que le problème vient de l'insersion du lien dans le post car il comporte des ] ce qui fait planté l'insersion
non le lien fonctionne mais effectivement le fichier FrSky semble corrompu
Pour utiliser le fichier télécharger sur le site de frsky il faut lui ajouter un ".zip" à la fin.
bquille- Messages : 33
ou ouvrir le fichier en précisant l'outil de décompression, mais le fichier restait il y a une heure corrompu. On sans aperçois ,en le téléchargent, qu'il ne mais pas le temps indiqué (beaucoup trop rapide)bquille a écrit:Pour utiliser le fichier télécharger sur le site de frsky il faut lui ajouter un ".zip" à la fin.
Olivier, je t'envoie une copie de ma carte en MP d'ici peu, mais as tu aussi perdu la partition sur la carte SD nommé "TARANIS" avec un fichier nommé taranis.bin de 32k?
Effectivement, en ajoutant l'extension .zip au fichier téléchargé et en répondant "continuer" sur l'erreur d'entete du fichier on a un résultat mais qui ne semble pas complet! manque les sons dans mon cas
J'ai essayer et j'ai bien le fichier complet (284 583Ko)KIKI13270 a écrit:ou ouvrir le fichier en précisant l'outil de décompression, mais le fichier restait il y a une heure corrompu. On sans aperçois ,en le téléchargent, qu'il ne mais pas le temps indiqué (beaucoup trop rapide)bquille a écrit:Pour utiliser le fichier télécharger sur le site de frsky il faut lui ajouter un ".zip" à la fin.
moi je n'arrive qu'à 35MO
Je suis en train de l'uploader je met un lien dés que c'est fini...
c'est parfait,
merci pour olivier
merci pour olivier
ca c'est du depannage les gars
je vais creer une dropbox avec une image complete de carte SD en francais, comme ca on sera parré
pour les drivers, je veut bien en mettre aussi mais il faudrait penser a mettre a jour régulierement
je regarde ca
je regarde ca
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
super les gars je télécharge le fichier et vous tiens au courant
merci a vous tous comme toftof dis sa c du dépannage
Attend un peu je crois que j'ai eu un problème avec filezilla lors du transfert, il manque quelque octets je le reupload...olivier a écrit:super les gars je télécharge le fichier et vous tiens au courant
désolé
sinon je te l'ai envoyé en MP via free
Bonjour à tous et bon dimanche,
Donc grâce a vos conseils la Taranis parle et écrit français, ça c'est de l'aide utile, donc tout va bien, mais il doit falloir sauvegarder le contenu de le radio, non? S'il faut le faire pouvez vous me donner la marche à suivre, il me semblait avoir vu quelque chose à ce sujet sur le forum mais impossible de remettre la main dessus. J'avais posté sur un autre sujet mais n'ayant pas eu de réponse je tente ma chance ici.
A ++++++++++++
Jean-Louis C.
A ++++++++++++
Jean-Louis C.
Pour faire la sauvegarde radio il faut :
1/ Copier dans un dossier "SD-Micro" par exemple le contenu de la mini-SD sur une partition de ton disque dur. Moi je met tout dans un dossier "Taranis_Frsky"
2/ Récupérer avec Companion9x tes programmes de modèles dans le dossier Companion9x en les désignant par un numéro sous un fichier EEPE.
» Probleme avec driver Joystick FRSKY Taranis ne fonctionne pas
» Driver pour "Joystick" Taranis pour simu sous Windows 10
» Driver DJI
» configurer un glow driver
» configurant glow driver
» Driver DJI
Page 3 sur 8
