Le Deal du moment :
Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
224.97 €
Le driver de la taranis
+21
dumpic
Gu1ohm
waldi57200
blonblon
bchv13
imopector
Babar
Henry leo
wise19
KIKI13270
bquille
Franck76
Totof1965
kurt30
Admin
25 participants
Page 6 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Le driver de la taranis - Page 6 Empty Re: Le driver de la taranis
Message par Sacre100 Dim 14 Déc 2014 - 9:51
Est-ce une Taranis Plus ?
Masculin Messages : 1889
Message par Invité Dim 14 Déc 2014 - 14:01
jux74 a écrit:Bonjour,
J'ai recu ma radio il y a 2 jours, mais cela fait 2 jours que je bataille rien que pour voir ma carte SD dans l'explorateur.... Rien ne s'affiche.
J'ai Win XP, avec zadig j'ai pas de STM32 bootloader, meme en redemarrant l'ordi plusieurs fois apres installation du driver STM32.
J'ai l'impression que ca ne marche que sur Win 7 d'après l'historique des commentaires ???
Quand vous parlez de la radio, préciser la version. Est-ce une Taranis ou une Taranis Plus ? N'importe si c'est un nouvel achat il n'y a plus que des PLUS maintenant. Alors dans ce cas il n'y a plus besoin du driver mais uniquement démarrer la radio avec les deux trims bas au centre et l'inter sur On.
Message par Invité Dim 18 Jan 2015 - 12:23
J'ai un problème open tx me sort toujours le même message:
Démarré DFU Util
/opt/local/bin/dfu-util -a 0 --dfuse-address 0x08000000 -d 0483:df11 -D/Users/rolanddelsemme/Desktop/tamaris/radio/opentx-9x128-fr.hex
No DFU capable USB device found
dfu-util 0.7
Copyright 2005-2008 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2012 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to dfu-util@lists.gnumonks.org
Filter on vendor = 0x0483 product = 0xdf11
DFU Util terminé - code de sortie 1
De plus en essayant de flasher /mettre a jour l'ecran n'affiche plus rien
Please help !!!!!
Message par Sacre100 Dim 18 Jan 2015 - 12:42
Sacre100 a écrit:Quelle radio, une Taranis ou une Taranis Plus ?
Si c'est une plus, il faut simplement utiliser la procédure d'allumage de la radio en pinçant les 2 trims horizontaux et ensuite de brancher la cable USB.
Message par Invité Dim 18 Jan 2015 - 12:52
taranis + , ça fait 2 h que je bataille et ça vient de marcher comme par magie sans trop comprendre ce que j'ai fait :)
Message par Invité Dim 18 Jan 2015 - 13:18
Taranis Plus il n'y a pas besoin du driver :)
Message par Gu1ohm Lun 19 Jan 2015 - 19:14
Aprés avoir réinstalle run nouveau ssd et os sur mon ordi, je suis passé au companio9x.
Jusque la tout va bien, mais qd j'installe zadig 2.1.1, qd je fais "list all divice", je n'ai plus le bootloader 32 mais ppm to usb adaptater.
Gu1ohm
Masculin Messages : 242
Message par Invité Lun 19 Jan 2015 - 19:26
Gu1ohm a écrit:Salut,
Recommences l'installation de Zadig en "Administrateur" jusqu'à ce que ça fonctionne.
Message par Gu1ohm Lun 19 Jan 2015 - 19:41
Je l'ai fait une bonne douzaine de fois, mais tjrs ppm to usb a la place de bootloader
Gu1ohm
Message par Invité Lun 19 Jan 2015 - 19:57
Est-ce que tu connectes la Taranis pendant l'installation ? Il faut le faire pour que le bootloader s'installe.
Message par Gu1ohm Lun 19 Jan 2015 - 20:16
En fait , radio éteinte, j'ai essayé de la connecter avant, et aprés aussi, mais rien
J'ai reinstallé le companion9x avec la radio branchée, mais tjrs pas de bootloader
Gu1ohm
Message par Gu1ohm Lun 19 Jan 2015 - 20:56
Tjrs le message No DFU capable USB device found
Gu1ohm
Message par Gu1ohm Mar 20 Jan 2015 - 20:10
Pourtant, sur ma radio qui est deja en version 2.13, qd je l'allume en mainternant les trims (comme prevu ds le nouvelle procedure), je bascule bien sur le bootloader dessus.
je comprend pas pourquoi rien ne se passe qd je la mets sur l'ordi
Gu1ohm
Message par Invité Mar 20 Jan 2015 - 20:15
C'est bien ça que tu ouvres ?
Le driver de la taranis - Page 6 Opentx10
Ou alors cela vient de la configuration dans "Préférences".
Message par Gu1ohm Mar 20 Jan 2015 - 20:33
Je viens de refaire 2 essais ce soir, et bonne nouvelle ca marche :)
mais je n'ai aucune de pkoi cela ne fonctionnait pas hier
Gu1ohm
Message par Invité Mar 10 Fév 2015 - 21:59
Bonjour j'ai reçu une radio taranis v1 j'ai installé opentx-9x compagnion quand j'ai branché la radio et que je veux faire les mises à jour il me marque e qui suit AVRDUDE binaire non trouvé
J’ai installé Zadig comme vous le conseiller sur le forum il me répond que les drivers sont installer mai la radio ne s’allume pas et je pense qu’elle n'est pas reconnue si il y a une âme charitable pour m’aider se serait bien je vous remercie si vous pouvait me répondre a ++++
Message par Invité Mar 10 Fév 2015 - 22:32
c'est encore moi c'est pour vous dire que ma radio est reconnue sur le logiciel ZADIG mai je n'arrive pas quelle soit reconnue avec compagnion pour la flacher pour avoir le mode Français et la faire évoluer je vous remercie de me répondre a+++
Message par vieuxdruide Sam 14 Fév 2015 - 8:41
momorito2 a écrit:c'est encore moi c'est pour vous dire que ma radio est reconnue sur le logiciel ZADIG mai je n'arrive pas quelle soit reconnue avec compagnion pour la flacher pour avoir le mode Français et la faire évoluer je vous remercie de me répondre a+++
salut
d'abord la version de companionx à télécharger ce n'est pas comapnion9x mais companion opentx
http://www.open-tx.org/
ensuite si c'est une v1
il faut choisir dans  les préférences de companionx (sans brancher la radio)le bon logiciel c'est à dire opentx pour taranis (et non pour taranis plus)
ensuite télécharger cette version du logiciel dans companion.ensuite configurer companion en français dans préférences mais aussi
dans paramètres généraux pays europe langue français système métrique.
ensuite brancher la radio sans l'allumer et la flasher et c'est bon :-)
Masculin Messages : 1145
Message par Invité Sam 18 Avr 2015 - 0:55
Salut à tous.. donc je commence à mettre les doigts dans le cambouis :
J'ai une "taranis x9d plus" firmware version : "opentx-x9dp-v2.0.9" j'ai installé Zadig et je souhaiterai la passer à compagnion 9X mais lorsque je suis la procédure précédemment donnée je n'ai pas tout à fait le driver montré au début du post ... Le driver de la taranis - Page 6 3133029770
Je suis un vrai "newbie" dans l'open source! c'est tout nouveau pour moi Le driver de la taranis - Page 6 3357007632 merci de vos aides
voici :
Message par Invité Sam 18 Avr 2015 - 3:04
Avec les version V2 d'Opentx il n'y a pas besoin du driver de Zadig. Il suffit d'allumer la radio en tenant les deux trims bas au centre. Puis de raccorder la Taranis sur le PC par un câble USB.
ET je ne comprend pas pourquoi "je souhaiterai la passer à compagnion 9X" ? Le firmware de la radio c'est Opentx. Le Companion 9x n'a jamais existé pour la radio.
Donc il suffit d'installer OpenTx sur le PC et de procéder à la mise à jour en français directement.
Message par Invité Lun 18 Mai 2015 - 21:55
Salut!
J'ai une Taranis "pas Plus" que j'ai réussi à faire échanger avec Companion V2.
J'ai dans un premier temps essayé de sauvegardé la mémoire de ma Taranis en faisant Read/Write/"Backup Radio to File" et ça m'a fait sauvegarder un fichier .bin. Est-ce que vous pouvez me confirmer que ça m'a bien tout sauvegarder?
Ensuite, j'ai voulu flasher la Taranis. J'ai fait comme çà:
- Clique sur l'icône "Download" qui m'a proposé la version 2.0.17.
- Je l'ai téléchagé sur le bureau
- J'ai essayé de flasher (Write Firmware to Radio" mais il me renvoie ce message (déjà posté plus haut, mais pas de réponse):
Started DFU Util
C:/Program Files/OpenTX/Companion 2.0/dfu-util.exe -a 0 --dfuse-address 0x08000000:524288 -d 0483:df11 -UC:/DOCUME~1/Seb/LOCALS~1/Temp/2100-flash-check.bin
dfu-util 0.7
DFU Util done - exit code 1
J'ai essayé en allumant par les trims, etc... mais pas mieux...
Avez-vous déjà eu ce problème?
Merci!!
Message par Invité Lun 18 Mai 2015 - 22:36
"J'ai une Taranis "pas Plus" que j'ai réussi à faire échanger avec Companion V2." Qu'Est-ce que tu entends par là ?
Par contre le .bin n'est pas la sauvegarde du programme radio mais juste le soft.
Et quel est la version du firmware installé actuellement sur la radio ?
Message par Invité Mar 19 Mai 2015 - 18:31
Euh pardon, effectivement, c'était pas trop précis: j'ai une Taranis qui n'a pas de vibreur (cette nouvelle version, je crois, s'appelle la Taranis Plus). La version de l'OpenTx est la v1.1.02...
Avez-vous une astuce pour me débloquer? Merci Le driver de la taranis - Page 6 2258904616
Message par Invité Mar 19 Mai 2015 - 20:43
Dans ce cas il faut passer de la version V1 à la V2. Pour cela suivre ce tuto...
https://frskytaranis.forumactif.org/t965-tuto-comment-passer-la-taranis-sous-la-version-v2-0-0?highlight=tuto
Ne pas oublier d'installer le driver Zadig.
Message par Invité Mer 20 Mai 2015 - 21:43
Merci: j'ai réessayé avec le tuto et cette vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=h0NMTLob5EE
Ca a bien fonctionné!! Merci!!
